Odciecie recyrkulacji spalin EGR
Mazda 121 1991–1996
Postprzez andrzej-w » 11 lis 2007, 17:59
W watku o aucie Yariego, Spawn umiescil ciekawa informacje nt EGR, czyli o systemie recyrkulacji spalin, w ktory jest wyposazona 121DB. Nie wszyscy z "naszego" dzialu, zagladaja w ten watek, a sprawa jest dosc ciekawa.
Przeklejam informacje o EGR by Spawn
Część spalin jest odgałęziania przy kolektorze i doprowadzana z powrotem przez filtr powietrza do silnika!
Sensem tego jest ograniczenie wartości emisji spalin!
Modele Mazdy, które sprzedawane są w Japonii, nie mają EGRów (np. KL-ZE), ponieważ w Japonii nie ma Norm Emisji Spalin. Między innymi, dlatego auta stamtąd mają więcej KM jak te u nas.
Dlatego można spokojnie odłączyć EGR, ponieważ ustaliłem, że wartości emisji spalin praktycznie się nie zmieniają a silnik spala czyściej i wydajniej (bo żadne śmieci nie wracają do środka)!
Gdzie szukac tego zaworu?
To jest ta rurka ktora idzie od kolektora do filtra! Whodzi do filtra na stronie kierownicy! Jak to zaslepisz to bedzie mniej zuzywal!
<center>
Rurke wskazuje czerwona strzalka.</center>
Spawn twierdzi, ze odciecie EGR daje lepsza prace silnika na wolnych obrotach i mniejsze spalanie.
Jesli ktos z Was sie tym pobawi, to piszcie smialo jaki efekt.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Spawn » 11 lis 2007, 20:35
You said it!
Once there was a question from yari bout getting the engine to the right tempreture, well I cab say that the BG SOHC engines do not have any EGR! So its complete useless!
And my DB needed after that only 5.5-7l/100kms!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
Od: 29 kwi 2006, 18:02
Auto: '90 Mazda 626 4WD
Postprzez goofy2 » 12 lis 2007, 10:19
OT: Widże, że kolega Spawn strzelił focha i po raz kolejny pisze po angielsku <lol>, co przypuszczam jt moja sprawką :] . Pisz może po polsku tak jak umiesz nie bedę się już czepiał – OBIECUJĘ
SpawnPOZDRAWIAM
ObrazekObrazek
Od: 3 lut 2007, 17:59
Auto: AR 156 2.4 JTD 10v 150KM '03
Postprzez Kmieciu4ever » 12 lis 2007, 11:30
Ciekawe, alea w jaki sposób zaślepić tą rurkę?
Od: 6 wrz 2007, 12:44
Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
Postprzez ap2 » 12 lis 2007, 12:57
kropelka... :)
1. zdjac oryginal i schowac na lepsze czasy.
2. kupic na szrocie kawalek rurki o taki samym przekroju – musi wytrzymywac cieplo silnika i byc odporna na zebrudzenia olejem itp, po prostu taka rurka z byle jakiego auta spelniajaca ww warunki
3. robisz z niej dwa kawalki – jeden na FP drugi na "zrodlo" spalin
4. do srodka z kazdej strony wkladasz metalowy bolec o takiej srednicy jak rurka – np srube
5. zakladasz opaski i zaciskasz – masz szczelnie i tanio.
rozwiazanie takie troche amatorskie ale skuteczne i tanie :)
Od: 21 maja 2007, 09:33
Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Postprzez andrzej-w » 13 lis 2007, 11:19
ap2: odciales u siebie EGR w/w sposob?
Moja 323C
Postprzez ap2 » 13 lis 2007, 12:20
nie robilem takiego "cudu" ale opisalem sposob jak bym to zrobil, gdybym chcial/musial. Moja Mazda pali mi w jezdzie mieszanej 6L/100 wiec nie bardzo mi sie chce kombinowac dla 0,5L benzyny – o ile to jest "prawda".
Poza tym nie wiem jak dokladnie dziala ten EGR – w nowych konstrukcjach dziala tak, ze jak jedziesz spokojnie, w stalym zakresie obrotow silnika to EGR jest wlaczony. Jak sie rozpedzasz, przyspieszasz – ogolnie butujesz – to EGR jest wylaczony i silnik dostaje czyste powietrze. Wiesz, ekologia ekologia ale oslabienie silnika to ubytek bezpieczenstwa, wiec wybor jest prosty...
IMHO jak tak patrze jak te male ludki pokombinowali z tym silnikiem to mysle (mam nadzieje :) ) ze tutaj dziala tak samo jak w obecnych konstrukcjach...
Postprzez yari » 13 lis 2007, 12:26
Spawn napisał(a):And my DB needed after that only 5.5-7l/100kms!
B3? czy B6?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Spawn » 13 lis 2007, 15:03
@yari
W B3 bo B6 SOHC niema EGRu!
ap2 napisał(a):...
Wlasnie tak to dziala tez w DB! :P
Ostatnio edytowano 13 lis 2007, 16:58 przez Spawn, łącznie edytowano 2 razy
Edit by admin:
Postprzez ap2 » 13 lis 2007, 15:25
Spawn napisał(a):B3, B6 SOHC niema EGRu!
--- cut ---
No to po co to zrobiles? :)
IMHO wplyw na spalanie takiej modyfikacji jest maly – jak juz napisalem, 0,5L to blad pomiaru :)
BTW jaka czesc spalin jest "podawana" z powrotem? Ma to wplyw na katalizator?
Postprzez Spawn » 13 lis 2007, 15:38
Zaden wplyw na Kat! Hehe, ja nawet mialem lepsze spaliny niz model z aktywnym EGRem!
No jak poco zrobilem? Pisze, w dolnych obrotach troche lepiej szedl i mniej spalal!
Zrobilem Edit, teraz lepiej?
Edit by admin:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 2 gości
Moderatorzy 2 / 121
