Zepsute ogrzewanie w Madzi 323F 16 V 1992r.
Postprzez Jaro » 10 paź 2004, 22:21
:( Kupiłem niedawno Mazdę 323F 92r. i ma zepsute ogrzewanie, na forum czytałem o jakichś liściach i zabrudzeniach ale nawet nie wiem gdzie znajduje się wentylator !!
Jak by mi ktoś coś .... podpowiedział gdzie pogrzebać to będę wdzięczny . <głaszcze>
J A R O
Od: 10 paź 2004, 21:22
Auto: 626 GE KL
Postprzez marek » 10 paź 2004, 22:34
Sprecyzuj dokładnie pojęcie "zepsute ogrzewanie"
Bo to mogą być problemy z nagrzewnicą, ze sterowaniem nagrewnicą, termostat... bo zakładam że nie grzeje wogóle
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Jaro » 10 paź 2004, 22:37
Tzn. Po przełączeniu na 1 lub dalej nic się nie uruchamia nie słychać żeby cokolwiek pracowało w samochodzie jest zimno i to chyba tyle .
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez marek » 10 paź 2004, 23:20
czyli całkowicie dmuchawa padła?
ale jak jedziesz powiedzmy 100 kmh to leci z nawiewów przy wyłączonym obiegu wewnętrznym?
Dmuchawa jest za schowkiem przed pasażerem, odkręcasz schowek i ten plastik (osłonę głośnika) obok niego ,wyjmujesz wszystko i po prawej jest dmuchawa
Postprzez Achemenid » 10 paź 2004, 23:23
A moze to tylko bezpiecznik.
Od: 20 cze 2004, 14:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Postprzez Jaro » 11 paź 2004, 06:45
Sprawdzaliśmy wszystkie pierdoły typu bezpiecznik łączenia na kostakch ale jeszce nie wiem w którym miejscu jest dmuchawa
Aha przy 100 nie leciało powietrze ...........
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez Jaro » 11 paź 2004, 06:47
To może ja najpierw rozkręcę dmuchawke i dopiero zadam więcej pytań ........
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez marek » 11 paź 2004, 10:07
A masz ustawiony nawiew z zewnątrz? dźwigienka u gory po prawej w panelu ogrzewania powinna być w pozycji prawej
Postprzez Jaro » 11 paź 2004, 11:07
Tego jeszcze nie próbowałem ale jest teraz trochę zimno i bardziej sie martwię tym żeby naprawić ogrzewanie ( o ile tam wogóle jest dmuchawa ponieważ jest dużo wolnego miejsca za schowkiem i nic tam nie ma !!) samochód mam od kilku dni więc jeszcze jestem zielony gdzie co jest ........
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez luca » 11 paź 2004, 12:47
A grubych rur nie ma? Dziwne, powinny być ślady po dmuchawie, nawet jakby ją ktoś wymontował (swoją drogą to już absurd, wymontowanie klimy OK, ale dmuchawy??). Dmuchawa jest za schowkiem po stronie pasażera, można ją znaleźć stosując technikę macaną lub ew nerwowo podrygując nogą. Będzie to coś na kształt sześcianu z wytłoczeniem owalnym. Przed demontażem całości sprawdziłbym jednak dmuchawe poprzez podłączenie silnika na krótko ze źródłem prądu, jesli zakręci znak to że padło sterowanie.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Jaro » 11 paź 2004, 13:20
Chyba to będzie najrozsądniejsze jeżeli już znajdę dmuchawkę to ją podepnę do kaieś zasiłki i sprawdzę czy wogóle kręci !!
J A R O
Auto: 626 GE KL
Postprzez marek » 11 paź 2004, 13:31
Dokładnie tak jak luca radzi!
I małe sprostowanie: jak masz wyłączoną dmuchawe to nawet przy 150 nie leci powietrze, sprawdzałem przed chwilą, (nie wiem czy to że mam klime wpływa na to) A jeśli masz dmuchawe na off, a ogrzewanie włączone to i tek sie ciepło nie zrobi. Jak nie masz klimy to za schowkiem jest dużo miejsca! Ona jest po prawej stronie!, po zdjęciu schowka powinieneś widzieć tam kalpkę od obiegu wewnętrznego, jak włączysz i wyłączysz go to sie ona porusza. tam jest własnie dmuchawa
Postprzez Jaro » 11 paź 2004, 14:11
Dzięki panowie , jak już się dobiorę do flaczków mojej Madzi to narzucę temat ponownie .
J A R O
Auto: 626 GE KL
