Przywracanie mocy w DiTD
Postprzez Riki » 15 paź 2007, 11:46
k.kierownik napisał(a):nie wiem czy ktoś uwierzy
Wierzę Ci <lol> ;)
k.kierownik i dobrze że to zrobiłeś ;) ... myśle ze warto to "ruszyć".. moze byc tylko lepiej.. u mnie słychać świst (jak ja go lubię :P ) od 1600 (mniej wiecej..)
Ostatnio edytowano 15 paź 2007, 11:47 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez say » 15 paź 2007, 11:47
k.kierownik napisał(a):ale na pewno wcześniej słyszę turbinkę – wcześniej słyszalny "świst – gwizd" był przy ok. 2200 obr/min, a teraz przy ok 1800.. nawet 1700...
no to znaczna poprawa
ja slysze turbinke od 1300 (zaczyna sie wyrazny swist) – silnik RF4F
Ostatnio edytowano 15 paź 2007, 11:49 przez say, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez kierownik » 15 paź 2007, 11:48
Riki napisał(a):k.kierownik i dobrze że to zrobiłeś oczko ... myśle ze warto to "ruszyć".. moze byc tylko lepiej.. u mnie świszcze od 1600 (mniej wiecej..)
________________
wiesz – czeka mnie jeszcze czyszczenie IC i dolotu... może będzie jeszcze lepiej – ale o tym później :)
ps. mam RF2F
Ostatnio edytowano 15 paź 2007, 11:49 przez kierownik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 15 paź 2007, 11:49
say napisał(a):a slysze turbinke od 1300
Myśle ze u każdego kto ma sprawne DiTD.. ja mówię juz o tym mocniejszym świście kiedy czuc to pod pedałem..
k.kierownik napisał(a):wiesz – czeka mnie jeszcze czyszczenie IC i dolotu
Wiem wiem :P no.. mysle ze bedzie lepiej.. zaślep przy okazji EGR..
k.kierownik napisał(a):RF2F
RF2A ;)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kierownik » 16 paź 2007, 08:03
Riki napisał(a):Wiem wiem język no.. mysle ze bedzie lepiej.. zaślep przy okazji EGR..
jeszcze się z tym waham – w końcu po coś to zrobili. katalizator też...
Riki napisał(a):RF2A
CTRL+C CTRL+V nie podziałało jak należy... :( :D
a wracając do wastegate, to nie jest tak zamulone autko na niższych obrotach.. ale to dopiero wstępne "oględziny"... może się to zbiegło z tankowaniem na Shellu za 4,09zł/litr bo autko ogólnie lepiej jeżdzi, ale tankowałem jakieś 700km temu... więc to nie tylko to :)
Auto: służbowe
Postprzez xANDy » 16 paź 2007, 09:09
k.kierownik napisał(a):nie wiem czy ktoś uwierzy, ale też rozruszałem tą dźwigienkę od wastegate i też zauważyłem poprawę
Ja wierzę – bo to wynika z rzeczywistości praw fizyki obowiązujących w mechanice samochodowej.
PS. prosze nie porównywać świstu turbinki na niskich obrotach w RF2A i w RF4F !! bo to są dwie różne turbiny i każda inaczej i w innym momencie będzie dawać swoje "brzmienie".
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez jedrus78 » 29 paź 2007, 08:35
maJster napisał(a):na początek wykręć EGR i dokładnie go wyczyść benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem; sprawdź dokładnie wężyki do solenoidów...to na razie tyle...potem zdejmij klemę masy z akumulatora wciśnij pedał hamulca na 30 sekund aby wykasować błąd. Jak to nie pomoże to pomyślimy dalej.
Zrobiłem wszystko według zaleceń i .... <jupi>
wszystko działa tzn. kontrolka nie mruga (ciekawe jak długo :P )
Ps. zaślepka EGR też założona WIELKIE dzięki maJster.
Od: 4 maja 2007, 14:35
Auto: Mazda 6 Combi 2004r Diesel 136km przebieg 130 000km
Bose
Postprzez MAZVAGTECH » 5 lis 2007, 09:28
Mialem ten sam problem w silniku RF4F mazda 626. Przy zaslepionym zaworze egr systematycznie przychodzil blad "usterka egr". Blad przestal przychodzic po odslepieniu egr. Mozna sie zastanawiac dlaczego? W silniku RF2F zawor egr ma czujnik polozenia zaworu wiec wstawiajac zaslepke oszukujemy komputer w ten sposob, dla komputera zawor jest sprawny ,poniewaz przychodzi sygnal z czujnika polozenia, ze zawor jest otwarty lub nie pomimo iz spaliny przez niego nie przeplywaja, natomiast w silniku RF4F nie ma na zaworze egr czujnika polozenia zaworu. Do tego dochodza jeszcze przepustnice na 4 zaworach dolotowych i glowna na kolektorze ssacym / nawiasem mowiac solenoidy przedstawione na zdjeciu steruja wspomnianymi powyzej przepustnicami a nie zaworem egr przynajmniej w mazdzie 626 i silniku RF4F, jeden kosztuje ok 450zl/ Za wykrywanie nieotwierania sie zaworu egr w przypadku RF4F wg mnie bedzie bedzie odpowiedzialny czujnik cisnienia pomiedzy intercolerem a kolektorem ssacym. Przesterowanie wspomnianych przepustnic jest scisle powiazane z otwarciem i zamknieciem egr. Blad ten u mnie przychodzil jak wspomnialem systematycznie i tylko na wolnych obrotach ale denerwowalo mnie to ciagle resetowanie komputera. Prawdopodobnie zapisane sa w kompuetrze wartosci cisnien jakie powinny panowac w kolektorze, a jakie sa w rzeczywistoci + pewne odchylki, gdy rozchodzi sie to poza pewne wartosci wowczas przychodzi blad o usterce egr
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez tomekrvf » 5 lis 2007, 10:18
maxkls napisał(a):Prawdopodobnie zapisane sa w kompuetrze wartosci cisnien jakie powinny panowac w kolektorze, a jakie sa w rzeczywistoci + pewne odchylki, gdy rozchodzi sie to poza pewne wartosci wowczas przychodzi blad o usterce egr
ECU kontroluje pracę EGR przy pomocy przepływomierza.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xANDy » 5 lis 2007, 11:15
tomekrvf – a może podałbyś dobrą metodę na "odetkanie" błędu P0216 przy jednoczesnym zaślepieniu EGR'a?
