po wymianie aparatu zaplonowego – kod bledu 3;
Postprzez brunobsd » 15 lis 2007, 12:50
moze ktos mi pomoze.
Zaczelo sie od awaryjnego zatrzymkania na A4 – zgasl silnik i przepalony bezpieczniki od zaplonu (IG KEY). Po zmostkowaniu bezpiecznika nie dalo sie juz auta odpalic. W warsztacie po demontazu aparatu zaplonowego stwierdzono spalenie cewki zaplonowej (faktycznie bylo czuc smrod spalenizny), Udalo mi sie w miare szybko kupic identyczny aparat (kompletny, tylko ze uzywany). Samochod odpalil, niestety pojawil sie nastepny problem:
na wolnych obrotach auto przerywa (od 1000 do 2000 obr/min), powyzej 2000obr/min zapala sie kontrolka check engine i jest w miare ok. Po zczytaniu okazalo sie ze kod bledu 3 oznacza usterke czujnika polozenia walka rozrzadu. I teraz moje pytanko: czy ten czujnik jest w module zaplnowym (tak mi powiedzieli w warsztacie), czy gdzies na silniku. I jak to sie ma do wymiany aparatu zaplonowego. Opcja przed ktora teraz stoje to kupno nowego aparatu, ale czy to rozwiaze problem??
Please, pomocy.
Od: 5 sty 2006, 11:29
Auto: 626 2.0i GE FS 1994
Postprzez Grzyby » 15 lis 2007, 13:58
brunobsd napisał(a):Opcja przed ktora teraz stoje to kupno nowego aparatu
warto zapłacić połowę wartości auta? :)
Btw. jaki masz w końcu silnik?
W temacie masz wpisane FS a w profilu 2.0i KL? 2.0 to FS, a KL to 2.5
brunobsd napisał(a):Udalo mi sie w miare szybko kupic identyczny aparat
Nie jestem przekonany.
Jakie masz oznaczenie na aparacie zapłonowym? S – ile?
Na starym i nowym tak samo?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brunobsd » 15 lis 2007, 15:16
Grzyby napisał(a):warto zapłacić połowę wartości auta? :)
powiedzmy ze z niemiec sciagne nowy za 1400pln, tylko co dalej?
Grzyby napisał(a):Btw. jaki masz w końcu silnik?
Sorry jednak FS
Grzyby napisał(a):Nie jestem przekonany.
S3 T2t57971 FP13 to jest pelne oznaczenie i wszystko sie zgadza
A jak to w koncu jest z tym czujnikiem polozenia walu rozrzadu – gdzie jest umiejscowiony?
Postprzez buba74 » 15 lis 2007, 16:56
Na początek... sprawdzałeś ustawienie wyprzedzenia zapłonu??
Z tym czujnikiem to śliska sprawa...jak dobrze pamiętam rozchodzi sie pewnie o okrągłą blaszkę umiejscoiwioną w aparacie zapłonowym..całkiem możliwe, ze jest odwrotnie założona...niestety jest to możliwe...poza tym innych czujników nie ma w FS.... pzynajmniej w tym co mam...
Od: 10 gru 2005, 13:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez brunobsd » 15 lis 2007, 17:43
buba74 napisał(a):Na początek... sprawdzałeś ustawienie wyprzedzenia zapłonu??
Zaplon zostal ustawiony na 12 stopni wiec jest chyba OK.
Myslisz ze blaszka w srodku moze miec cos wspolnego z czujnikiem? Slyszalem ze czujnik to jest raczej umiejscowiony gdzies na silniku, wiec juz sam nie wiem.
Postprzez Piter » 15 lis 2007, 21:48
witamm
chłopaki ja moam podobny problem z kontrolką check w mazdzie 626 cronos i proszę wytłumaczcie mi jak sprawdzac kody bledów tylko prosilbym szczegółowo poniewaz jestem swiezy i od nie dawna mam swoją mazde i niechciałbym sobie gorzej popsuc
Od: 30 paź 2006, 03:50
Postprzez Grzyby » 15 lis 2007, 23:01
Piter napisał(a):proszę wytłumaczcie mi jak sprawdzac kody bledów tylko prosilbym szczegółowo
tu masz wszystko Jak sprawdzić kody błędów
Gdybyś użył szukajki to byś sam znalazł :)
Dodam jedynie że w Cronosie nie potrzebujesz diody – kody wybłyskuje właśnie kontrolka CHECK
d.pa
Postprzez Bodek » 15 lis 2007, 23:06
Grzyby, nie wytrzymam, muszę zapytać – masz wszystkie piny w złączu diagnostycznym?? Też mam CRONOS'a i wszystkich pinów nie ma. Nie moge sprawdzić błędów za pomocą metod tu opisywanych ponieważ – nie mam czego zewrzeć :|
Co Ty zwierasz że odczytujesz błędy (tylko nie kojarzyć ze zwier.........)
Pozdrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 01:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Grzyby » 16 lis 2007, 00:05
Bodek napisał(a):masz wszystkie piny w złączu diagnostycznym?
czy wszystkie to nie wiem ale te które są potrzebne do kodów mam :)
d.pa
Postprzez buba74 » 16 lis 2007, 10:23
brunobsd napisał(a):Zaplon zostal ustawiony na 12 stopni wiec jest chyba OK.
