Podlaczenie zasilania wzmacniacza w MX-3
Postprzez fantasta » 2 lis 2007, 14:02
Mam problemik.
Nie mam pojecia gdzie podpiac zasilanie wzmacniacza. Podlaczalem pod najgrubsze przewody w kostce od stacyjki. Wszystko gra a wlacze swiatla wzmacniacz sie wylacza. Podpielem sie pod najgrubsze przewody w jednym z przekaznikow. Ta sama sytuacja. Wlaczam swiatla i znow nic nie gra.
Nie moge znalesc zadnego przeswitu zeby podpiac sie bezposrednio pod aku a tak bylo by najlepiej. Moze juz ktos podłączal wzmacniacz w MX-3 to da rade gdzie sie podpiac.
Od: 2 lis 2007, 12:46
Postprzez Beny » 2 lis 2007, 14:15
fantasta co ty za maniane odstawiasz jak zasilanie to tylko z aku na porzadnym kablu + bezpiecznik i szukaj dobrze musi sie dac.
Postprzez Adaś » 2 lis 2007, 14:43
jest dziura montażowa zaślepiona uszczelką poza tym nie ten dział
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez KyRy » 2 lis 2007, 14:50
-->CarAudio
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez fantasta » 2 lis 2007, 15:56
W caraudio glusza.
Maniana, nie maniana. Jak ida przewody do stacyjki 6mm^2 to napewno od aku a nie od czegos innego.
I kurcze szukalem tej zaslepki i nie moge odnalesc :| Moze ktos naprowadzi :]
Postprzez Beny » 2 lis 2007, 16:26
U mnie jest cos takiego http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Nie pisales ze masz 6 mm^2 kabel powinienes dobrac pod wzmacniacz jak i bezpiecznik do niego.W dziale Car Audio na poczatku masz poradnik i tam jest wszystko wyjasnione.
Postprzez Fiveopac » 2 lis 2007, 16:37
fantasta napisał(a):W caraudio glusza.
Moze dlatego ze jak na bajkach anime, wszyscy pospdali z krzesel jak przeczytali ze podlaczyles sie pod stacyjke i dyndaja noga w powietrzu.....
6 mm2 ??? To masz stacyjke od Stara czy jak?
Podlaczsz sie bezposrednio pod akumulator i wrzucasz bezpiecznik na kabel + jak najblizej aku, doszedlbys do tego gdybys nie bal sie wyszukiwarki forumowej.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez fantasta » 2 lis 2007, 16:43
A co to za problem podpiac sie pod stacyjke. Jak nie 6 to napewno 4mm^2 idzie do stacyjki. Nie bylo by problemu z przebijaniem sie do komory silnika. I tak obwod z aku idzie. A wzmacniacza nie mam 1kW tylko maly dwu kanalowy blaupunkt.
Postprzez Beny » 2 lis 2007, 16:51
Tu masz wszystko o kablach http://www.topiech.user.icpnet.pl/ca.pdf a zrobisz jak chcesz nawet moze byc ze stacyjki.
Postprzez Fiveopac » 2 lis 2007, 16:52
a taki problem ze masz duze obciazenie na tym kablu i bezpiecznik ktory podczas jazdy moze ci zrobić zgon, np przy wyprzedzaniu....
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez fantasta » 2 lis 2007, 17:22
Do stacyjki dochodzi glowny przewod od aku, ktory stacyjka rozdziela. Ida one na skrzynke bezpiecznikow a potem do urzadzen.Ale oki, nie bede sie klucil. Widocznie w mazdach jest inaczej.
Postprzez Raadek » 2 lis 2007, 21:27
no cóż spotkałem się z podłączeniem piecyka pod gniazdo zapalniczki wiec stacyjka nie zwaliła mnie z krzesła :D
Niemal każde auto ma przelotkę przez ścianę grodziową(każda Mazda którą robiłem) a nawet do małego Blaupunkt'a daj zasilanie na 10mm2 i nie zapomnij o bezpieczniku przy aku :)
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez fantasta » 2 lis 2007, 21:55
10mm^2 :| Przy wzmaczniaczu 150W to max 12A (czego i tak nie uzyskam). No dajcie zyc. 2.5mm^2 spokojnie z zapasem jest a ja ma 4. Bez przesady. 10mm^2 ma obciazalnosc kolo 60A.
Ciekawe jaki zalozylibyscie bezpiecznik.
Postprzez Raadek » 2 lis 2007, 22:23
daj linka z tym piecem co to za model?
Auto: SoundCombi
Postprzez fantasta » 2 lis 2007, 22:28
Postprzez Raadek » 2 lis 2007, 22:32
Śmiało możesz dać 10mm2 :)
Auto: SoundCombi
Postprzez Green » 6 lis 2007, 10:30
jesli zaczynacie podlaczac sobie cokolwiek nie tam gdzie powinno to byc pamietajacie ze madzie maja dosc cienkie przewody w serii i latwo o przepalenie ich:) to pierwsza sugestia druga sugestia jesli chodzi o przeciaganie przewodow od akumulatora w mxie,jest tyle zaslepek w komorze silnika ze napewno znajdziesz miejsce tylko wez sobie kabel z zapasem zeby ci nie zabraklo :]
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