Postprzez MAZVAGTECH » 5 lis 2007, 12:52
Moze i przeplywomierz steruje poprzez ECU zaworem egr, co jednak nie zmienia faktu ze po zaslepieniu w.w. zaworu wyskakuje blad o jego usterce
Firma
Postprzez dyskret38 » 12 lis 2007, 21:05
co pewien czas zwlaszcza jak przejde na wolne obroty zaczyna mi migac kontrolka swiec zarowyc – do czego moge sie ''dotknąć" by przestalo mnie to nekac? co ewentualnie trzeba wymienic pomocy
dyskret38
Postprzez xANDy » 13 lis 2007, 09:07
dyskret38 – jesteś zbyt dyskretny – nie mówisz o jaki silnik pytasz.
PS. odczytaj kod – wg poradnika. Ta kontrolka w odpowiednim "stanie" wymuszonym podaje kod błędu.
Postprzez arti154 » 19 gru 2007, 14:54
czy ktoś mógłby napisać, albo jeszcze lepiej wkleić fotkę, gdzie znajduje się rzeczony westgate w Premacy RF4F ?
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez topik » 19 gru 2007, 22:16
arti154 napisał(a):Witam,
Witam!Znajduje się za turbinką, jest to taka "bańka".Odchodzi od niej wężyk.Zdjęcie jest w poradniku xANDiego w punkcie 9. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Grendel » 4 sty 2008, 13:39
Grendel napisał(a):I ostatnie: co się stanie jeżeli zdejmę przewód podciśnienia z EGRa i odpalę motor?
Już mniej więcej wiem – nic sie nie dzieje, a P0403 już nie pojawia sie od ok. 2500 km.
Aha, ten przewód podciśnieniowy włożyłem pod najbliższą osłonkę innych przewodów.
Od: 10 sty 2006, 14:20
Auto: Skoda Octavia II TDI 77kW
Postprzez poflek » 25 lut 2008, 10:03
Riki napisał(a):I tu mała uwaga... (pewnie większa część z Was juz o tym wie, ale napisze... będzie dla potomnych) aby wymienić ową pompę wodna trzeba zdjąć koło pasowe napędzające pompę wtryskową
:| Czy to jest konieczne? Wymieniałem kompletny rozrząd (razem z pompą) i nie miałem najmniejszych problemów z jej odkręceniem bez ściągania koła pompy wtryskowej i osłony paska (metalowej oczywiście :D)...
Od: 7 mar 2007, 14:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez Riki » 25 lut 2008, 11:29
Powiem szczerze.... "robiłem to" raz jeden i nie pamiętam juz dokładnie czy było to w 100% konieczne czy "tylko" miało ułatwić pracę mechaników. Z tego co jednak kojarzę była to czynnośc niezbędna to zdjęcia owej osłony.
Ostatnio robiłem kilka prób elastyczności :) zawsze schodziłem poniżej 14s. Zauważyłem również, że turbinka jest coraz głośniej słyszalna już od niskich obrotów (rzędu 1300rpm) mam nadzieję że nie jest spowodowane to jej zużyciem :D
Generalnie auto chodzi lepiej niż zaraz po całej operacji opisanej dokładnie w pierwszej stronie tego tematu. Jak na starszego już diesla jeździ się nim całkiem przyjemnie :)
Mam nadzieję, że na większym zlocie gdzie będzie rozgrywana 1/4 pojawi się więcej Mazd z motorami DiTD/CiTD i będziemy mogli porównać osiągi naszych aut w swojej klasie (Diesel)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez poflek » 25 lut 2008, 11:38
Riki napisał(a):Jak na starszego już diesla jeździ się nim całkiem przyjemnie :)
Racja, choć mam takiego klekota od kilkunastu dni:]
Mam tylko jedną wątpliwość...
Tyle się mówi o czyszczeniu IC i kolektora, powstało już kilka dobrych fotorelacji i sam się za to niedługo zabiorę:) Ale czy to nie jest czasem leczenie skutków a nie przyczyny? Może takie zaszlamienie świadczy o nienajlepszej kondycji turbiny i trzeba do niej zaglądnąć? Z drugiej strony po skali tego problemu można powiedzieć, że to normalny objaw.. No właśnie... Normalny czy nienormalny?
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez siegu » 25 lut 2008, 16:35
Riki napisał(a):Ostatnio robiłem kilka prób elastyczności zawsze schodziłem poniżej 14s.
Mi wychodzi 14,4 – 14,6 s ;) więc wnioskuje, ze mam zdrowy silnik :D
A co będzie po czyszczeniu dolotu i regulacji zaworków ?? <killer>
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Moderatorzy 5 / Premacy
