Czujnik temperatury – prośba o zdiagnozowanie objawów
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 18:30
a poza tym to tam miało byc napisane JKA ODKRĘCE A NIE DOKRĘCE :D
Od: 16 lip 2007, 14:17
Auto: 323f ba z5 98.
Postprzez Myaron » 6 paź 2009, 10:17
Żeby się nie rozpisywać, wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej stoi podczas jazdy na "zero", a nawiew przy nastawieniu ciepłego powietrza na max jest ledwo ciepły. Czasami zdarzy się że wskaźnik temperatury lekko podniesie się i jest to od razu odczuwalne jeżeli chodzi o cieple powietrze. W czym jest problem? Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie albo rady to proszę o pomoc. Dzięki.
Mazda 323f, 1.5, 16V, 1997r.
Od: 3 lut 2012, 13:22
Auto: MAZDA 323F, 1.5, 16V – 97r.
Postprzez dar323f » 6 paź 2009, 12:07
nie jestem pewien ale musial bys sprawdzic termostat bo on jest od temp. i moze ci cos to zmieni pozdro
dar323f
Postprzez gogo » 6 paź 2009, 13:26
Możesz mieć cały czas otwarty termostat.
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 20:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Borys » 6 paź 2009, 14:28
łącze tematy, żeby nie wywalać, bo i tak źle nazwany.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Colleague » 6 paź 2009, 16:11
Pisałem już jeden temat lecz nie doczekałem się konkretnej odpowiedzi czy termostat (termo-czujnik) od wentylatora jest jednocześnie czujnikiem temperatury dla wskaźnika ?? Gdyż wymieniłem termostat na nowy wentylator się załącza jak silnik jest gorący ale czujnik temperatury od momentu przekręcenia zapłonu idzie w górę . Co może być tego przyczyną
Pozdrawiam.
Od: 26 lip 2009, 15:38
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v Ziaba ;]
