Mam problem, a mianowicie kiedy tankuję do pełna wskazówka stanu paliwa nie podnosi się do samej góry a zawiesza się na 3/4 wskaźnika.
Co zrobić ? Zdarzyło się to komuś ?
Bartek
Tankowanie do pełna ale nie na wskaźniku.
Poziom napisał(a):chciałbym zmienić ale nie wiem jak ...wybacz
wybaczy pewnie
W pierwszym poście który zamieściłeś w tym temacie,w prawym górnym narożniku masz "okienko" -ZMIEŃ.Klikasz,pojawia sie edycja posta i w podtemacie wpisujesz model Twojej bryki
Pozdrawiam.
Wskaźnik paliwa i całe to urządzenie do mierzenia paliwa w zbiorniku jest bardzo dziwne, po wlaniu paliwa i następnym odpaleniu wskażnik pokazuje tyle samo co przed wlaniem paliwa, dopiero po ok. 10 min podnosi sie wskaźnik paliwa ale powoli. Napewno to ma związek z twoim problemem bo może przy wlewaniu do pełna proces podnoszenia sie wskaźnika sie wydłuża. W dodatku nie sprawdzisz tego bo moze jest tak że zanim sie podniesie wskaźnik do ful to Ty już spalisz te 1/4 zbiornika paliwa.
- Od: 7 lut 2009, 22:10
- Auto: mazda xedos 6 1.6 (CA35EAJ)
Poziom napisał(a):Witam
Bartek
A może masz coś z odpowietrzeniem baku nie tak i Co się tylko wydaje, że tankujesz do pełna ?
www.osk-karo.pl
- Od: 27 wrz 2007, 22:24
- Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
U mnie wskaźnik działał porwanie, jadąc w trasę musiałem zatankować benzynę, otworzyłem wlew paliwa a tam strasznie duże podciśnienie zaczęło zasysać powietrze. Zatankowałem 10 litrów ( około 15 było w zbiorniku ) po zatankowaniu wskazówka zwisała niemal pionowo w dół. Przed tankowaniem było wszystko ok. Po około 10 min. podniosła się do 1,4 wskaźnika. Od tamtej pory (około 1 miesiąc) niezależnie ile zatankuję pokazuje 1,4 stanu mniej.
- Od: 4 mar 2006, 21:00
- Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Wojtku, zdejmuj kanapę i sprawdź pływak
A potem trzeba zająć się odpowietrzaniem baku (rurki idące pod wlewem paliwa do baku (po zdjęciu nadkola na pewno będzie je dobrze widać
(przynajmniej u mnie tak jest )
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Muszę zrobić coś z tym odpowietrzaniem. W ciągu doby zrobiłem 1720 km tylko na benzynie i przy każdym tankowaniu zasysało jak głupie. Czy w Xedosie odpowietrzanie idzie przez korek wlewu? W korku jest dość sporo jakiś otworów, no i grzechotka która uniemożliwia zbyt mocne dokręcenie go. A z tego co się orientuję to korki z grzechotką często mają funkcję odpowietrzania.
2.0 HDI 136
Poziom napisał(a):tankuję zawsze na statoilu do pełna i wydaje mi sie ze jest coraz gorzej, w sensie, że wskaźnik zatrzymuje sie coraz niżej. co robić ?
pzdr
Dolej płynu który służy do czyszczenia wtryskiwaczy i baku z osadów do baku. Butelka ma zwykle 400ml co wystarczy na około 60l PB. Ja dolałem całą butelkę do 15L paliwa, celowo aby stężenie było wysokie przez chwilę. Zrobiłem tak z 10km, potem dolałem PB do pełna i problem z zaniżającymi wskazaniami zniknął.
Może mój patent zadziała i u ciebie.
