ravo napisał(a):zasluga ciezkiej pracy wlozonej przez naszycj kochanych moderartorow.
bo Ci wyśle róże
www.mazdaspeed.pl
"Jeśli masz dodatkowe pytania, zadaj je w już istniejącym wątku. Jeśli po dłuższej przerwie chcesz powrócić do wcześniej zaczętej dyskusji, nie zakładaj nowego wątku."
rs2580 napisał(a):łatwo wywnioskować jakim jest czlowiekiem... i tu na forum i w życiu.
rozbić...rs2580 napisał(a):Grzyby usunął go podając 3 przykłady że mój problem byl omawiany jednak nie zadal sobie trudu (jak na moda przystało) żeby sprawdzić czy w tych przykładach jest cokolwiek co może faktycznie pomóc w rozwiązaniu problemu.
rs2580 napisał(a):Moderator nie powinien być śmieciarzem co do kosza tylko wyrzuca ale człowiekiem pomocnym i nie zawsze regulamin jest wyznacznikiem zachowań, trzeba trochę dobrej woli
rs2580 napisał(a):A jak ktoś podpiera się regulaminem przy każdej nadarzającej się okazji to można łatwo wywnioskować jakim jest czlowiekiem... i tu na forum i w życiu
Viceroy napisał(a):ale jesli ktos mi pisze "szukaj"
GofNet napisał(a): Czyż nie o to Wam chodzi, aby wejść w jeden temat i czytając go nie tylko znaleźć odpowiedź, ale i dowiedzieć się czegoś więcej...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 16 gości
