Filtr paliwa – wymiana
Postprzez bazyl wspaniały » 23 paź 2007, 11:34
a ja myślałem że filtr paliwa jest między filtrem powietrza a serwem hamulców :| taka czarna puszka do której dochodzą przewody paliwowe :| . więc jeśli to nie jest filtr paliwa to co to jest??
zaraz do manuala zajżę...
ale skucha, macie rację, jest pod filtrem powietrza :|
ale ze mnie mechanik jak z koziej d...... trąbka więc sobie wybaczam :]
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez adam_KK » 23 paź 2007, 12:11
szczerze mówiąc też tak myślałem....taka walcowata puszka z napisem TANK :) co to więc jest ??
jutro będę wymieniał, na jutro zamówiłem filtry :)
Od: 7 sie 2011, 20:44
Postprzez Bodek » 23 paź 2007, 13:52
Ja pod moim filtre mpowietrza nie mam nic, tylko łapę z poduszką od skrzyni biegów. A filtr mam tak jak Bazyl pisze – między filtrem powietrza a serwem chamulców. A puszka o której piszecie to pewnie odpowietrzenie zbiornika .... dobrze dumam ??
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez adam_KK » 23 paź 2007, 13:54
no to w takim razie ja też tak mam, ale to nawet lepiej...łatwiej, nie trzeba odkręcać puszki od filtra powietrza :D
Postprzez lucas_ka » 23 paź 2007, 14:13
Masz dwa czarne "pojemniczki" ten blizej obudowy filtra powetrza to jest filtr paliwa.patrżac na obudowe filtra powietrza od góry filter paliwa jest widoczny za nia( z tyłu ) jakies 10 cm nizej od owej obudowy.
Od: 16 lis 2006, 23:38
Auto: Mazda 6 2,0 citd
Postprzez Grzyby » 23 paź 2007, 14:33
pisałem o zdjęciu obudowy f. powietrza bo wtedy jest super dostęp do tej roboty .....
Roboty ze zdjęciem tyle co nic ale za to przy wymianie f. paliwa jest milutko. Zrobicie jak chcecie, ja tylko proponuję rozwiązanie :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Szyna » 14 maja 2008, 15:06
Witam ;)
Co powiecie na temat tego filtra
Z tego co piszą to powinien pasować do mojej Madzi.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
Mam jeszcze jedno pytanko czy ten filtr nie jest przypadkiem taki sam, bo jak raz oglądałem ten mój filtr paliwa to wydaje sie ze był identyczny :P
http://moto.allegro.pl/item353829121_fi ... 2_2_0.html
Pozdrawiam :)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Szyna » 15 maja 2008, 14:29
Z tego co widziałem to ten 1 filtr jest prawie identyczny jak ten 2.Tylko ma inaczej wyprowadzenia to co ten 2 filtr ma na górze na tym grzybku (to proste wyprowadzenie) ten 2 filtr ma na dole. Może to jakoś przeszkodzić w montażu ?
Pozdrawiam.
Postprzez Mikroz » 6 cze 2008, 20:27
Mam problem musze wymienić filtr paliwa w sklepie katalogowo dali mi niby dobry ale gdzie się znajduje w aucie ten filtr pod maską czy przy zbiorniku.
Od: 6 cze 2008, 20:20
Auto: Mazda 626 2,5 V6
Postprzez Mikroz » 6 cze 2008, 20:33
Panowie mazda 626 2,5 v6 93 rok filtr paliwa też pod filtrem powietrza ??
Postprzez qbass » 6 cze 2008, 21:17
Pod maską, przykręcony z lewej strony, "pod" zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Mikroz » 6 cze 2008, 22:36
Dzieki wielkie za pomoc jutro wymieniam :)
