Nie odpala lub odpala na 2 sekundy
Postprzez MariuszM » 18 lis 2007, 18:10
Witam wszystkich. Mam problem z Mazdą Premacy która niestety nie chce odpalać. Jak już odpali to po 2 sekundach gaśnie. Czasami działa na zmianę raz nie odpala raz zapala na 2 sek. później znowu nie odpala i odpala i tak w kółko. Jak zapali to przez te dwie sekundy pracuje równo.
Czy miał ktoś może coś podobnego? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 20 lis 2007, 17:33 przez MariuszM, łącznie edytowano 2 razy
MariuszM
Postprzez Fiveopac » 18 lis 2007, 19:57
Przenosze do dzialu diesel.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez magicadm » 18 lis 2007, 21:07
Po pierwsze: Immo, po drugie: zapowietrzenie, po trzecie odczyt DTC...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez slawekp » 19 lis 2007, 08:16
MariuszM napisał(a):Witam wszystkich. Mam problem z Mazdą Premacy która niestety nie chce odpalać. Jak już odpali to po 2 sekundach gaśnie. Czasami działa na zmianę raz nie odpala raz zapala na 2 sek. później znowu nie odpala i odpala i tak w kółko. Jak zapali to przez te dwie sekundy pracuje równo.
Walczyłem z podobnym objawem przez około 5 lat. Proponuję zacząć od wizyty u elektryka i dać mu wyraźne polecenie dokładnego sprawdzenia połączeń elektrycznych od stacyjki do tzw. antenki immobilisera, oraz jeżeli jest to w stanie zrobić sprawdzenia stanu antenki. W moim aucie był tzw. zimny lut, który powodował, że okresowo wystepowal podobny objaw. Dodatkowo po drugim, a czasem trzecim zgaśnięciu, no około 20 minut blokowany był immobiliser. Dopiero w kolejnych krokach szukałbym przyczyn w układzie zasilania (np. zapowietrzenie dopływu paliwa z powodu nieszczelności pompki przy filtrze paliwa), a następnie wszelkich spraw związanych z pompą. Pozdrawiam
Od: 17 cze 2005, 15:16
Auto: 626 DITD rocznik 1999
Postprzez xANDy » 19 lis 2007, 14:25
Czy zaświeca się wtedy jakas kontrolka na desce?
Najprawdopodobniejszy jest układ immobiliser'a.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez MariuszM » 20 lis 2007, 17:15
Kontrolka zapala się tylko na chwilę jak auto odpali. Tak kontrolka od imobilaisera ani nie świeci ani nie mruga.
MariuszM
Postprzez Yard » 20 lis 2007, 17:46
Reakcja prawidłowa.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez xANDy » 22 lis 2007, 16:40
Czy masz jakiś dodatkowy immo albo autoalarm?
Wygląda to wybitnie na problem elektryczny bądź elektroniczny.
Postprzez Robson33 » 3 sty 2008, 15:33
miałem podobne objawy,po zatankowaniu samochodu na pewnej stacji ( nie będę podawał nazwy) auto następnego dnia odpalało i gasło po 2 -10 sekundach. Jak udało się odpalić za czwartym, piątym razem to mogłem spokojnie jeżdzić, lecz jak postało dłużej problem wracał. W końcu nie dało rady odpalić. Odcholowałem samochód do AZ AUTO. Okazało się że zatkal się filtr paliwa. dodatkowo zostały przeczyszczone styki przekażników pod maską. Problem znikł.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/241246.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/241246.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 30 lis 2007, 09:39
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD r.2000
Moderatorzy 5 / Premacy
