Brzęczenie w układzie wydechowym.
Postprzez IGHooR » 15 paź 2004, 10:30
Czesc,
Witam ponownie... kolejna porcja problemików :| .. tym razem mam pytanie tylko z ciekawości, bo chyba wiem jak je rozwiązać..ale czy zdarzyło Wam się mieć jakieś ciało obce w układzie wydechowym??... U mnie brzeczy tak przy 2k i 4k obrotów coś w złączce elastycznej ( tej z siatki). Sprawdzałem u kilku mechaników i reszta jest OK. Widziałem taką złączke w sklepie ( dla informacji koszt od 60-80 PLN) i tam nie ma prawa nic być. Pojedyńcze druciki z plecionki nie wydawały by takich odgłosów. Wiec coś tam musi być hahaha ... jak wymienię to dam Wam znać.
Czy ktoś z Was miał podobny problem??
Serdeczności i miłego weekendu :)
Igor "IGHooR" Łęgowski
Od: 14 paź 2004, 14:01
Auto: MAZDA 626 GE '94 1,8 1
Postprzez IGHooR » 15 paź 2004, 10:32
Aha i jeszcze jedno pytanko... czy coś takiego może mięc wpływ na moc silnika??... chyba tak, nie??
Postprzez marioch » 15 paź 2004, 12:08
w ojaca Toyota brzęczał tylny tłumi – dostał drugi (nowy) na gwaracji bo szkoda zmniać to 1 tys km :P . Z tym brzęczeniem przejechał jakieś 150 tys i potem zmienił na ten nowy – gwarancyjny (po jakiś 6 latach leżenia w kanale)
a może masz siateczkę (ten elastyczny łacznik) do wymiany?
Od: 19 mar 2004, 14:51
Auto: mazda 626 GD RF7 2D 5d '91
Postprzez Bokciu » 15 paź 2004, 12:27
Tez mi lekko brzeczy z przodu ,prz mozny dodawaniu gazu zaczyna bzyczeć tak chrakterystycznie.najprawdopodobnie plecionka ,wiec jak padnie to wymienie bo wyglada jeszcze dobrze.W starej 323 tez tak mam.
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez IGHooR » 15 paź 2004, 12:37
Czesc,
No właśnie.. czy nie wiecie czy w tej plecionce powinna być taka harmonijkowata, giętka rurka.. czy plecionka jest wystarczająco szczelna??. W sklepie oglądałem ten element i była tylko plecionka.. a znajomi mówia o dodatkowej harmonijace w środku.. może to to tak brzęczy??
A jak brzęczy to możliwe, ze zatyka wylot.. czy może to się odbić na użtkowej mocy silnika?
Jak wymienię u siebie to dam znać :)
Serdecnzosci,
Postprzez Koval » 15 paź 2004, 17:18
IGHooR napisał(a):powinna być taka harmonijkowata
I jest z zewnątrz i wewnątrz jest oplot
IGHooR napisał(a):czy może to się odbić na użtkowej mocy silnika
Jak wylot będzie przytkany to tak
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Jaksa » 16 paź 2004, 20:47
IGHooR napisał(a): może to to tak brzęczy??
W mojej GF-ce brzęczy katalizator w srodku....chyba czas juz go wymienić. :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez marek » 16 paź 2004, 21:44
I może kat w środku brzęczeć , u mnie cała ceramika ze środka wypalona i kat zatkany (dlatego Morda mnie w rykach objechał), w tygodniu jade nowy wstawić
Ostatnio edytowano 16 paź 2004, 21:50 przez marek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Globy » 16 paź 2004, 21:47
Ile to kosztuje?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez marek » 16 paź 2004, 21:51
Za kata 360 + montaż 40. Kata dobierasz do mocy i pojemności (u mnie kat do silników 2,0-3,0 :) )
Tańszy, mniejszy kat 310
Postprzez Globy » 16 paź 2004, 21:58
Dzieki. Pewnie moj tez stal sie tylko eksponatem.
Auto: C140 M120
Postprzez Koval » 17 paź 2004, 09:27
Jaksa napisał(a):brzęczy katalizator w srodku....chyba czas juz go wymienić
Albo roztłuc do końca i wysypać :P ;)
Postprzez Jaksa » 17 paź 2004, 11:03
Koval napisał(a):Albo roztłuc do końca i wysypać
Tak własnie chcę zrobic ...wysypac porcelanę i zostawic jako tłumik.
Postprzez marek » 17 paź 2004, 11:31
Jaksa napisał(a):Tak własnie chcę zrobic ...wysypac porcelanę i zostawic jako tłumik.
Jako tłumik? jedynie to będzie głosniej chodził i w dźwięku pojawi sie metaliczny odgłos puszki po kacie. Jezeli już to wspawac w niego rurę.
Postprzez Jaksa » 17 paź 2004, 11:57
marek napisał(a): Jezeli już to wspawac w niego rurę.
Tak tak Marku ,to własnie miałem na uwadze.....
Postprzez Bokciu » 17 paź 2004, 16:21
A co z sondą?Nie zwariuje?Zanam przypadki (nie w Mazdzie akurat) gdzie po usunięciu kata zaczęły sie problemy zwolnymi obrotami ,plynna praca silnika itp.
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 13 kwi 2008, 21:11
Podepne sie – tutaj ..jak to jest w koncu z tą plecionką już dawno jej nie mam tylko tzw harmonijka ... czy to ma jakis wpływ bo ja nie zauważyłem auto przyspiesza tak samo .... moze ciut inny dzwiek jak przygazuje na luzie.
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Lukas626 » 14 kwi 2008, 19:38
witam. Mam do was pytanie dziś z pod maski zaczął wydobywać się metaliczny dźwięk(cos podobne do uderzenia puszki) sytuacja występuje przy puszczaniu gazu, plecionke wymienialem w lutym wiec raczej to nie bylo by to jak wiecie skad ten dzwiek to napiszcie martwie sie o moja Mazdusie 626GE (1.8 16V 66KW)
Lukas626
Postprzez PARTYBOY » 14 kwi 2008, 21:16
prawdopodobnie wypalony katalizator i spaliny uderzaja zbyt duza sila w tlumik koncowy, ktory przechodzi w rezonans po zwolnieniu pedalu gazu.
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez oblivion » 20 kwi 2008, 11:12
mam to samo :| metaliczne brzęczenie przy dodawaniu gazu, co robić? wymiana kata trochę kosztuje...
Od: 26 gru 2006, 19:47