Proponuję ustawić na -10st i najważniejsze...zapłon ustawia się w TYBIE TESTOWYM. Jest coś takiego jak czujnik położenia wału korbowego. W moim FS tego nie ma, nie wiem jak jest w Cronosie, jest na 100% w silnikach V6 (nie we wszystkich ale jest). O czujniku położenia wałka (Wałków!!) rozrządu nie słyszałem. Jedyne miejsce to aparat zapłonowy. W srodku na wałku głównym aparatu znajduje sie okrągła blaszka z 5 nacięciami. 4 reguralne nacięcia i jedno przesunięte....źle założone powoduje złą pracę całego układu.
Postprzez brunobsd » 16 lis 2007, 12:05
dzieki za pomoc. jesli chodzi o zaplon to nie wiem jak gosc mie ustawil czy na +12 czy -12, ale to on byl 'fachowicem' nie ja :) raczej jednak nie przechodzil w tryb testowy :( a jest jakis szybkki sposob zeby w niego wejsc?
jesli chodzi o blaszki to zostalem juz czesciowo na to naprowadzony wiec rozkrecilem stary aparat i jest dokladnie tak jak piszesz – faktycznie istnieje mozliwosc ze przy zakladaniu aparatu mogli mi nie zsynchronizowac polozenia tych dwoch blaszek wzgledem siebie. zaraz chyab sie zbiore w sobie i wyjde na snieg zeby to rozebrac i sprawdzic; oby to bylo to i zadzialalo
a tak btw to mysle juz powoli o zminanie samochodu (accord) ;P
Postprzez Grzyby » 16 lis 2007, 12:27
brunobsd napisał(a):jest jakis szybkki sposob zeby w niego wejsc?
tak – zewrzeć odpowiednie styki w gnieździe DIAGNOSIS.
Tylko że o trybie serwisowym było na forum już milion razy – użyj szukajki.
d.pa
Postprzez buba74 » 16 lis 2007, 14:05
Grzyby napisał(a):tak – zewrzeć odpowiednie styki w gnieździe DIAGNOSIS.
Dokładnie.
brunobsd napisał(a):jesli chodzi o zaplon to nie wiem jak gosc mie ustawil czy na +12 czy -12
:| :| :| :| No jak zrobił +12 to szczęścia zdrowia pomyślności....
brunobsd napisał(a):tych dwoch blaszek wzgledem siebie
Jakich dwóch?? jednej okrągłej z 5 nacięciami...chyba, ze masz inny aparat zapłonowy.
Tak na marginesie jeżeli nie wiesz jak to "ugryść" to si e do tego nie zabieraj...bo teoria teorią.. a praktycznie sie trzba na tym znać i tyle.
Postprzez Grzyby » 16 lis 2007, 14:13
buba74 napisał(a):chyba, ze masz inny aparat zapłonowy
brunobsd napisał(a):S3
Z tego co kojarzę to najpopularniejszy jest S5
Ja miałem S1 – teraz S5 (po przeróbce)
d.pa
Postprzez brunobsd » 16 lis 2007, 14:24
Dokładnie.
buba74 napisał(a): :| :| :| :| No jak zrobił +12 to szczęścia zdrowia pomyślności....
nie wiem bo nie ptrzylem mu na rece jak to robil wiec pisze tylko to co wiem
buba74 napisał(a): Jakich dwóch?? jednej okrągłej z 5 nacięciami...chyba, ze masz inny aparat zapłonowy.
No wlasnie dwoch blaszek: jedna z 4 nacieciami i jedna z 1 nacieciem,ktora ustawiana jest wzgledem tej drugiej. aparat zaplonowy jaki mam juz pisalem.
buba74 napisał(a):Tak na marginesie jeżeli nie wiesz jak to "ugryść" to si e do tego nie zabieraj...bo teoria teorią.. a praktycznie sie trzba na tym znać i tyle.
no coz dzieki za slowa otuchy i wiare w moje mozliwosci :D
pomimo tego zabralem sie za to i o dziwo udalo sie. Znaczy specjalisci ktorzy mi zakladali aparacik po prostu nie zwrocili uwage na polozenie tej drugiej blaszki z jednym 'zebem' wzgledem tej pierwszej i ot caly problem. teraz dziala piknie tylko chyba kwestia ustawienia zaplonu jeszcze pozostala bo na wolnych obrotach troche mi faluje (500-750 obr/min)
Oczywiscie oficjalnei dziekuje wszystkim zaangazowanym bo bez was bym sie chyba do tego nawet nie zabral
Postprzez Grzyby » 16 lis 2007, 14:29
brunobsd napisał(a):na wolnych obrotach troche mi faluje (500-750 obr/min)
też było – sprawdź ilość płynu w chłodnicy (ew. odpowietrz układ – szczegóły są na forum)
brunobsd napisał(a):teraz dziala piknie
<spoko>
d.pa
Postprzez buba74 » 16 lis 2007, 14:40
brunobsd napisał(a):no coz dzieki za slowa otuchy i wiare w moje mozliwosci
Ja w zczególny sposób potrafię dodawać otuchy. <diabełek>
Najważniejsze, ze już jest OK
Falowanie.... jeżeli ustawienie zapłonu nie pomoze to jeszcze ustaw TPS ... z tym że w FS nie ustawia się tak samo jak opisane najczęściej na forum, przy pomocy szczelinomierza... :D w razie czego wiem jak...tylko nie wiem czy powiem... <diabełek>
