Skuteczny sposób na parujące szyby
Postprzez hellmi » 29 lis 2006, 16:02
właśnie kupiłem specyfik zapobiegający parowaniu szyb, i o dziwo okazał się skuteczny. Oczywiście nie likwiduje problemu całkowicie, ale przynajmniej w moim wypadku pomaga bardzo – dziś rano nie musiałem w ogóle wycierać szyb od środka. Niestety powłoka utrzymuje się chyba do pierwszego wytarcia, więc raczej trzeba pozbyć się pary, jeśli jest taka potrzeba, za pomocą nawiewu i ogrzewania. Generalnie myślę, że warto, bo kosztuje tylko 10zł.
Nawet mojej żonie się to spodobało – popsikałem jej lustro w łazience i jej nie paruje, a przynajmniej duuużo mniej :)
Możn ato kupić np. tu: http://www.autokosmetyki.pl/rox_spray_p ... ,p224.html
Od: 10 paź 2006, 17:42
Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Postprzez magicadm » 30 lis 2006, 08:18
To może wrzucić gdzieś taki pokojowy chemiczny pochłaniacz wilgoci? :)
Małe to pudełko, a nie trzeba sie z prasą użerać :D
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Grzyby » 30 lis 2006, 09:25
magicadm napisał(a):To może wrzucić gdzieś taki pokojowy chemiczny pochłaniacz wilgoci? usmiech
za mała wydajność niestety, a gazety wcale nie są złym rozwiązaniem :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 30 lis 2006, 15:20
Grzyby napisał(a):za mała wydajność niestety, a gazety wcale nie są złym rozwiązaniem :)
To może wnetylacja samochodu przed zamknięciem? To pomaga na oszronienie – więc i parowanie powinno osłabić
Postprzez brii » 30 lis 2006, 15:35
Dobrze jest też zmienić dywaniki na gumowe w zimę. Można po zakończonej jeździe takowy wyjąć i wylać wodę ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez XEDOS6 » 10 gru 2006, 22:33
A tak wogole sprawdz czy masz sprawna nagrzewnice? :] albo auto moze jest nie szczelne? pozdro
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez marcin20022002 » 20 paź 2007, 21:16
witam
A ja wam wszystkim proponuje wetrzeć w szybę od wewnątrz płyn do zmywania naczyń (ludwik, pur) czy coś podobnego trzeba się na robić ale efekt duży
Od: 22 lut 2007, 18:15
Auto: Mazda 323f 1997 1.5
Postprzez Adaś » 21 paź 2007, 11:24
ja kupiłem sobie Ajax Anty Para z dodatkiem alkoholu – raz w tygodniu myje tym wszystkie szyby i jest ok.
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Blade » 21 paź 2007, 21:16
Ja z kolei zamierzam zastosować stary "rajdowy" sposób na parujące szyby – klasyczny polski....
szampon do włosów :] Może śmieszne ale źródła podają że ma się problem parowania rozwiązany na około miesiąc :)
Dam znać jak to zdaje egzamin w praktyce
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez prezes » 1 lis 2007, 20:40
Ja z kolei zamierzam zastosować stary "rajdowy" sposób na parujące szyby – klasyczny polski.... szampon do włosów
Sam jestem ciekaw jak to zadziala, daj znac
Od: 9 paź 2007, 00:29
Auto: Mazda mx3 1.6 16V
Postprzez Piotrek » 1 lis 2007, 22:19
wszystkie te porady sa w stylu: "co zrobic, zeby sie nie myc i nie smierdziec..." Trzeba szyby regularnie myc od wewnatrz, utrzymywac czystosc w aucie, w miare mozliwosci przewietrzyc i problemu nie ma.
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Riki » 1 lis 2007, 22:22
Zmienić filtr kabinowy jeśli nasze auto takowy posiada.... :P :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez piotrek2 » 2 lis 2007, 08:01
prubowałem płyn do mycia naczyń i faktycznie działa trzeba tylko dokładnie wetrzeć żeby smug nie było. Zobaczymy jak długo <jupi>
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 17:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez psiwak » 2 lis 2007, 11:44
Proponuje wlaczenie na klika sekund klimatyzacji. Najszybciej i najskuteczniej.
Od: 19 sie 2007, 19:47
Auto: 626 GF 2000r
Postprzez zibi626 » 4 lis 2007, 13:50
Mam ten sam problem...szczegolnie tylna szyba,do wczoraj nie wiedzialem czemu az tak paruje,ze az nie da sie jej odparowac..Wczoraj dalem auto do myjni i goscie porzadnie karcherem myli,tak porzadnie ze jak juz wycierali to otworzyli tylna klape a tam...woda, pelno wody:| Nie w samym bagazniku tylko przy uszczelkach – wniosek – mam lipne uszczelki, z reszta nie tylko tam,lecz w calym aucie:( Wiec mysle,ze wiele osob posiadajace GD moze miec ten sam problem i trzebaby zaczac od zmiany uszczelek – czy ktos wie ile to kosztuje ? :(
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez stonoga » 4 lis 2007, 20:06
Mi tez szyby bardzo parowały-odkryłem przy okazji wymiany żaróweczki w konsoli, że spadło ciegno od klapki która otwiera dostep powietrza z zewnatrz . Teraz problem juz nie wystepuje.
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Blade » 10 lis 2007, 22:30
Dziś akurat było mycie autka ;) Przy okazji wszystkie szyby zostały od wewnątrz przetarte szamponem. Pierwsze spostrzeżenie: trzeba długo wycierać żeby nie było smug. Może dlatego że przeciwłupieżowy <lol>
Zobaczymy czy zda to egzamin. Update w połowie tygodnia...
Postprzez Gość » 13 lis 2007, 16:11
Mam podobny problem. Wszystkie szyby są strasznie zaparowane. Przez przednią jeszcze coś widać, ale boczne i tylna – masakra, nic, kompletnie nic nie widać. Jazda staje się coraz trudniejsza, a także niebezpieczniejsza. Nie wiem jak temu zaradzić. Próbowałem antyfoga, ale działał tylko przez pierwszy dzień. Proszę o jakąś sensowną radę. Czy szampon lub płyn do naczyń pomagają?
Gość
Postprzez Blade » 13 lis 2007, 18:52
W sprawie szamponu:
Przetarłem wszystkie szyby i efekt jest...... średni. Tzn. przednia i tylna szyba wyraźnie lepiej.Na tylnej (bez ogrzewania) nie ma pary tylko wilgoć skrapla się delikatnie. Przednia w porządku z nawiewem, ale boczne parują dalej, chociaż w mniejszym stopniu. Podejrzewam że może ma to związek z odtłuszczeniem szyb. Przednią i tylną odtłuściłem izopropanolem a bocznych wcale. Poza tym na tylną i przednią nałożyłem jakby więcej.. Będę dalej eksperymentować. Być może za dużo tej wilgoci w aucie, trzeba będzie ratować się gazetami ;)
Trzeba bardzo dokładnie wcierać ten szampon żeby nie było smug. Raz że widoczność a dwa że w pominięte miejsca parują :(
Postprzez Marek61 » 15 lis 2007, 13:26
Piasek dla kotów w kuwetce dobrze pochłania wilgoć i przykre zapachy.Ot takie może mieć zastosowanie również backing soda – czyli zwykła soda spożywcza(można kupić w ilościach wiekszych w Chemii – jako kwaśny węglan sodu)(postawić w pudełeczku) . Srodki te są powszechnie stosowane od 50 ponad lat w USA .Testowałem – działają.Pzdr
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
