Nie mogę osiągnąć prędkości wyższej niż 150 km/h i 4500 obr/min..
Mam problem z moją mazdą 323. Posiadam mazdę 323f z silnikiem 1.5 16V DOHC. Jej prędkość max to 150 km/h i 4500 obr. Od 1 biegu do 3 dochodzi bez problemu do odcinki zaś na 4 i 5 tylko i wyłącznie do 4500 obr/min. Na tylu obrotach po prostu staje i nie chce dalej iść. Co może być przyczyną takiego zjawiska. Acha, przy prędkości 150 km nie szarpie itp tylko staje na niej i nic więcej z niej nie można wycisnąć. Zasięgałem rad rożnych fachowców ale żaden jednoznacznie nie był w stanie się określić. Czy może być to kwestia ustawień komputera czy raczej usterka mechaniczna ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 15 paź 2007, 16:54 przez Robert_1987, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 14 paź 2007, 19:47
- Auto: Mazda 323C BA 1.5 16V DOHC
Witam. Normalnie ciągnie na 4 i 5 biegu, dochodzi do 4500 obr i nie chce dalej wejśc.Na 4 ma 135 km/h a na 5 150 km/h. Nie ma odcięcia paliwa bo samochód jedzie prawidłowo tylko zatrzymuje sie na tej prędkości.
Tzn osiąga tą prędkość i nie wchodzi na wyższe obroty. Oczywiście tylko na 4 i 5.
Nie ma, pojęcia czy jest jakaś blokada. Domyślam się, że można ją odnaleźć przez podłączenie pod grata ?
mysle ze raczej nie ma skoro na 4 odcina przy 135 a na 5 przy 150Km
mnie sie wydaje tu raczej brak mocy najpredzej spowodowany brakime paliwa (moze filtr przypchany., moze pompa slabo podaje) ewentualnie gdzies indziej [rzyczyna ale chyba trzeba ogldac autko.
sprawdz sobie jeszcze od 0-100Km powinien osiagac w 11.5s jesli odbiega od tych danych to wina bedzie napewno w mocy autka albo te paliwko filtry moze zaplon no cos tam go bedzie raczej bolalo.
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
chodzi o sytuację, gdy na 1-2-3 biegu auto wkręca się ładnie (u mnie bez problemu do 7500 obrotów), na czwartym biegu do 6500 obrotów, a na piątym do max 6000 obrotów
mam ten sam problem u siebie, tylko u mnie są to inne wartości
ale i tak źle i tak niedobrze, bo te 6000 obrotów to raptem ok. 195 km/h jak dobrze pamiętam (w porywach do 200 km/h)
- Od: 14 maja 2007, 22:13
Ale macie problemy. Moja Madzia ledwo wyciaga 150 (i to w porywach) i jakos mi się z tym źle nie jeździ
A zapłon przy każdym biegu wyłącza mi przy ok 6300 obr. Na V biegu przy prędkości 90 km/h mam ok 3200 obr. I tak jak mówiłem, dochodzi do 150 i koniec
- Od: 18 lut 2007, 23:07
- Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Robert_1987 popraw temat na zgodny z regulaminem tego działu.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
banan11 napisał(a):staje mi przy 195
mówisz o ciśnieniu 195?
Chłopie – lepiej sobie odpuść to stawanie bo ci pikawa siądzie
Silnik 1.5 + tylko benzyna 98 +co kilka tysiecy dodatek do benzyny STP i strumienica..na razie max jechałem 175 km/h. Do 160 idzie bez problemu.. dziwne ze u Ciebie silnik wiecej nie ciągnie ...
- Od: 21 mar 2007, 15:30
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
rubenjames napisał(a):Ale macie problemy. Moja Madzia ledwo wyciaga 150 (i to w porywach) i jakos mi się z tym źle nie jeździA zapłon przy każdym biegu wyłącza mi przy ok 6300 obr. Na V biegu przy prędkości 90 km/h mam ok 3200 obr. I tak jak mówiłem, dochodzi do 150 i koniec
hmm... moja bez problemu 170 wyciagnie , a jak droga wystarczajaco prosta (bo to dlugo trwa hehe) i madzie grzecznie poprosze i wiatr mi w "plecy" dmucha, to i do 180 dojdzie
... wedle licznika - Od: 7 kwi 2007, 10:19
- Auto: Mazda6 2.3 Top
Świntuch i perwersyjny seksistabanan11 napisał(a):na piątym staje mi przy 195
Aaaa co z oponami? Może są za szerokie? Jak hamulce? Nie trzymają? Jak po takiej wycieczce się zatrzymasz, to fele masz gorące? Dynamika OK?
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
przewiozłem się dzisiaj wieczorem BMW 750i E38.
Była rządowa limuzyna, odkupiona z BORu po wymianie aut.
żadnych kagańców, żadnych blokad.
przy 280 km/h Gdańska obwodnica z dwóch szerokich pasów plus pobocze zamienia się w lokalną dróżkę... sprawdzony max dla tego auta to 320 km/h, i jak najbardziej jestem skłonny w to uwierzyć, bo cały czas przyspieszała
eh. też bym tak chciał
żadne KF, KL, czy inne K nie zastąpi brzmienia V12 przed nosem
tylko spalania z tego auta bym nie chciał
tam nie ma problemu że auto nie chce iść szybciej niż 150, 195, czy nawet 210![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
