Dogrzewacz silnika i spaliny
Postprzez magicadm » 28 paź 2007, 18:53
syberek1 napisał(a):jak już jest webasto bez sterownika to niech sie włącza po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na acc
Niegłupi pomysł, ale zaraz sie znajdzie taki, który np: tylko chce posłuchać radia, bez grzania silnika.
Twój pomysł z dedykowanym włącznikiem jest dużo lepszy. Ale...wersje Webasta działające "po starcie silnika" nie mają pompy wody cyrkulacyjnej, więc nic nie podgrzejesz....
Inna sprawa: pokaż mi zimą hardcorowca, który będzie siedział 5 minut i czekam na pogrzanie silnika :). Najlepiej timer, lub to co ja mam – moduł radiowy.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Wojo » 2 lis 2007, 15:59
U mnie webasto czyli dopalacz włącza sie zaraz po uruchomieniu silnika i dosc glosno pracuje jakis czas (pewnie okreslony przez madrego japonczyka) po wylaczeniu kluczyka dopala jakis czas (pewnie przewidziany przez jeszcze madrzejszego przełożonego tego w/w japończyka) i potem się wyłącza powoli cichnąc. Co do dymklu to raz jest i smierdzi ropa a raz go nie ma i smierdzi parafiną, tak czy tak rura wydechowa jest nie pod maska a pod nadkolem przedniego chyba prawego koła a urzadzenie przyklejone do sciany grodziowej kabina/silnika. Moim zdanie to jest super rewelacyjne urzadzonko ktore pozwala w bardzo krotkim czasie ogrzac silnik i zaraz tez kabine. Szkoda ze nie ma regulacji ktora pozwalala by nastawic temp na wczesniejsza prace ale nie moge narzekac Mazda to ma a np. głupie niemcy nie wiec dobra nasza.
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 17:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
Postprzez Jaksa » 2 lis 2007, 22:46
Wojo napisał(a):Szkoda ze nie ma regulacji ktora pozwalala by nastawic temp na wczesniejsza prace
Za 1500 zł mozna zamontowac sterownik i juz bedziesz miał co programowac :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez trader » 7 lis 2007, 10:10
Dopiszę się do wątku. Czy w waszych 6-tkach również wydobywają się kłęby dymu spod samochodu? ZA tego co wyczytałem na forum, to jest to prawdopodobnie webasto, ale czy rzeczywiście musi tak być?
Strasznie smierdzi ten dym a i obciach trochę jak się zatrzymam taką furą a spod samochodu jak z komina.
Proszę o pomoc
Od: 7 lis 2007, 10:06
Auto: Mazda 6
Postprzez xANDy » 7 lis 2007, 10:58
prawdopodobnie masz gdzieś przerwany albo przestawiony wydech od webasto, że Ci tak dymi. Możliwe również, iż wlot powietrza jest zapchany, co powoduje dymienie spalin webasta.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez trader » 7 lis 2007, 11:14
a gdzie szukać tego wlotu powietrza? i gdzie ten wydech powinien być?
Auto: Mazda 6
Postprzez Jacek Kaźmierczak » 7 lis 2007, 19:43
W temacie rozłączania Webasto trzeba zrobić przerwę na niebieskim przewodzie w wiązce tym przy filtrze paliwa, jest to sterowanie dogrzewaczem. Moja 6 2003r miała seryjny dogrzewacz, rozbudowałem go o zegar i teraz Webasto załączam przed odpaleniem na kilka minut. Zauważyłem po chwilowym spalaniu że dogrzewacz uruchamia się podczas jazdy przy niższych temperaturach. Uznałem że podczas dłuższej jazdy jest to mało potrzebne, a tylko skraca żywotność Webasto, więc założyłem wyłącznik. Mam dostęp do schematów i instrukcji Webasto i można tak to zrobić, lub podać masę na sterownik Webasto wtyczka 6 polowa pin nr 5 jest to tak zwany przełącznik lato/zima. Jak ktoś potrzebuje szczegłowych informacji chętnie podpowiem.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników "6"
JACEK
Od: 14 mar 2007, 20:46
Auto: Była M6 136 PS 03'
Była143 PS
Będzie CX60
Postprzez kris257 » 10 lis 2007, 00:30
W temacie dymiące webasto
Sorry Xandy ale nie masz racji żaden wylot spalin i wlot powietrza nie jest przyczyną, ewidentnie kolega ma wypalony palnik i takie będa objawy ( dymienie na biało i smród niedopalonego diesla) – rozwiązanie wymiana palnika i po problemie.
A tak na marginesie jak już będziesz wymieniał palnik to wymień również święce i obowiązkowo uszczelkę głowną na łączeniu połówek korpusu bo za pół roku może rok będziesz musiał rozbierać Webasto od nowa.
