Dobór felg do MX-3
Mazda MX-3 1991–1998
Postprzez Krzysieak » 25 wrz 2004, 11:39
Znalazlem na Allegro fele http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=31758781. Koles mieszka niedaleko mnie wiec oferta jest dla mnie interesująca. Mam jednak pytanie: Czy będą one pasować do mojej MX-3 ?
W opisach dobierania felg do MX-3 na stronce klubowej jest napisane,ze ET powinno byc 35 i 38. Natomiast te mają 25. Na co to ma wplyw i czy mogą byc zalozone one do MX'a?
(--- Krzysieak ---)
Od: 18 wrz 2004, 22:18
Auto: Mazda MX-3
Postprzez mazdyfan_tomek » 25 wrz 2004, 11:51
Ogólnie stosowany skrót ET (ang. – offset) oznacza wymiar osadzania koła. Wymiar ten mierzony jest od osi felgi do wewnętrznej powierzchni oporowej (płaszczyzny styku felgi z bębnem koła samochodu). Wymiar ET jest przeważnie różny dla poszczególnych typów pojazdów i dlatego nie może on być dowolnie zmieniany. Dlatego musisz zmieścić się z tymi felgami w odpowiednim przedziale, podanym <czytaj> specjalnie dla tego samochodu.
Od: 10 wrz 2004, 23:08
Auto: HONDA ACCORD 2,0 136 PS
Postprzez marek » 25 wrz 2004, 15:39
Ja mam u siebie w MX-3 ET 25 i jest ok.
Ogólnie wieksze ET powoduje głębsze osadzenie felgi względem błotnika, natomiast mniejsze powoduje wysunięcie obręczy na zewnątrz błotnika.
Zatem zmiana ET może prowadzić do dwóch zjawisk:
mniejsze ET: opona zacznie obcierać o błotnik
większe ET,: opona zacznie obcierać o kolumne mcphersona
Jak mówię u mnie jest ET 25 i nie obciera o błotnik, oponę mam 195/50
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez xXx » 25 wrz 2004, 20:38
Marek, sytuacja zmieni się radykalnie gdybyś założył fele większe niż 15" przy tym samym ET. Przy standardowej zawiesze i felgach nie większych niż 15 cali będzie O.K.
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez RULES » 25 wrz 2004, 21:27
Krzysieak napisał(a):Witam
Krzysieak a moze
http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=31428293
Ja mialem je w swojej Mx3 reszta opisana jest w aukcji
Prawdziwy mężczyzna powinien posiadać wał a nie jakieś tam przeguby :P
Od: 16 lis 2003, 12:35
Auto: CLS320 CDI
Postprzez Xionc » 26 wrz 2004, 12:50
Och jak ja kocham białe felgi albo grafitowe, szczegole OZy w tym stylu...
Ciekawe czy by weszły do 323BG :) ?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez RULES » 26 wrz 2004, 13:04
Xionc napisał(a):Ciekawe czy by weszły do 323BG :) ?
Na 100 %
Auto: CLS320 CDI
Postprzez Krzysieak » 26 wrz 2004, 13:25
Rules
Masz moze fotki swojej mx z tymi felgami ??
Jesli tak to zamiesc, albo podeslij mi na miala krzysiek@dach.pl
Z gory dzieki
(--- Krzysieak ---)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez marek » 26 wrz 2004, 13:28
Chyba fele szersze?
Większa felga, to dajesz oponę o mniejszym profilu.
Mówisz o felgach o tej samej szerokości i ET? wtedy wielkość możesz zmieniać, inaczej jeśli zmienisz szerokość felgi, no to wtedy ET trzeba skorygować
Postprzez Krzysieak » 27 wrz 2004, 16:32
Jakie mogą mieć ET felgi na ktorych założone są takie opony 205/55R16 lub 205/45R16 . Felgi są 16" z rozstawem 4x100 ale koleś w ogłoszeniu nie podał ET. Czy takie spasują ??
(--- Krzysieak ---)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez marek » 27 wrz 2004, 16:45
Krzysieak napisał(a):Jakie mogą mieć ET felgi na ktorych założone są takie opony 205/55R16 lub 205/45R16 . Felgi są 16" z rozstawem 4x100 ale koleś w ogłoszeniu nie podał ET. Czy takie spasują ??
ET nie zależy tylko od szerokości felgi...
