Co to za czujnik? Prosze o pomoc w identyfikacji
Postprzez loockas » 25 lis 2007, 01:38
Witam, może mi ktoś powiedzieć co to jest, to zaznaczone na zdjęciu? Wygląda na jakiś czujnik. U mnie jest to urwane. Wygląda jakby został sam gwint. Nie wiem od kiedy tak jest. Wcześniej tego nie zauważyłem. Zdjęcie zapożyczone z NM. Chwilowo jestem bez aparatu. Może coś uda mi sie jutro zrobić gdyby to zdjęcie było nieczytelne. Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, 21:14 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Postprzez karolq » 25 lis 2007, 03:02
To jest wyłacznik termiczny wentylatora chlodnicy.Ktoś chyba nie mógł odkręcić :P
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez loockas » 25 lis 2007, 17:52
Czyli jest odpowiedzialny za włączenie wentylatora... Cholercia, trzeba to naprawić. Rozumiem, że od tego czujnika powinien iśc kabelek do wentylatora? Kabla tam nigdzie nie widze... Zobaczymy jak z dostępnościa takiego włącznika. Ewentualnie zrobie jakiś przycisk do ręcznego uruchamiania wentylatora.
Postprzez karolq » 25 lis 2007, 20:52
Tak ten czujnik steruje wentylatorem tylko nie wiem dokładnie czy bezpośrednio czy przez jakiś przekaźnik ale raczej chyba przez przekaźnik.raczej powinieneś go naprawić jak nie chcesz w lecie silnika zagotować w trasie :)
CONTACT: 7348712
Postprzez bocian » 25 lis 2007, 20:56
Podobno czujnik pasuje od poloneza :P
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez loockas » 25 lis 2007, 22:29
karolq dzieki, zabiore sie za to z pewnoscia. Dobrze, ze jest zimno i teraz to zauważyłem.
bocian napisał(a):Podobno czujnik pasuje od poloneza
hmmm, dowiem sie :P
Postprzez loockas » 26 lis 2007, 23:29
Można jeszcze kupić nowy taki czujnik? na allegro nie widze. I jeszcze pytanko.. Z tego co zuważyłem powinien iść od niego jeden kabelek do przekaźnika. Kabelka u mnie brak, albo sie gdzieś dobrze schował. Przekaźnik gdzie sie dokładnie znajduje? Przy bezpiecznikach, czy jest gdzieś przykręcony obok chłodnicy (tak gdzieś tu wyczytałem)? Będę wdzięczny za pomoc.
Postprzez Sokool » 26 lis 2007, 23:48
Jeśli w mx'ie jest tak samo jak w 323 to przekaźnik jest w skrzynce z bezpiecznikami.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez loockas » 27 lis 2007, 00:31
W moim mx'ie jest jak w 323F BG, czyli powinno byc jak w twoim 323, wiec chyba dobrze prawisz :D Podziękował... W weekend poszukam tego przekaźnika i kabla do czujnika. Tylko gdzie kupić to ustrojstwo... ?! :| Jutro zapytam w Jaworznie, jest tam sklep z częsciami do japońców. Może są nowe czujniki jeszcze w sprzedaży...
Postprzez karolq » 27 lis 2007, 14:49
Są napewno w każdym większym sklepie z czesciami do japonców.Wieczorem jak wroce z roboty to poszukam w serwisówce ktory to przekaźnik i jaki kabelek do tego idzie i skad jak u siebie nie masz :| troche to dziwne ze ktos go wyciągnął albo masz zrobiony wentylator gdzies na krotko pod przełącznik :|
CONTACT: 7348712
Postprzez karolq » 27 lis 2007, 16:05
Witam :) Przygotowałem te materiały do podłączenia tego czujnika:
Schemat instalcji wentylatora:
Przekaźnik odpowiedzialny za włączenie wentylatora (oznaczony: Cooling Fan):
miedzy przekaźnikiem czujnikiem idzieprzewód o oznaczeniu B/G czyli czarny który jest poprzez en czujnik łaczony z masą samochodu. Powinieneś sobie dać rade pociągnąć ten przewód od przekaźnika do czujnika a jak nie to pisz.
Jak nie kupisz w sklepie czujnika to poszukaj na szrocie tam napewno bedzie :)
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, 21:16 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loockas » 27 lis 2007, 17:39
karolq dziekuje ci bardzo. Jestes wielki! Na pewno mi sie to przyda. Pytalem dzis o czujnik i kicha. Nie posiadaja. Bede szukal jeszcze w innych sklepach albo kupie uzywke. A co do tego kabla to musze go dokladnie poszukac. Cos mi sie wydaje, ze ten czujnik znikł po ostatniej wizycie w serwisie... :| Pewnie matoly przez przypadek urwali i nic mi nie powiedzieli. Jeszcze w lecie mi wentylator chodzil... Pewnie ułamali czujnik i schowali kabel, zebym nie zauwazyl. Gorzej bedzie jak kabel tez urwali. Czy ja w tym miescie znajde normalny serwis? To juz drugi któremu podziekuje za wspolprace...
