Oznaczenia 121 DB a moc silnika
Roznica, co ja wiem jest tylko ecu i (tak bylo mi powiedziane) mala tarcza redukcyjna w gazniku (ktora mazna wymontowac)!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
- Od: 29 kwi 2006, 18:02
- Auto: '90 Mazda 626 4WD
dokladnie rożnica 54 73 KM jest tylko w wrsji z gaźnikiem i wersja 54 KM wystepowala tylko w 121 w 323nie było takich wersje 121 z mono i multiwtryskiem maja wszystkie po 73 PS jak ktoś chce mam gaźnik kompletny z wersji 73 KM bez tego dławika który montowano w wersji 54 konnej w 121
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
To ja juz nic nie rozumiem....nasza jest 1.3i, z tego co patrzyłem to jest monowtrysk ,a w dowodzie ma 39 kW
czyli 53,04 KM...auto raczej nie wyglada na przerabiane, ostatnio przeszlo bardzo duzy przeglad i wszystko wyglada na oryginalne....oprócz całkowicie nowego wydechu
- Od: 17 lis 2007, 17:02
- Auto: Mazda 121 DB12 B2
sueropr silnik masz b3 czy ten starszy
skoro masz b3 na monowtrysku to bankowo to 73 KM pozatym na chłopski rozum jak 1,3 16v rodem z japoni moze miec 54 KM
tyle to miały jakies 8 zaworowe fiaty uno z konca lat 90 opel corsa A z poczatku 90 i inne takie wynalazki ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
na chłopski rozum tak to wygląda, z resztą wrażenia z jazdy są jakby to było faktycznie te 73 KM, jednak w dowodzie jest 39 kW , więc już sam nie wiem
Wracając do dyskusji , czy ktoś może powiedzieć na czym polega różnica w silnikach między LX a GLX,CT ?
http://mazda121.svwtech.com/wiki/upload ... page13.jpg
Tu mamy dowód że faktycznie było to zróżnicowane, chyba że różnica jest tylko papierowa....
Silniki są na pewno identyczne zresztą przeglądałem instrukcje warsztatową do 121 i nie ma tam dwóch typów silników.
Sa silniki o roznej mocy. 54KM i 72KM. W wersjach z metalowym dachem byly silniki 54 lub 72 (LX lub GLX). W wersjach CanvasTop byly tylko 72KM.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
sueropr, to by sie zgadzalo z dowodem, bo z vinu winka ze masz silnik "B" 54KM, silnik ten sam, tylko z jakims reduktorem mocy, czy cus
(pisal o tym Spawn)
strOOs, skad masz informacje, ze wszystkie CT byly w wersji 72KM ?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
andrzej-w nie bylo wersji LX z dachem otwieranym, wg prospektu masz opisane, ze CabrioTop czy CT byly tylko 72KM.
hmm byc moze, mialem watpliwosci, bo widzialem ogloszenia 121 DB CT z 54KM.
wiem jedno, jesli w VIN'ie na 8mej pozycji jest "D" to na bank jest to silnik 72KM, zas jesli "B" to 54KM.
ja w swojej mam "C", tak zeby bylo ciekawiej, w dowodzie wbite 47kW
nie wiem jaka jest roznica miedzy wersja "C" a "D", na pewno nie mam EGRa, wyglada na to, ze fabrycznie, bo nie ma po nim zadnego sladu, co mnie bardzo zdziwilo:P
oznaczenia silnika w VIN dla 121DB znalezione na jakiejs ruskiej www
A.....1100 куб.см.
B.....1300 куб.см., 39 kw
C.....1300 куб.см (brak informacji o mocy)
D.....1300 куб.см., US-83 53 kw
A.....1100 куб.см.
Moja 323C
Moja 323C
a silniki i tak sa te same i tak
komora spalania sprezanie itd roznia sie osprzetem a dokladnie gaźnikiem jesli ma sie mono wtryska albo wielopunkta to 73-72-75 roznie jest to podawane w 323 sie ogolnie podaje 73 a to ten sam silni k co w 121,,, no ale nie wazne natomiast gaźniki były dwa jeden 72 KM i ten słabiutki 54KM niestety w tym 54 jest dławik jak w kurka w skuterach tyle i tyle mocy i nic wiecej niestety teglo dławika jak ktos pisal nie da sie sciagnac ten gaznik jest poprostu inny inaczej zbudowany ma wezszy gardziel dysze itd i to w sumei tyle
jak ktos chce mam gaźnika 73 KM wraz z przepustnica wszystkimi wezykami i kolektorem ssacym za dobra kase pozdro
jak ktos chce mam gaźnika 73 KM wraz z przepustnica wszystkimi wezykami i kolektorem ssacym za dobra kase pozdro323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
Mazdaxxx, gaznik? Masz na mysli monowtrysk? W koncu ktos konkretnie napisal czym sie roznia silniki 72 i 54 KM. Po cholere dlawic taki fajny silniczek ? Nie rozumiem tego posuniecia Mazdy. Silnik 1.3 16v z moca 1.1 8v, kpina
Moja 323C
Moja 323C
strOOs napisał(a):Sa silniki o roznej mocy. 54KM i 72KM. W wersjach z metalowym dachem byly silniki 54 lub 72 (LX lub GLX). W wersjach CanvasTop byly tylko 72KM.
A ja co caly czas lamentuje???
sueropr napisał(a):Wydaje mi się że B3 , tak ma napisane na pokrywie filtra powietrza.
Pisze w papierach dokladna nazwa silnika? B3 to nie wszystko!
Exystuje B3L (53km) i B3S (72km)!
Edit by admin:
Spawn ?
andrzej-w napisał(a):gaznik? Masz na mysli monowtrysk?
gaźnik to gaźnik różnica byłą tylko w wersjach gaźnikowych monowstryski i wielopunkty miały po 72 zawsze
O co chodzi z tym lamentowaniem ?
Napisz po angielsku
