Problemy z układem chłodzenia po założeniu termostatu.
Postprzez wajacek » 29 paź 2007, 15:45
Mam taki problem;
nie było termostatu, założyłem nowy termostat zalałem płynem, odpowietrzyłem, dwa dni było dobrze a potem zaczęły się schody.Obecnie rano ładnie szybko podgrzewa się silnik, przez jakiś czas trzyma temperaturę na połowie wskaźnika (wentylator się włącza co jakiś czas) i potem gwałtownie rośnie temperatura, jak włączę klimę (pracują oba wiatraki na chłodnicy) to schładza płyn i temperatura spada. Wygląda to tak jakby termostat się ponownie zamknął a temperatura szybko wzrosła, zanim otworzy się ponownie to wskaźnik dochodzi prawie do czerwonej kreski. Poprzedni właściciel jeżdził dwa lata bez termostatu ponieważ został wyjęty przez jeszcze wcześniejszego właściciela (podejrzewam że jakaś przyczyna musiała być).
Wymieniłem korek do chłodnicy na nowy bo dwa dni po założeniu termostatu padł i nie otwierał dolotu do zbiornika wyrównawczego, więc nie pobierał z niego płynu co skończyło się tym że nadmiar płynu wlewał się ze zbiornika wyrównawczego a po jego zapełnieniu na ulicę.
Na razie myślę o wyjęciu termostatu ponownie i obserwację ale myślę że będzie tak jak było wcześniej czyli bez problemu. Ja osobiści przejechałem bez termostatu około 8000 km. i poza objawem że się dłużej rozgrzewał nie miałem problemów nawet w lecie w Krakowskich korkach temperatura nie przekraczała połowy podziałki.
Termostat inicjuje otwarcie przy 82 stopniach C.
Może ktoś ma pomysł gdzie może być problem, gdzie go szukać, nie chciałbym wydawać ponownie 70 zł na nowy termostat co może nie przynieść żadnego pozytywnego skutku.
Jacek
Ostatnio edytowano 30 paź 2007, 15:11 przez wajacek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 wrz 2007, 21:58
Auto: Mondeo MK3 TDCi 2.0 kombi
Postprzez Grzyby » 29 paź 2007, 15:55
Miałem dokładnie identyczną sytuację.
Kupiłem auto bez termostatu. Po założeniu nowego sytuacja była identyczna – przez chwilę oki a potem gwałtowny wzrost temperatury (ratowało ogrzewanie na full + klima).
Po tygodniu takiej męki kupiłem termostat innej firmy (oczywiście na 82 stopnie) i od tamtej pory nie mam problemów.
Pytanie za 100 pkt. czy termostat nie został odwrotnie zamontowany? BO chyba się da.....
wajacek napisał(a):Na razie myślę o wyjęciu termostatu ponownie i obserwację ale myślę że będzie tak jak było wcześniej czyli bez problemu.
problem zacznie się jak zrobi się zimniej – wiecznie niedogrzany silnik = wysokie spalanie + brak ciepła w aucie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez wajacek » 29 paź 2007, 16:02
dziękuję za szybką odpowiedź,
Termostat został raczej dobrze zamontowany (spręzyną w kierunku silnika).
Jeśli to jednak wina termostatu to jaki (producent; model; numer częsci) kupić ?
Niestety nie mam już pudełka i nie wiem jaki mam zamontowany.
Jacek
Ostatnio edytowano 29 paź 2007, 16:06 przez wajacek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 29 paź 2007, 16:03
wajacek napisał(a):Jeśli to jednak wina termostatu to jaki (producent; model; numer częsci) kupić ?
Nie podpowiem – to było 4 lata temu i po prostu nie pamietam
d.pa
Postprzez maliniak1112 » 29 paź 2007, 17:48
witaj a może masz zamulony cały układ chłodzenia i dlatego ktoś wymyślił wyjęcie termostatu a nowy
może nie puszcza
Od: 1 cze 2010, 18:11
Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
Postprzez zadra » 29 paź 2007, 18:45
nie wiem,czy u Ciebie jest taki termostat co w moim comprexie z 1993r.
jeśli tak, to możesz założyć termostat od nissana – w japomoto kosztuje on 27zł, w ich katalogu opisany był jako D21000.
jest to termostat jednoprzepustowy (wyjęty z mazdy miał dwa zaworki – ten od nissana ma jeden, centralny ).
Jeśli się nie mylę, to temp. otwarcia 82 st C
jeżdzę na razie kilka dni, ale jest wyraźna poprawa – rozgrzewa się(auto) w 3-4 min, temperatura na wskaźniku jest troszkę wyższa niż wcześniej (odrobinę poza połową skali), silnik nie przegrzewa się.
P.S. Dobrze mieć kogoś kto zna się na rzeczy i podpowiada takiemu laikowi jak ja – sam bym na to nie wpadł, że termostaty można brać od różnych aut i nie zawsze ten droższy(57zł) jest lepszy od tańszego(27zł)
I tu właśnie chciałbym podziękować mojemu aktualnemu mechaniorowi z ul Dolnej 24 w Poznaniu :)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez wajacek » 29 paź 2007, 23:08
Będę jutro w sklepie to zobaczę jakie mają termostaty i co mi poradzą, mechanik który zakładał mi termostat sprowadził 2 szt jeden trochę mniejszy z dwoma zaworkami i większy z jednym, ten z dwoma zaworami miał trochę za małą średnicę i założył ten drugi większy (pasował w otwór idealnie).
A co do zamulenia to nie sądzę widziałem co spływało z układu przy wkładaniu termostatu – czysty płyn.
Postprzez Redoo » 29 paź 2007, 23:21
wiekszośc termostatów to nadaje sie tylko do kosza :| tak to z tymi zamiennikami termostatów juz jest :|
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez wajacek » 2 lis 2007, 23:04
Witam ponownie.
Kupiłem termostat D23015 (made in japan), taki jak na stronie http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... 396d6999ee
Teraz wszystko jest poprawnie, autko szybko łapie temperaturę, nie przegrzewa się, żadnych kłopotów, a przy okazji problemów z chłodzeniem wymieniłem wszystkie węże do wody.
Postprzez Grzyby » 2 lis 2007, 23:16
wajacek napisał(a):Teraz wszystko jest poprawnie
no i lux :)
d.pa
Postprzez KRZYCH.C4 » 3 lis 2007, 16:59
WTAM moj problem jast troszke inny ale moze ktos miał taki sam .w układzie chłodzwenia jest dziwna maż skąd sie wzieła
Od: 20 kwi 2007, 01:07
Auto: Mazda 6 GH 2,2 D
