Anteny – naprawa, wymiana, zakup
HEHE Bat pasuje od daewoo koszt to 43zl. Juz w 2 antenach tak mam i hula poz tym ze niestety cos mi z elektryka siadlo.
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
Grzyby napisał(a):BenyV6 napisał(a):kup uzywana z rozbitej mazdy/anglika bedzie lepsza niz podroba
bzdura ....
Grzybku tak pisalo na forum,a ja w to forum wierze
Swoja mam zreperowana.Tasiemka urwala sie ok 10cm od konca zakulem na nowo i hula.Tylko mam krotsza o jeden element ale nawet lepiej wyglada jak ori.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
witam was chłopaki ! Mam wazne pytanie . Ja miałem rownież uszkodzona antene w mojej 323 f BA – naprawde wykonałem samemu nie ma z tym problemu ( poprostu zakupiłem nowa cała antenke z anglika bo moja stara antenka miała ułamany ten giętki pas zebaty ) Mam do was raczej 2 pytanie .
Piszecie o wynianie batu
??? Jak niby to mozna wyciagnac ? OdKRECA SIE GO OD GóRY ANTENY CZY JAK ?
2 Pytanie to ...do anteny ida 3 przewody . Chce załozyc wyłacznik odcinajacy wyłączenie jej by po wyłaczenie silnika antena mi pozostała wyciagnieta . Na ktory przewód mam załozyc wyłącznik
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=565190#565
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/3452"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/3452/icon3.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 3 cze 2007, 14:10
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
Gwiazda opcja szukaj sie klania masz tutaj wszystko
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
i tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=36232
i cos o wylaczniku http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=41357
Thx BenyV6 ok ....
Mój problem z anteną wygląda tak, iż wysuwa się, ale z chowaniem jest problem – zostaje ten ostatni, najchudszy człon anteny i antena buczy jeszcze przez jakiś czas.
Rozebralem antenę od góry, wyciągnąłem ten bat i po włączeniu radia wyskoczyła mi cała tasiemka.
Czy to możliwe, żeby tak łatwo wyszła, czy jest pęknięta?I jeszcze gdy wpycham ją ręcznie do anteny(tego bata), wysuwają się wszystkie człony oprócz ostatniego. Z chowaniem też jest problem bo tasiemka przez chwile się trzyma, a potem wyskakuje z bata...
Jak to działa?Czy jest tam jakis zaczep, na którym ta tasiemka ma się tam trzymać?
Miał ktoś cos podobnego?Jakieś wskazówki?:)
Zbytnio nie mam czasu rozbierać tych wszystkich plastików, zwłaszcza, że problem chyba leży w tym, iż ten ostatni czlon sie nie wysuwa, tylko czemu =/
- Od: 18 mar 2006, 16:59
- Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Ok koledzy to wam mialem zamiar wysłac !Mialem uszkodzona antene podobnie jak wy ... Tasma zębata ułamała mi sie ok 20 cm od dołu ... Zakupiłem nowa od anglika a ta mam wymontowana i sobie leży ale rzecz w tym jak można wyciągnac tą taśme zebatą
?? hhmmm ... achaaa przesle wam foty moze komus sie sprzydadzą
PAMIETAJCIE NIE JEST TYLKO JEDEN RODZAJ ANTENY .... ZALEZY OD ROCZNIKA
( Rożnica miedzy modelami to całkowicie inny rodzaj mechanizmy antenowego ... Musiałem specjalnie dokupic od goscia wtyczke do tego modelu anteny poniewaz w mojej uszkodzonej jest zupelnie inna wtyczka .Rozni sie także innym ukladem scalonym ...probowalem przelutowac ten układ ale zrezygnowałem.. .zreszta sami zobaczcie ! Pierwsza to moja oryginalna antena – uszkodzona w bagazniku wiśniowym
druga to sprawna w bagazniku blękitnym -od anglika ...spojzcie na wyglad jako rożnica.. :/
a tu macie srodek mojej uszkodzonej rocznik anteny 95r
Ponizej zdjecie anteny rok 97 od anglika"
Angel Czyli jak wlaczyles radio to tasiemke miales w jednej rece a bat w drugiej tak?a jak poskladales do kupy to dziala?Tasiemka nie powinna wyskoczyc bo jest przymocowana w tym ostatnim cienkim elemencie na stale(zagnieciona)
BenyV6 napisał(a):Czyli jak wlaczyles radio to tasiemke miales w jednej rece a bat w drugiej tak?
no tak...