Ja mam 2 komplety felg o tej samej szerokości, a komplet na lato ma ET 25 natomiast na zimę ET 38.
Więz zapytaj gościa, to jedyne wyjście
Postprzez lamare » 30 wrz 2004, 16:34
ET 25 mm to tylko 10 – 12 mm wysunięcia felgi na zewnątrz.
Taka wartość dla obcierania o błotnik nie ma znaczenia.
Natomiast opony 205/55/16 są stanowczo za duże do MX3.
Dopuszczalne zamienniki to 195/55/15; 205/50/15; 205/55/15.
Konstrukcja MX3 przewiduje średnicę koła 596 mm, a te gumy 205/55/16 mają 632 mm. To jest prawie 4 cm wiecej!!!
Teraz sprawa ET a trwałości łożysk w piaście. Większe odsadzenie na zewnątrz koła powoduje zwiekszenie momentu siły przekaszającej piastę. Po prostu wzrasta ramię siły. A to nie jest bez wpływu ma łożyska i zawias. Szczególnie przy ostrzejszej jeździe.
Kocham Kobiety, szczególnie o imieniu MADZIA
Lamare
Od: 7 lis 2003, 15:49
Auto: 626 Cronos 2,0
Postprzez marek » 30 wrz 2004, 16:57
Seryjne koła w MX-3 V6 to 205/55/15. Zatem średnica koła jest 606.5mm
Zamiennikiem mogą być:
205/50/16 (611mm)
225/45/16 (609mm)
215/40/17 (604mm)
225/40/17 (612mm)
Natomiast w modelu 1,6 średnica seryjna (185/65/14) wynosi jak napisałeś 596mm, i zamienniki zgodnie z tym co napisałeś, chociaż ten 205/55 może wywołać spadek przyspieszenia ze względu na dużą średnicę
Postprzez lamare » 3 paź 2004, 18:26
A jaki spadek przyspieszeń wywoła założenie koła o srednicy 632?
Co do zalecanych kól do MX3 zgoda – ja brałem dane dla 1,6 DOHC bo taki mam.
Lamare
Postprzez maly » 19 paź 2004, 21:54
ja mam u siebie 205/45 r17 i jezdze spoko tylko komfort nie jest dobry ale felgi bardzo ladne ludzie oczy wbijaja :P
maly
Od: 14 paź 2004, 13:48
Auto: mazada mx3 v6 24v
Postprzez Pavlikos » 14 sty 2005, 22:40
Mam do kupienia felgi ale nie wiem czy wejda......... kiedys jezdzily na lanosie to sa 15 calowe z ET 37 na gymach 195/50....
Prosze pomuszcie i napiszcie jakie ET jest zalecane do mazdy MX3 i czy takie felgi jak wyzej opisane mi wejda.
Bedzie jeszcze prawdopodobne potrzebny pierscien centrujacy .... mozna to zalozyc czy lepiej sobie odpuscic ....
Od: 24 lis 2004, 14:57
Auto: mazda mx3
Postprzez Xionc » 15 sty 2005, 17:19
Do BG(wiec i do mx na 99%) wejdą 15" x 7 z et od 35 do 38. 195/50 to na pewno bo to ekwiwalent opony 175/70/13 – średnica ogólna koła prawie się nie zmienia. Co do pierścienia to niestety nie wiem jak to z tym jest.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Jaksa » 15 sty 2005, 23:00
Pavlikos napisał(a):Bedzie jeszcze prawdopodobne potrzebny pierscien centrujacy
Powinien byc , on centruje felgę na piascie ( bardzo istotna rzecz bez pierscienia mozesz miec problemy z wibracjami podczas jazdy w przedziale od 100 do 150 km/h. )
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Xionc » 15 sty 2005, 23:27
Jaksa napisał(a):Powinien byc , on centruje felgę na piascie ( bardzo istotna rzecz bez pierscienia mozesz miec problemy z wibracjami podczas jazdy w przedziale od 100 do 150 km/h. )
W takim razie tez bede musiał sobie to kupić. To są jakies uniwersalne, jak i gdzie teog szukac?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Jaksa » 15 sty 2005, 23:33
Xionc napisał(a):W takim razie tez bede musiał sobie to kupić.
Ja do poprzednich kupowałem w Pneuhagen czy cos takiego W-wa ul. Połczynska dam namiary jak będziesz chciał.( koszt 20-30 zł. )
