Stuki przy skrętach kierownicy
Postprzez interpc » 10 lis 2007, 11:33
Witam. Sprawa wygląda następująco. Odpalam silnik i na postoju jak poruszam kierownicą w lewo pożniej w prawo słychac stuki. (wspomaganie działa, płyn jest na full) Jak kręce w którąs ze stron to stuków nie ma tylko taki jakis hałas delikatny się robi jakby jakaś zębatka chodziłą czy cos? (ciężko to określic) . Podczas jazdy raczej nie słychac tego (może dlatego że silnik zagłusza). Co to może byc>? pozdrawiam.
Od: 6 maja 2007, 14:23
Auto: Xedos 6 1.6 16V 1995rok 122tys
Xedos 9 2.5V6 01r. 148tys
Postprzez smasherbit » 10 lis 2007, 13:22
Hej!
Prawdopodobnie masz walnieta maglownice, a dokładniej kamień dociskający, możliwe ze łożyska sie kończą a to już niebezpieczeństwo wypadnięcia kulek i zablokowania zębatki z kołem ślimaka.
Wypadek zapewniony. Lepiej ja szybko zregeneruj albo wymień.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez qbass » 10 lis 2007, 13:45
Łożysko McPhersona(ów).
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Bartek. » 10 lis 2007, 14:22
qbass napisał(a):Łożysko McPhersona(ów).
Myslisz? Mam podobnie tylko mi wydaje się że to w maglownicy (facet na przeglądzie też coś wspominał o tym). Chyba będę musiał rzucić okiem na łozyska McPersonów – zawsze to mniejsze zło. Pamiętasz jakie to łożyska?
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez chudy » 10 lis 2007, 20:29
Też tak myślę :). Nie są takie drogie, jedynie wymiana nieco pracochłonna no i trzeba mieć ściagacze do sprężyn więc samemu ciężko to zrobić.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez waldii » 10 lis 2007, 20:55
smasherbit napisał(a):Prawdopodobnie masz walnieta maglownice, a dokładniej kamień dociskający, możliwe ze łożyska sie kończą a to już niebezpieczeństwo wypadnięcia kulek i zablokowania zębatki z kołem ślimaka.
pierwsze slysze :|
Też tak myślę
no i dobrze Chudy podpowiadasz,bo to na sto procent jest to
waldii
Postprzez Bartek. » 10 lis 2007, 21:25
No to spoko. Prosta robota tylko wie ktoś jakie to łozyska to od razu kupię?
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez qbass » 10 lis 2007, 21:26
Koledzy już odpowiedzieli, a ja tylko dodam, żebyś nie kupował byle jakich, bo po pary tys. znów będą stukać/terkotać.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Bartek. » 10 lis 2007, 22:26
Chodzi mi o symbol łozysk.
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez waldii » 10 lis 2007, 22:49
Bartek. napisał(a):wie ktoś jakie to łozyska to od razu kupię?
masz w Lublinie klubowy sklepik :D
Znajdz na forum Smirnoffa lub wejdz na www.carspeed.pl i tam kupisz co zechcesz i w dobrej cenie :D
waldii
Postprzez chudy » 11 lis 2007, 13:00
waldii napisał(a):Znajdz na forum Smirnoffa lub wejdz na www.carspeed.pl i tam kupisz co zechcesz i w dobrej cenie
Dokładnie, waldii dobrze gada :). A jak chcesz dokładniej wiedzieć to oryginał mazda – łożysko kolumny McPhersona do Xedosa to koszt ok. 60-70zł... Potrzebujesz dwie sztuki. I to wcale nie wygląda jak łożysko tylko plastikowy pierścień :) wiec sie czasem nie dziw jak je zobaczysz :)
Postprzez Bartek. » 11 lis 2007, 17:16
Dzięki. Wymienię i dam znać co i jak.
