pawelMX6 napisał(a):bez stresu – pyk i jest
pawelMX6 gratuluję
www.mazdaspeed.pl
pawelMX6 napisał(a):Tyle czekania az nareszcie...
Pamietam jeszcze jak podjelismy decyzje, ze sie staramy to mialem obczytane wszystkie arty, fora co zrobic zeby byl chlopak, o jakiej porze, ze tuz przed trzeba mocna kawe walnac, ze musi byc srodowisko zasadowe itd. itp.
a to sie kurde nie tak podchodzic do sprawy – trzeba na luzaku
Prosty przyklad – moj znajomy sie 2 lata stara i dupa zbita...
chociaz narazie to jest kula szpiegula bo to dopiero gdzies 2 tydzien – ale maly rosnie mam nadzieje
a i oczywiscie bede mu kolysanki spiewal, no jak uszy bedzie mial, "eeeeeerrrr xxxxx łoooosiiieeemmm, eeeemmmm peeee eessss, maaaaazzzdaa speeedddd sialalalala duuuubiiidududuudud"
pawelMX6 napisał(a):ak podjelismy decyzje, ze sie staramy to mialem obczytane wszystkie arty, fora co zrobic zeby byl chlopak, o jakiej porze, ze tuz przed trzeba mocna kawe walnac, ze musi byc srodowisko zasadowe itd. itp
będzie dla potomnych......
1. KOCHAĆ SIĘ CODZIENNIE!!!!!!!! – plemniki męskie to sprinterzy, kochając się codziennie zwiększamy ich szanse
2. Pupa w górze – męskie plemniki są szybsze i lżejsze, ale krócej żyją, więc trzeba im ułatwić.
3. Orgazm u kobiety – zmniejsza zakwaszenie pochwy, w tych warunkach męskie plemniki czują się jak ryba w wodzie
4.Przy cyklu 28-dniowym należy starać się od ok 11-12 dnia przez 2-3 dni. Ważna jest obserwacja śluzu – jeśli śluz pojawia się w 8 dniu to należy zacząć współżyć w 11 dniu (nie należy robić tego wcześniej, żeby nie osłabić plemników).
"Jeżeli marzycie o Kamilku, najlepiej współżyć kilka godzin przed lub tuż po owulacji, gdy jajo jest już „gotowe” i czeka. Wtedy są duże szanse na to, że pierwsze dotrą do niego mniej trwałe, ale bardziej ruchliwe plemniki z męskim Y."
5. Odżywianie – dieta bogata w sód i potas (owoce cytrusowe, pestki słonecznika, pietruszka, pomidory, ziemniaki, banany, wędliny, woda mineralna bogata w sód). Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym poczęciu chłopca jest kofeina (np. w kawie i coli), która „uskrzydla” i tak już szybsze z natury plemniki Y.
Co rano, o tej samej porze, przed wstaniem z łóżka, mierz w pochwie temperaturę. W pierwszych 14 dniach typowego cyklu (28 dni) wynosi ona 36 stopni i parę kresek. Tuż przed owulacją obniża się, by po uwolnieniu jajeczka skoczyć do 37 stopni. Nanoś pomiary na zrobioną przez siebie tabelkę (każdy miesiąc zaznaczaj innym kolorem).
Można też obserwować śluz w pochwie. Obfity, lepki i przejrzysty (tzw. śluz płodny) sygnalizuje owulację. Dla niepewnych swych obserwacji są do nabycia w aptekach testy owulacyjne (ok. 30 zł/zestaw).
"ktory dzien dzisiaj? ktora godzina? Cholera jeszcze kawa!!!!!!!! [tiiit] mamy jeszcze banany???? "
nie nie nie – tak sie nie da
pawelMX6 napisał(a):Teraz juz nie mowie "kocham ciebie" tylko "kocham was – ciebie zonka i ciebie fasolko" chociaz narazie to jest kula szpiegula bo to dopiero gdzies 2 tydzien – ale maly rosnie mam nadzieje juz mam wizje, ze jak bedzie mial uszy to bede mu puszczal dzwieki pustych wydechow, rajdowek, H-grupowych Miskow itp. – niech od larwy sie nastawia na pasje po tacie a i oczywiscie bede mu kolysanki spiewal, no jak uszy bedzie mial, "eeeeeerrrr xxxxx łoooosiiieeemmm, eeeemmmm peeee eessss, maaaaazzzdaa speeedddd sialalalala duuuubiiidududuudud"
... oczywiscie ze chce chlopaka synusiaaaaa dostanie po mamusi france.. to juz zabytek bedzie I kalsy ale za to jaki...
pawelMX6 napisał(a):waldii, wiesz myslalem, ze fasolka sama urosnie i te sprawy
pawelMX6 napisał(a):zalezy gdzie sie ląduje