BenyV6 napisał(a):a jak poskladales do kupy to dziala?T
no nie mogę jej teraz spowrotem tam włożyc
BenyV6 napisał(a):Tasiemka nie powinna wyskoczyc bo jest przymocowana w tym ostatnim cienkim elemencie na stale(zagnieciona)
No a mi wyskoczyła...i nie moge jej ni jak spowrotem tam wepchać.Dochodzi własnie do tego ostatniego segmentu i dalej nie chce iść.Cos tam jest?Czy coś sie ułamało?Da się cos z tym zrobic?:)
Angel napisał(a):BenyV6 napisał(a):a jak poskladales do kupy to dziala?T
Bylo ruszac.
No to cie zmartwie ale stales sie szczesliwym posiadaczem zerwanej tasiemki.Jest to do naprawienia ale trzeba wszystki elementy Bata rozebrac zeby sie dostac do tego najmniejszego.Tam wlasnie zakuta jest tasiemka.Ja tak zrobilem i mimo ze tasiemka byla urwana ok 10cm zakulem ja na nowo i dziala(nie wysowa mi sie tylko jeden element)
A nie mozesz jej wlozyc bo trzymaja cie trybka te co je widac na wczesniejszym rysunku
BenyV6 napisał(a):Jest to do naprawienia ale trzeba wszystki elementy Bata rozebrac zeby sie dostac do tego najmniejszego.
to jak już jesteś taki mił, to powiedz mi jeszcze jak tego dokonać
BenyV6 napisał(a):Ja tak zrobilem i mimo ze tasiemka byla urwana ok 10cm zakulem ja na nowo i dziala(nie wysowa mi sie tylko jeden element)
Silniczek po schowaniu Ci nie buczy?
Z tym nie wysuwającym się elementem przeżyje, tylko, zeby nie buczało
A jak wlaczysz radio terz bez anteny to buczy?
Rozciag bat i przyloz zerwana tasiemke do niego i zobacz ile mniej wiecej jest zerwane,bo jak bedzie w polowie to nie ma sensu jej reanimowac
BenyV6 napisał(a):A jak wlaczysz radio terz bez anteny to buczy?
nie..
na moje oko zerwane jest pare centów. Na tej tasiemce jest metalowy zatrzask, zanim jest jeszcze pare centów tasiemki
W takim razie jak ja rozebrac?Dużo zachoduz tym?
na koncu kazdego elementu masz taka miedziana koncowke to robi za opor zeby sie za daleko kazdy element nie wysowal.I teraz jak sobie dobrze przypominam to obcinalem ok 1 cm od konca kazdy element i sciagalem po kolei (segmenty anteny)az do tego najmniejszego.Z tego co obcialem odzyskiwalem ta miedziana koncowke i pozniej wkladalem ja na nowo i punktakiem nabijalem 2 punkty zeby nie wyleciala.Na koncu bedzie wlasnie zakuta tasiemka.podgrzej ja nad palnikiem zeby wytopic ten urwany element (nie rozwiercaj jest to cienkie i ja sobie zepsulem i robilem nowe).Pozniej wkladasz tasiemke i zakuwasz.Wciagasz antene z bagaznika czyscisz trybka smarujesz i skladasz.Powodzenia
Ps.Robilem to z zalozeniem ze jest zepsute i nieda sie tego uratowac,a dziala od czerwca
Zawsze mozna kupic uzywke.