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez bazakbal » 11 lis 2007, 17:27
jeżeli chodzi o łożysko mcpherona to zwykle wystarczy je nasmarować, niczego nie trzeba kupować (jest to po prostu łożysko ślizgowe, kawałek jakiegoś tam plastiku) :)
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Bartek. » 11 lis 2007, 19:01
Wiesz, mi cos stuka naprawdę zacnie więc podejrzewam że jeśli to rzeczywiście to to się skończyły. W sumie zawsze co nowe to nowe.
Pozdrawiam.
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez interpc » 12 lis 2007, 13:38
No to chłopaki żeście ładnie mnie nastraszyli :( po 20 bede u mechanika i bedzie sprawdzal co i jak :( pozdrowionka
Postprzez interpc » 12 lis 2007, 13:42
Dodam jeszcze ze te stukanie po wyjsciu z auta bardziej dochodzi od kół?? pozdrawiam.
Postprzez interpc » 17 lis 2007, 09:37
Usterka wybadana. Luz na drążku kierowniczym. Przy okazji łącznik stabilizatora z tyłu oderwany ;) Juz zakupione nowe części :) by Smirnoff ;)
Postprzez BartekB » 17 lis 2007, 10:49
Może się podepnę – moje problemy z dziwnymi stukami w sumie zostały rozwiązane – maglownica do wymiany – jednak chciałbym się was zapytac (poradzi) czy konieczna jest wymiana całej maglownic ???.
Pytanie może zadam inaczej – czy w maglownicy poza drążkami może się cokolwiek innego popsuc / zużyc ?? Jeśli nie to rozumiem ,że wymiana samy drążków powinna odnieśc pozytywny skutek ( wyeliminowanie stuków)
Jeszcze jedno – jak już wiecie – maglownica do wymiany – jednak chciałbym się dowiedziec czy objawa polegający na "próbie przeskoczenia koła" rownież może by związana rownież z maglownicą.
Może teraz opiszę dokładniej o co mi chodzi z tą "próbą przeskoczenia koła" – chodzi o koło przednie – objaw jest taki , że gdy ruszam w miarę dynamicznie autem ze skreconymi doscy mocno kołami w lewo (ale nie na max) mam takie uczucie jakby koło było luźne / nieprzykręcone , jakby na chwilę "uciekło" w innym kierunku – czuc to w aucie , które rownież poddaje sie takiemu "przeskoczeniu" – w sumie nie wiem jak to opisac – to dosyc trudne :)
Na zakończenie dodam , że wszystkie elementy zawieszania były wymienione ( 2x tuleje wachcacza, sworzeń, końcówki drążków, końcówki stabilizatorów) Przeguby zawnętrzne na 100% sprawne tak samo jak i amortyzatory, brak pęknięc sprężyn w MCpersonie, zwrotnice sprawne. Dodatkowo sworznie zostały podspawane do wachacza.
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez adrinek » 29 lut 2008, 14:51
To może i ja się podepnę. Chodzi mi o stuki w kołach przy dużych skrętach w lewo. Jak się jedzie prosto to jest wszystko oki tylko podczas skrętów stuki i to dość porządne. Znajomy powiedział że to może być przegub. Bo podczas ostatniej wizyty w warsztacie miałem wymienianą manrzete i może coś źle złożył ?? posiadam Mazdę 626 GE 95r.
Od: 29 lut 2008, 14:46
Auto: Mazda 3 2.0 BK 150KM 2006r Lift
Postprzez robert i Madzia » 29 lut 2008, 20:52
adrinek to napewno przegub. Jak skręcasz w lewo i stuka to prawy a jak w prawo i stuka to lewy. Taka zależnośc :) Podjedź do tego mechaniora co robił manszety albo źle założył i dostał się syf-czytaj piasek albo inne takie( i tak się w życiu nie przyzna), albo tak poprostu miało byc..auto nie jest nowe :P Pozdrowienia z Wrocka
TYLKO MADZIA, ja, no i Ania
Madzia 626 1,8 16V 105KM 1994r LPG sekwencja STAG-300 + Ford Fiesta 1,3 165KM 1996r Pb
Od: 27 lut 2008, 20:53
Auto: Mazda 626 1,8 16V 105KM 1994
