Zmiana płynu w układzie chłodzenia
Witam wszystkich mam taki problem otóż z dwa dni temu zmieniałem wode na płyn w moim autku i gdy zaworkiem przy chłodnicy spuszczałem wode to z chłodnicy i tych dwóch małych zbiorniczków wody wyleciała ale nie pokoi mnie jeden fakt bo z tego głównego zbiornika na płyn chłodzący w którym miałem wodę to ta woda wogóle nie wyleciała ile było tyle jest i teraz nie wiem co zrobić by ta woda zeszła pomóżcie:(
- Od: 28 lip 2007, 00:29
- Auto: MX-6
w golfie miałem podobny problem, ale uruchomiłem silnik i przegazowałem i pompa sama zassała, wodę. możesz odkręcić wężyk od zbiornika i zlać go. Nalać płynu i możesz dolać koncentratu jak się boisz o nadmiar wody.
Gość
W golfie jest inny układ chłodzenia.
w mazdzie można go odessać lub spuscić zdejmujac weżyk doprowadzajacy płyn z wyrównawczego do układu chłodzenia i opuszczając go na dół.
Ciekawe z kad wzołeś aż trzy zbiorniczki płynu chłodzącego.
Powinien byc jeden zbiornik zdaje się po prawej stronie w MX-6.
Z silnika płyn spuściłeś ?
Powinieneś spuścić ok 7,5l płynu.
ziutek188 napisał(a):tych dwóch małych zbiorniczków wody wyleciała ale nie pokoi mnie jeden fakt bo z tego głównego zbiornika na płyn chłodzący w którym miałem wodę to ta woda wogóle nie wyleciała ile było tyle jest
Tzn.tak jest ten jeden po prawej zbiorniczek głowny ale tam jeszcze jest z lewej zakrętka i nie wiem czy to jaiś wyrównawczy czy co i zaraz przy chłodnicy z prawej strony zresztą ci co maja mazde wiedzą oco chodzi a tak wogóle to też prubowałem gazować i nic ten płyn nie zeszedł ale dzięki wszystkim za odpowiedź i zrobie tak jak radzicie spuszecze przez wężyk albo coś a tez chciałem się dowiedzieć czy to normalne że ten płyn z tego zbiorniczka neichce sam zejść a i jeszcze jedno pytanie to ile powinno mi wejść tego płynu??
- Auto: MX-6
emmarek napisał(a):tomekrvf napisał:
Tyle zejdzie jak odkręci się zaślepkę na bloku silnika lub wyciągnie pompę wody
napisałem przecież około 7,5l
4-4,5 litra to średnio około
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
tomekrvf napisał(a):emmarek napisał(a):Powinieneś spuścić ok 7,5l płynu.
Chcesz udowodnić moja niewiedzę?
Trochę się zaplątałeś sam w tym co piszesz.
Dobrze wiemy że w układ wchodzi 7,5l wg instrukcji.
emmarek napisał(a):Chcesz udowodnić moja niewiedzę?
Nie. Myślałem że wiesz ile schodzi płynu z KLa po odkręceniu korka w chłodnicy i z węży dochodzących do wymiennika ciepła woda-olej. Nie jest to 7.5 litra. Nawet około...
To piszę jako właściciel dwóch GE KL, który wszystko przy nich sam robi
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
tomekrvf napisał(a):Nie. Myślałem że wiesz ile schodzi płynu z KLa po odkręceniu korka w chłodnicy i z węży dochodzących do wymiennika ciepła woda-olej. Nie jest to 7.5 litra. Nawet około...
Dobrze wiesz tez pewnie jako doświadczony uzytkownik ze aby spuscić płyn z bloku wystarczy zdjąć przewód (jeden z dwóch) dochodzący do korpusu filtra oleju.
I nie ma konieczności poszukiwania trydno dostepnej zaślepki. (nie każdy ma w domu kanał lub podnośnik)
Temat dotyczy wymiany płynu czyli 7,5l
Wiec źle napsałem w pierwszym poście że;
źle tylko że nie napisałem jak spuścić płyn z bloku.
Hazu napisał(a):Dobrze wiesz tez pewnie jako doświadczony uzytkownik ze aby spuscić płyn z bloku wystarczy zdjąć przewód (jeden z dwóch) dochodzący do korpusu filtra oleju.
czy przypadkiem ten przewód nie jest powyżej tej zaślepki? bo wówczas nie wszystko by spłynęło...
a sama zaślepka ma tragiczny dostęp. ale to standard w tym aucie
- Od: 14 maja 2007, 22:13
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6280&highlight=
tam jest fota tej zaślepki.
[url]Ale te przewody sa poniżej kanałów wodnych w silniku.[/url]
tu zdaje się należałoby potwierdzić – zmieniałem sobie wczoraj płyn, i po zlaniu wszystkiego przez tą zaślepkę co się dało (uprzednio z chłodnicy przez korek/wężyk) zeszło jeszcze ponad pół litra po odpięciu gumowego wężyka przy filtrze.
Siw-y napisał(a):O jaki wąż przy filtrze chodzi? i przy jakim filtrze?
przy filtrze oleju
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
