promyk5 napisał(a):lucas_ka napisał:
promyk5 napisał:
wpierw spróbować wykręcić ten zbiornik?
No chyba ze łatwiej bedzie tobie obciac podłuznice ;–)
Nie rozumiem. Chcesz mi pomóc czy nudzisz się ?
Nie denerwuj sie ;–)
Pewnie ze chce tobie pomóc, ale ten twój problem jest naprawde prosty,.
Pokoleji.
-Sprawdzasz czy działa pompka. (słychać ją)
-Wyjmujesz zbiornik(jest on przykrecany z tego co kojaze na śróbki na klucz 10 od spodu podłuznicy)
-jeżeli pękniecie okazuje sie małe i pompka jest sprawna kleisz zbiornik.
-jezeli jest uszkodzona lub pekniecie duże wymieniasz na zamiennik( choćby według pomysłu kolegi wyżej,zawsze to lepsze niż zima bez spryskiwaczy) lub uzywke.
-Zakładasz w odwrotnej kolejnosci zdejmowania.( chyba ze zamiennik z poloneza to musisz go jakos sprytnie przymocowac)
-Sprawdzasz czy działa.
-Kupujesz nadkole i je montujesz
– cieszysz sie z posiadania takiego wynalazku jak spryskiwacz szyby.
