Migające oswietlenie w calym aucie Problem rozwiązany.
Postprzez Wlad » 13 lis 2007, 09:27
Witam !
Migaja swiatła mijania, oswietlenie deski, podswietlenia wszystkich przełączników.
jednym słowem dyskoteka !
Ostatnio edytowano 19 lis 2007, 20:32 przez Wlad, łącznie edytowano 3 razy
Od: 13 lis 2007, 09:18
Postprzez Marcin » 13 lis 2007, 12:06
Zobacz styczność klem z aklumulatorem.Może któraś jest luźna lub zaśniedziała.
Pozdrawiam.
EDIT:Tak jak mówi kolega niżej... :P
Ostatnio edytowano 13 lis 2007, 12:42 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Grzyby » 13 lis 2007, 12:21
Wlad i popraw temat po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Wlad » 13 lis 2007, 13:22
Klemy sa w dobrym stanie czy moze to byc wina akumulatora?
pozdr.
Postprzez Sylwek_626 » 13 lis 2007, 14:28
Aku raczej nie , jak klemy są OK , ja miałem taki problem tyle że umnie gasło na dłużej.Przyczyna tkwiła w puszce z bezpiecznikami , jeden miał luz i czasem nie łączył .Sprawdz to.
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
Od: 19 gru 2006, 09:29
Postprzez lichy » 13 lis 2007, 14:58
Jeżeli auto przy tym nie gaśnie to masz problem z masą na instalacje elektryczną, posprawdzaj wszystkie połączenia czy nie są luźne lub zaśniedziałe
Od: 4 sie 2007, 19:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez Wlad » 13 lis 2007, 16:46
ok dzieki za podpowiedz cos dzis pogrzebie jutro napisze czy jakies efekty to dało :)
pozdr.
Postprzez Wlad » 15 lis 2007, 08:35
Niestety nie udało się . prosze o jakies inne sugestie dotyczące usterki.
dzieki z góry i pozdr.
Postprzez Yackoba » 15 lis 2007, 11:26
Sprawdz ściemniacz – regulator intensywności podświetlania . U mnie w GFce też coś w nim nie łączyło i miałem identyczną sytuacje. Popsikałem wd 40 na potencjometr od regulacji ściemnienia j jest OK.
Od: 26 kwi 2007, 19:29
Auto: 6 gy diesel 2005 i w168 1.9
Postprzez Wlad » 15 lis 2007, 15:38
Identyczna sytuacja to znaczy ze migały tez swiatła zewnętrzne?Regulator intensywności podświetlania dotyczy deski rozdzielczej czy miał by wpływ na reszte?
pozdr.
Postprzez Grzyby » 15 lis 2007, 16:22
Wlad napisał(a):Niestety nie udało się
a co zrobiłeś?
d.pa
Postprzez buba74 » 15 lis 2007, 16:49
Yackoba napisał(a):Popsikałem wd 40
:| to jest modyfikowana nafta sa inne środki do tego
Napisz dokładnie czy tą są regularne błyskania czy niereguralne...
układ świateł to: przełącznik przy kolumnie kierownicy...bezpieczniki...przekaźnik świateł (mogą być styki zaśniedziałe..rozebrać..papier 2000 przeczyścić styki) ... wiązka do świateł...
Niestety w elektryce tzeba szukać krok po kroku
Regulator oświetlenia działa tylko na kokpit i nie ma wpływu na światła mijania
Od: 10 gru 2005, 13:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez Wlad » 19 lis 2007, 09:48
Swiatło regularne pulsuje dotyczy to calego oswietlenia w aucie tego zewnetrznego i wewnątrz. pozdr.
Postprzez Wlad » 19 lis 2007, 20:30
Problem Rozwiązany spryskałem preparatem Kontakt styki bezpiecznika 100A przy okazji rozebrałem przekazniki i wyczysciłem styki wewnątrz.Jak narazie swiatła zewnętrzne i całe podswietlenie wewnętrzne auta działa prawidłowo bez dodatkowych efektów swietlnych.
Dzięki za pomoc w rozwiązaniu usterki.
pozdrawiam!
Postprzez buba74 » 20 lis 2007, 17:08
Kochane przekaźniki... :D Ważne że działa... :D
