Kable WN – które lepsze ?
Witam szukam kabli do 323f 2.0.Jako ze wpadlo troche grosza wybor padl na NGK i tu problem.Niema
do tego modelu NGK nie robi ale na allegro sa do innych V6 i stad moje pytanie czy beda pasowac?Np te
http://moto.allegro.pl/item203669765_pr ... _ze28.html
Bo ci z allegro nie wiedza ale jeszcze ich pomecze
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
pablo1973 napisał(a):Kupiłem przewody z firmy Nipparts za 145 zł.Dobre to to?
lipa po całości – u mnie wytrzymały coś koło 15kkm i poleciały do śmietnika (a to ponoć i tak niezły wynik).
ONLY NGK
Wiem gdzie jest japonczyk na bialowny,w Bialym mieszkalem dwadziescia pare lat.Dzieki za pomoc,kupilem przez neta Janmora za 118zl
jakubo77
sps-snipers napisał(a):Kazdy gazownik zawsze ci powie,ze nawet jak bedziesz mial idealne przewody to dla niego zawsze beda do wymiany
Moje były do wymiany – podejrzewam, że nie były wymieniane od nowości. Były oryginalne i po 190 tys. km przebiegu. Po założeniu nowych (Beru) odczuwalna różnica na plus.
- Od: 7 mar 2006, 17:03
- Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Ostatnio wymieniłem i przewody i świece. NGK jak Smirnoff zalecił
Oczywiście nie miałem czym wykręcić świec, a klucz z supermarketu się połamał jak go rurką przedłużyłem
W sumie nie wiem po co go kupiłem, wiedziałem że tak się to skończy, ale 5zł tylko kosztował
Mechanik wykręcił porządnym kluczem bez problemu. Wydaje mi się że jest różnica w pracy silnika, ale może tylko mi się wydaje, bo kase wydałem
- Od: 25 cze 2006, 10:15
- Auto: 626 GE '95 (1.8 FP)
Kupiłem dziś przewody WN firmy NGK. Przed chwilą sprawdziłem i raczej nie ma efektu choinki. Ale gdy spryskałem je wodą natychmiast pojawiły się iskry między przewodami oraz między przewodami a silnikiem:(
Czy to oznacza, że przewody jednak są wadliwe?
A może nie sprawdza się ich w ten sposób?
- Od: 1 paź 2006, 15:02
- Auto: 323F BJ 1.5
a było 323 BG '94 LPG
Niestety coś mi przegryzło przewód wysokiego napięcia i jestem zmuszony kupić nowy komplet.
Do tej pory w moim silniku FS ( GF ) miałem przewody NIPPERS i byłem z nich zadowolony , płaciłem za nie ok 280zł.
Dzisiaj kupiłem znowu przewody NIPPERS ( Made in Japan ) z polecenia znajomego serwisu aut japońskich.
koszt ok 180zł i tutaj niespodzianka cenowa.
Musiałem jeszcze wyczyścić świecę platynową była cała zalana sama wymiana przewodów w tym przypadku nie pomogła
Widziałem na allegro pzrewody do GF The leader za 113zł ponoć spełniają wymagania oryginałów ale nie odważyłem się na ich zakup.
Może ktoś z was forumowicze ma jakieś doświadczenia z nimi.
Pozdrowionka z Wrocławia
- Od: 25 cze 2006, 20:44
- Auto: Mazda 626 kombi 98 2,0 benzyna
Mam silikonowe przewody wn produkcji Janmor w Suzuki Samurai. Auto wiele razy wodowane, czyli warunki pracy układu zapłonowego są bardzo niekorzystne. Jak narazie przewody i nic innego nie zawodzi. Z tego powodu do osobowki kupie Janmory – oczywiscie jesli tylko bedzie taka potrzeba.
Pzdr, M
Pzdr, M
Mariusz
- Od: 21 mar 2006, 17:44
- Auto: Mazda 323 BG sedan 1.6 16v
A ja napisze po raz kolejny
Nigdy więcej JANMOR
Właśnie się o tym przekonałem.
Zmieniłem z JC na Janor 2 miesiące temu. . Było lepiej, ale .... okazało się przez 2 miesiące
A sporo mnie to kosztowało, łącznie ze zmianą na zewnętrzną cewkę za ponad 350 złotych za radą forumowiczów
Tego najbardziej mi szkoda, już nie kasy ale orginalnej, okazało się dobrej cewki
Chyba poszukam aparatu teraz.Może ktoś wie czy mozna wrócić teraz, czy juz raczej nie??
Samochód zaczął źle pracować ostatnio. Skoro przewody WN były zmieniane 2 miesiące temu szukałem gdzie indziej. Dzisiaj, odebrałem od kolegi Smirnoffa nowe NGK(jeszcze raz dzięki!!) założyłem i samochód ożył
Pracuje tak jak powinien. od tysiąca na obrotomierzu na piątce, gaz do podłogi i nawet raz nie szarpnął jak miał ostatnio w zwyczaju cały czas.
Tak, że morał jest taki. Dałem za Janmor chyba 100, NGK 195. Zaoszczędziłem 95 a kosztowało mnie to tak lekko licząc 500 złotych.
Nigdy więcej JANMOR
[quote="Master"]Panowie sporo tu poczytałem o firmie JC. Nie wiem czy to to samo co "Japan Line", bo takie kupiłem tydzień temu za 120 zł, niby miały być oryginalne Japońskie.
Dzisiaj mechanik założył mi je razem z nowy rozrządem, wyjechałem na drogę i Mazda zaczęła czkać, dławić, ruszając skakała jak zająć, [ na starych kablach tego nie było, czasem lekko przerywała ale leciutko] przeżyłem szok, natychmiast zawróciłem do mechanika, ten zaczął sprawdzać zapłon, a na koniec stwierdził że wszytko jest idealnie, więc spróbuje założyć te stare, tak też zrobił i wszystko wróciło do stanu sprzed wymiany, czyli czasem lekko się zachłyśnie.
Japan Line – nie kupujcie tego GÓWNA !
W poniedziałek ruszam do sklepu i jak nie będzie prawdziwych oryginałów, to biorę NGK.
GofNet – powiedz mi czy do mojej Mazdy 323f BG 1.6 16v benzyna, mam założyć NGK RC-ZX19
[/quotesorry ten post wyzej mial byc do mastera
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
- Od: 22 sie 2007, 09:44
- Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
To masz
To masz to samo co ja. tylko u mnie niestety te objawy pojawiły się 2 miesiace po zmianie. I to mnie zmyliło.
Kupuj NGK moję pięknie śmigają
Mnie spalanie spadło po zmianie z 10 na 8 litrów!!
kiki napisał(a):wyjechałem na drogę i Mazda zaczęła czkać, dławić, ruszając skakała jak zająć,
Ostatnio edytowano 21 lis 2007, 07:33 przez Lukano, łącznie edytowano 1 raz
witam
kupilem kable WN firmy Sentech i po przeczytaniu komentarzy w internecie na ich temat zgłupiałem.
Podobno są bardzo kiepskiej jakosci i potrafią doprowadzic do pożaru.
Czy ktoś z was ma te kable w sojej v6 ?
MX3 1.6 16V B6-ME EC (było)
MX3 1.8 24V6 K8 EC ( było )
Audi A3 1.8T
Audi A3 1.8T
- Od: 17 lut 2007, 18:36
- Auto: A3 1.8T
ja mam kable sentecha u siebie.... kupiłem autko z takimi rok temu i problemów z nimi nie mam
(odpukać) polecam
EDIT: Pomyłka mam janmor....triple silicone coś tam na nich jest i ... made in usa (??)
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