Aha i może dla wiadomości nie jest to żadna wada tylko normalne zużycie eksploatacyjne palnika (w samochodach w których Webasto pracuje 10 godzin dziennie taką operację przeprowadza się corocznie lub co dwa lata)
Pozdrawiam Fanów madzi
Od: 8 lip 2007, 21:18
Auto: 6 CITD 121KM 2004
Postprzez Riki » 10 lis 2007, 00:33
kris257 jaka jest cena tego palnika? :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kris257 » 10 lis 2007, 00:53
Riki nie wiem zadzwoń do serwisu polecanego przez Jaksę
Webasto Petemar Sp. z o.o.
ul.Warszawska 205/219
05-092 Łomianki
A na krótką metę to można wyciągnąć bezpiecznik od "heatera" :D i webasto nie pracuje ( w 6 jest ulokowany w przedziale silnika – chyba 15 – ale dokładnie nie pamiętam)
Postprzez Riki » 10 lis 2007, 01:05
kris257 napisał(a):Riki nie wiem
Rozumiem..... tak tylko pytałem z ciekawości :] :P
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez magicadm » 10 lis 2007, 09:24
kris257 napisał(a): ewidentnie kolega ma wypalony palnik i takie będa objawy ( dymienie na biało i smród niedopalonego diesla) – rozwiązanie wymiana palnika i po problemie.
Troszkę dziwi mnie ta diagnoza :|
U mnie takie zjawisko występuje raz na kilkadziesiąt cykli grzania – przez resztę grzań jest ok :)
Kiedyś dostałem taką informację z serwisu: by Webasto działalo prawidłowo – musi być regularnie przepalane (nawet latem). Może to kwestia usunięcia nagarów???
Postprzez zooomzooom » 10 lis 2007, 10:04
Moje Webasto potrafi (powaznie) raz na jakiś czas strzelić – łup!! Dźwięk przypomina wypadanie silnika na ulicę...;) Lub podrasowanego malucha....
Od: 6 mar 2007, 07:18
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 ON, 136 PS
Postprzez ooolow » 15 sty 2008, 14:29
Witam ja miałem podobną przygodę.pojechałem po żonę i synka do szpitala.gdy stanełem i zgasiłem silnik spod auta zaczeły wychodzić kłęby dymu. wystraszyłem się bo myślałem że samochód się zapalił!!! jak narazie się to nie powtórzyło. ale czy mam coś nie tak z moim autem? czy też nie mam powodu do zmartwień? pozdrawiam
Od: 21 wrz 2007, 19:00
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM
Postprzez Jaksa » 15 sty 2008, 16:17
ooolow napisał(a):czy mam coś nie tak z moim autem?
Z autem nie ale Webasto potrzebuje chyba przeglądu,poszukaj w necie kto w Twojej okolicy zajmuje sie tym urządzeniem ( masz dobre ASO moze tam pomogą )
Postprzez zoltrix » 15 sty 2008, 23:42
Powiedzcie mi jak organoleptycznie mozna sprawdzic czy webasto dziala? Mam wrazenie,ze u mnie chyba cos jest nie tak – nie slysze po odpaleniu zimnego auta opisywanego wyżej dzwieku "odkurzacza'.
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez domin1979 » 16 sty 2008, 09:59
zoltrix napisał(a):Powiedzcie mi jak organoleptycznie mozna sprawdzic czy webasto dziala? Mam wrazenie,ze u mnie chyba cos jest nie tak – nie slysze po odpaleniu zimnego auta opisywanego wyżej dzwieku "odkurzacza'.
Po krótkim odcinku jazdy przy temp. poniżej 7 stopni po wyłączeniu silnika powinieneś słyszeć huczenie. Przynajmniej u mnie zawsze słychać, nawet po przejechaniu ok 5 km.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez zoltrix » 16 sty 2008, 11:28
Dzieki za informacje, sprawdze jutro rano;)
Postprzez googieman » 18 sty 2008, 19:37
A mi webasto chyba padło. Dzisiaj sobie włączyłem, poszedłem do domku, po 10 minutach wróciłem i patrze na wyświetlacz a tam pisze "F--", a z tego co czytałem to raczej sie zepsuło i naprawa droga. Fajnie było ale się chyba póki co narazie skończyło. Dobrze że zima nie mroźna :) Może we wakacje to naprawie.
Od: 17 lip 2007, 18:17
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Postprzez Andrew_War » 22 sty 2008, 15:17
Ja mam problem ze spalinami w mojej M6 mianowicie, kiedy zatrzymam się na światłach lub postoju (silnik jest nagrzany) pojawia się bardzo nieprzyjemny drażliwy zapach, kiedy jestem cały czas auto jest w ruchu tego zapachu nie czuć tak mocno (czuć go ale troszkę mniej). Proszę o pomoc co to może być bo w ruchu miejskim zapach jest taki drażniący że tylko otwarta szyba pomaga :), nie piszcie że należy udać się do serwicu bo najbliższy mam około 200km i tak nie wiadomo czy będą wiedzieć co się dzieje. Dodam że filtr pyłkowy jest wymieniony na świeży. Może to zagrzybiała klima (ale zima gdy jej nie używam????).
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
