czy po puszczeniu gazu na biegu silnik pobiera paliwo w 323f ba z 95r ?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez lukacho » 14 paź 2007, 14:27
Hej, mam pytanie odnośnie mojej mazdy 323 F Ba, z 95 roku.pojemność 1,5 interesuje mnie to czy jak na biegu sie puści gaz to czy paliwo jest dostarczane nadal do wtryskiwaczy i spalane?
słyszałem od kolegi ze te modele nie mają jeszcze pełnego komputera i podaje paliwo
Moze jednak Wy cos na ten temat wiecie, to z checia przeczytam
pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 14 paź 2007, 14:57 przez lukacho, łącznie edytowano 1 raz
lukacho
Postprzez Adaś » 14 paź 2007, 14:46
lukacho napisał(a):sie puści gaz to czy przepustnica podaje paliwo doi komory spalania?
przepustnica conajwyżej może dostarczać powietrze;) paliwo jest dostarczane przez listwę z wtryskiwaczami:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez lukacho » 14 paź 2007, 14:49
no dobra to czy listwa podaje paliwo wtryskiwaczon gdy na biegu sie pusci gaz?
lukacho
Postprzez Adaś » 14 paź 2007, 15:03
z tego co wiem w autach z elektronicznym wtryskiem paliwo nie jest podawane w momencie jazdy na biegu bez gazu. Nie dotyczy to wciśniętego sprzęgła i biegu jałowego, gdzie paliwo jest podawane aby utzrymać obroty silnika.
Jesli się mylę prosze mnie sprostować:)
Postprzez xXx » 14 paź 2007, 15:06
CUT OFF, odcięcie paliwa w momencie puszczenia gazu na biegu...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez magicadm » 14 paź 2007, 15:22
xXx napisał(a):CUT OFF, odcięcie paliwa w momencie puszczenia gazu na biegu...
Niby racja, ale podobno ze względów ekologicznych i ochrony sondy lambda zawsze coś tam się podaje – a więc zawsze coś leci
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Marcin » 14 paź 2007, 15:32
magicadm napisał(a):zawsze coś tam się podaje – a więc zawsze coś leci
Moze i jakieś śladowe ilości podaje,jednak auto wyposażone w ekonomizer zawsze pokazuje 0,00 po puszczeniu gazu na biegu.
Z tego co kiedyś wyczytałem,listwa podaje wtedy tak mało paliwa że komp pokazuje zero.Dużo się też naczytałem o oszczedzaniu paliwa i układu hamulcowego przy wykorzystywaniu właśnie CUT-OFF.
Nie dotyczy to oczywiście silników gaźnikowych.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Grzyby » 14 paź 2007, 19:24
Jeśli dobrze pamiętam to w Mazdach (piszę o GE) paliwo zaczyna być podawane poniżej bodajże 1800 obrotów.
Tak więc jazda bez gazu na biegu powyżej tej wartości nie zużywa paliwa.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 14 paź 2007, 19:39
Ekonomizer w Subaru Legacy na schodzeniu z obrotów pokazuje spalanie rzędu 2.0 – 2.6l/100km, a o dziwo przy jeździe na "luzie" (pojechałem tylko, żeby sprawdzić) pokazuje 1.2-1.8l/100km...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Hazu » 14 paź 2007, 19:41
Czasy wtrysków przy puszczeniu gazu są równe 0
Więc wcale nie pobiera paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez magicadm » 14 paź 2007, 20:17
emmarek napisał(a):Czasy wtrysków przy puszczeniu gazu są równe 0
Masz na myśli silnik autora wątku?
Bo to o czym ja piszę obowiązuje "od niedawna"(chyba którejś tam normy EURO) w celu bardziej efektywnego chłodzenia katalizatora.
To jest informacja z czasopisma AUTOspec Nr4(23) zima 2006, strona 2, artykuł pt:"Sonda lambda woła o tlen"
Gazetę tą wydaje BOSCH
PS
Nie zmuszajcie mnie do skanowania artykułu :)
Postprzez Hazu » 14 paź 2007, 20:29
magicadm napisał(a):Masz na myśli silnik autora wątku?
Pisze o swoim samochodzie.
Myślę że system wtrysku nie różni się znacząco w silniku autora wątku .
lukacho napisał(a):z 95 roku
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tomekrvf » 14 paź 2007, 22:33
Silniki benzynowe na elektronicznym wtrysku i diesle EDC odcinają paliwo kiedy jedziemy na biegu i jest puszczony gaz. W tym momencie nie jest podawane paliwo.
Jeśli ktoś nie wierzy to niech podepnie oscyloskop i zmierzy czas wtrysku przy hamowaniu silnikiem
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez brii » 15 paź 2007, 07:06
tomekrvf – to czemu komp w Legacy podaje takie informacje??
Postprzez magicadm » 15 paź 2007, 08:33
tomekrvf
To jak sie ustosunkujesz do artykułu, na który sie powołuję?
Postprzez tomekrvf » 15 paź 2007, 09:14
tomekrvf
Ja opieram się na praktyce i swojej wiedzy. We wszystkich autach z Euro 4 (ta norma teraz obowiązuje), sterownik odcina paliwo przy hamowaniu silnikiem. Sprawdzałem to fabrycznym testerem Mitsubishi i oscyloskopem.
Po co wtryskiwać paliwo kiedy nie jest to potrzebne? Czy nie lepiej katalizator chłodzi powietrze? I po co chłodzić katalizator jeśli on pracuje dopiero jak jest rozgrzany?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez magicadm » 15 paź 2007, 10:28
W takim razie pozostaje mi przyjąć do wiadomosci, że BOSCH jest mało precyzyjny w swoich wypowiedziach... :|
Dzięki :)
Postprzez bullet » 15 paź 2007, 10:41
brii napisał(a):to czemu komp w Legacy podaje takie informacje??
żeby kierującego krew nie zalała,
pokazuje że pobiera jak nie pobiera, żeby po wciśnięciu gazu pokazać mniej <diabełek>
Od: 28 kwi 2006, 22:20
Postprzez magicadm » 15 paź 2007, 13:02
bullet napisał(a):pokazuje że pobiera jak nie pobiera, żeby po wciśnięciu gazu pokazać mniej <diabełek>
Że niby chomikuje??? <chomik>
Postprzez banan11 » 15 paź 2007, 13:58
a czy ktoś z was czytał porady lub był na wykładach jak jeździć ekonomicznie??
Wiele mówi się tutaj o hamowaniu silnikiem, ale – w zależności od samochodu – jest ono skuteczne i paliwo nie zostaje zużyte uśredniając POWYŻEJ 2000 rpm
Od: 11 lip 2006, 18:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
