Wymiana żaróweczek – deska rozdzielcza
Postprzez Bebek0 » 19 paź 2007, 21:23
Witam !
Musze wymienić żaróweczke, ktora podswietla "włacznik swiateł przeciwmgielnych", nastepnie żaróweczke podswietlajaca "regulacje wysokości swiateł.
Kompletnie nie mam pojecia jak to zrobic, zeby nie wylamac albo nie uszkodzic elementow deski rozdzielczej.
Jesli ktos z Was wymieniał takie żarówki to prosze o pomoc.
Musze jeszcze wymienic zarówki podswietlajace przyciski radia, ktore bylo zamontowane oryginalnie w Xedosach wersja – bussiness.
Prosze, pomóżcie.
Pozdrawiam !
Od: 15 wrz 2007, 20:08
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
Postprzez brii » 19 paź 2007, 21:31
yyy – warsztat??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Bebek0 » 19 paź 2007, 21:35
Żeby było śmiesznie... mechanik.. elektromechanik nie wiedzial jak "dojść" do tych żaróweczek...
Chyba bede musial odwiedzić jakiś autoryzowany serwis mazdy... (pewnie za wymiane 3 żarówek zaplace z 50 zł...)
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
Postprzez dakopi » 20 paź 2007, 14:38
Pokrętło regulacji wyskowości reflektorów nie ma podświetlenia. Aby dobrać się do włącznika przeciwmgielnych trzeba odkręcić 3 śruby, 2 na górze koło licznika, i jedna gdzieś koło stacyjki chyba. Wyjmujesz cały ten elipsowaty panel i wtedy od wewn strony masz ten przycisk.
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Bebek0 » 20 paź 2007, 19:42
dakopi napisał(a):Pokrętło regulacji wyskowości reflektorów nie ma podświetlenia. Aby dobrać się do włącznika przeciwmgielnych trzeba odkręcić 3 śruby, 2 na górze koło licznika, i jedna gdzieś koło stacyjki chyba. Wyjmujesz cały ten elipsowaty panel i wtedy od wewn strony masz ten przycisk.
Już raz odkrecilem ta deske i widzialem od wewnetrznej strony te wlaczniki, ale nie widzialem, zeby bylo dojscie do zaroweczek..
No nic, jutro zabieram sie do ponownego rozbierania deski rozdzielczej.
Dzieki wielkie dakopi za odpowiedź, nie wiesz moze jak wyjac radio ? (fabrycznie zamontowane..), w celu wymiany podswietlenia ?
Pozdrawiam !
Postprzez b2 » 21 paź 2007, 09:26
Bebek0 napisał(a):Już raz odkrecilem ta deske i widzialem od wewnetrznej strony te wlaczniki, ale nie widzialem, zeby bylo dojscie do zaroweczek..
no to musisz je wykręcić.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez zbyszeka » 21 paź 2007, 10:42
Ja w moim Xedosie wymieniłem żarówki na ledy , wszystkie wyłaczniki przyciski oświetlenie tablicy na niebieskie jest oki , i nie do zajechania jak żarówki
Podswietlone mam włączniki regulacja wysokości reflektorów , siły podświetlenia tablicy. Jest z tym trochę zabawy ale warto , praktycznie trzeba wszystkie włączniki rozbierać na części pierwsze
Od: 22 paź 2006, 07:58
Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
Postprzez Bebek0 » 23 paź 2007, 17:07
zbyszeka napisał(a):Ja w moim Xedosie wymieniłem żarówki na ledy , wszystkie wyłaczniki przyciski oświetlenie tablicy na niebieskie jest oki , i nie do zajechania jak żarówki
Sam to wszystko wymieniłes ?
Postprzez XEDOS6 » 30 paź 2007, 18:14
witaj . powiedz czy sam wymieniles zaroweczki na diody led?
mozesz cos wiecej powiedziec jak to zrobic??????????
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez bazakbal » 30 paź 2007, 19:28
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Button » 31 paź 2007, 09:30
bazakbal napisał(a):http://www.xedos-community.de/FAQ_Interieur_tacholed.html
zajrzyj tu
fajne tylko jak to przetłumaczyć na ludzki język ??
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez zbyszeka » 1 lis 2007, 09:26
Własnie wspomagałem się tym opisem http://www.xedos-community.de/FAQ_Inter ... holed.html jesli ktoś troche siedzi w elektronice to nie bedzie problemu , ale troche odwagi i do dzieła , umieszcze kiedyś fotki jak to widać dla mnie jest rewelacja i co najważniejsze ledy są bardziej trwałe i nie trzeba się martwić co do rozbierania co jakiś czas.
Teraz pracuje nad sterownikiem szyb , chciałbym go także oświetlić .
Postprzez Firepoland » 31 sty 2008, 12:42
matko ile z tym roboty, ale latem chyba się za to wezmę, bo pierwsz lampka padła, podświetlająca nawiew na nogi.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez bazakbal » 31 sty 2008, 16:47
Ryba81 napisał(a):z tym roboty, ale latem chyba się za to wezmę, bo pierwsz lampka padła, podświetlająca nawiew na nogi.
akurat z tymi żaróweczkami to nie więcej niż pół godziny roboty :)
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Hazu » 31 sty 2008, 17:49
Ryba81 napisał(a):lampka padła, podświetlająca nawiew na nogi.
tam jest potrzebna mini żaróweczka 12V
więsza nie wejdzie.
Tylko w sklepach elektronicznych chyba takie są.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bazakbal » 31 sty 2008, 18:06
Hazu napisał(a):Tylko w sklepach elektronicznych chyba takie są
kupisz je w każdym sklepie elektronicznym, w cenie ok. 20 groszy za sztukę. przy zakładaniu trzeba tylko uważać, żeby nie zniszczyć takich niebieskich kapturków (prawie kondomy), które się na nie zakłada :)
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Mieczyslaw » 3 lut 2008, 23:21
czy w 62szotce jest kontrolaka rezerwy paliwa? 97 rocznik bo nie bede jezdzil jak wariat na pustym baku az stane na rondzie gdzies ;)
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Firepoland » 4 lut 2008, 11:37
a gdybym chciał żaróweczkami LED podświelić to można?? jakich szukać. Interesuje mnie kolor niebieski. jakiś link może na Allegro.
Postprzez Hazu » 4 lut 2008, 16:28
Ryba81 napisał(a):a gdybym chciał żaróweczkami LED podświelić to można??
wszystko można tylko jeszcze potrzebny opornik, ale w sklepie elektronicznym też takie coś będzie można kupić
A poza tym to już będzie coś trzeba kombinować a by tam upchnąć diodę z tego co pamiętam.
Sam zabrałem się za to ale tej większej żarówki do podświetleń nie dało się tam zamocować.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bazakbal » 4 lut 2008, 17:16
Hazu napisał(a):wszystko można tylko jeszcze potrzebny opornik
niekoniecznie. wystarczy kupić 12 voltowe diody. tyle, że diody świecą punktowo zatem dobrze jest przyszlifować trochę jej główkę :)
Auto: xedos 6 V6
