jak wykręcić termostat
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 15:59
mam taki problem ze mam slabe ogrzewanie a aucie i czytalem ze to może byc termostat i czytalem tez jak go sprawdzić czy jest dobry ale niewiem jak go wykręcic i zeby nic innego nie zrąbać.
Od: 16 lip 2007, 13:17
Auto: 323f ba z5 98.
Postprzez waldek2000 » 10 lis 2007, 16:26
Możesz sprawdzić go bez demontażu. Uruchom zimny silnik i sprawdzaj temperaturę przewodów (grubych) dochodzących do chłodnicy. Jeśli głowica się nagrzeje a te przewody będą dłużej zimne to OK. Powinny rozgrzać sie w momeńcie "puszczenia" cieczy przez termostat. Jeśli rozgrzewają sie równocześnie z głowicą od cieczy którą przepuszcza niesprawny termostat to niestety jest do wymiany.
Od: 16 mar 2007, 12:27
Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
Postprzez Gość » 10 lis 2007, 16:59
A ja powiem tak; termostst NIPPARTS kosztuje coś koło 60pln. Kup sobie nowy i głowa spokojna.Koszt nie wielki a skutki uszkodzonego termostatu na pewno wiesz jakie są...
Gość
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 17:03
dzięki jutro sprawdze i zobacze.
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 17:16
a mam jeszcze takie pytanie-w zbiorniczku na plyn chłoniczy niema ani kropelki(niewiem czy byla jak kupywałem bo nie popatrzyłem a kupiłem ją miesiąc temu)ale pod zakrętką na samej gorze chłodnicy było ostatnio widać że jest pelna a dziś tam patrzylem i juz nie widać plynu,czyli to może oznaczac ze mam nieszczelną chłodnice i czy to ma jakiś związek z ogrzewaniem?a można dolewać rózne płyny bo niewiem jaki tam jest?czy lepiej wylac wszystko i nalać nowy?jak nowy to gdzie jest ten korek?gdzieś z prawej strony bedzie bo nigdzie go niewidzialem jak szukałem.
Postprzez Gość » 10 lis 2007, 17:27
zalej nowym.jak nie masz płynu to się nie dziw że leci zimne, pewnie zapowietrzyła się nagrzewnica.Popatrz dobrze bo może gdzieś przecieka pod wężami przy chłodnicy...( u mnie tak było)
Gość
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 17:28
KEEL napisał(a):A ja powiem tak; termostst NIPPARTS kosztuje coś koło 60pln. Kup sobie nowy i głowa spokojna.Koszt nie wielki a skutki uszkodzonego termostatu na pewno wiesz jakie są...
ale niewiadomo czy jest zepsuty,
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 17:35
KEEL napisał(a):zalej nowym.jak nie masz płynu to się nie dziw że leci zimne, pewnie zapowietrzyła się nagrzewnica.Popatrz dobrze bo może gdzieś przecieka pod wężami przy chłodnicy...( u mnie tak było)
OK.
Postprzez marcin23 » 10 lis 2007, 17:41
a jak sie zapowietrzyla to teraz trzeba naprawiać coś czy wystarczy tylko zalec plynem?
Postprzez Gość » 10 lis 2007, 18:47
marcin23 napisał(a):ale niewiadomo czy jest zepsuty,
powinno się wymieniać co 2 lata...
marcin23 napisał(a):a jak sie zapowietrzyla to teraz trzeba naprawiać coś czy wystarczy tylko zalec plynem?
trzeba usunąć nieszczelność i zalać układ nowym płynem.Powinno się odpowietrzyć samo.Tylko sprawdzać poziom i dolewać.Ja nigdy nie odpowietrzałem i jest git
pozdro
Gość
Postprzez metek323 » 10 lis 2007, 21:17
a co sie stanie z silnikiem jak termostat jest uszkodzony??
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez Gość » 11 lis 2007, 09:28
może się zaciąć w położeniu otwartym i wtedy silnik jest niedogrzany ale najgorsze jak się wogóle nie otworzy...zagotuje wodę i silnik przegrzany (złom)
Gość
Postprzez metek323 » 11 lis 2007, 14:02
a jak silnik jest nie dogrzany to co mu grozi
Postprzez marcin23 » 11 lis 2007, 14:29
jak jest nie dogrzany to pewnie bedzie wiecej palił tak jakby był cały czas na ssaniu tak??
Postprzez Piotrek.84 » 30 sie 2009, 21:40
Jeśli można Zapytać-W którym dokładnie miejscu znajduje się termostat??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez TomekPerformance » 14 paź 2009, 06:55
A ja mam pytanie takie pytania:
Mam Mx3- 1.6 ogrzewanie działa ale słabo. Im zimniej na dworze tym zimniej w kabinie ale ciepło leci ale słabsze.
– Czy to może być wina termostatu?
– Jeszcze jedna rzecz to taka że gruba rura która wchodzi do chłodnicy jest zimna a wychodząca jest gorąca. – Płyn jest.
– Czy trzeba spuszczać płyn żeby wymienić termostat?
Od: 10 sty 2008, 08:54
Auto: Mazda MX-3 1995 16V
Postprzez Piotrek.84 » 14 paź 2009, 16:39
Z tego co Wiem padł Ci termostat tj. zaciął się i nie jest w pełni otwarty.
W BA termostat mam jak się kończy ta gruba rura u góry silnika,zaraz koło aparatu zapłonowego a w MX nie wiem :(
Sequent 24
Postprzez TomekPerformance » 15 paź 2009, 12:36
Wymieniłem termostat i jest lepiej ale teraz chyba muszę odpowietrzyć. I szczerze za bardzo nie wiem jak na razie dolewam do chodnicy płyn jak jest miejsce- czy jest na to inny sposób?
Postprzez PAWEL MENDREK » 15 paź 2009, 22:45
Jakie są ceny termostatów do 323 f bg 1.6 16v? od ilu moge kupic? bo mam do wymianki. Pozdrawiam
POSIADAM SAMOCHÓD MAZDA 323F 1.6 16V 1992
Od: 7 lip 2006, 08:47
Postprzez TomekPerformance » 16 paź 2009, 07:24
Do Mx3 zaczynały sie od 25 do 35 zł na allegro. Ja kupiłem w InterCarsie za 55. Miałem od razu a nie musiałem czekać. Tym bardziej że jeszcze cene przesyłki sie wlicza.
