Tuleja tylnego wahacza wzdłużnego – Gdzie kupić?
Postprzez gregor1 » 31 sie 2007, 20:54
Pioteq25 napisał(a):Dzięki za wymiary. A przypadkiem nie ma luzu na [jakich?] gumach w wahaczu wzdłużnym? U mnie też tłucze okropnie z tyłu choć wiem, że są duże luzy na wszystkich czterech gumach wahacza i poduszki amortyzatorów są już w opłakanym stanie. Trzeba będzie wymienić i się zobaczy :) Na stacji diagnostycznej widziałem jak z powodu zużytej gumy wahacz wzdłużny chodzi na boki i przód-tył. Samo tłuczenie pół biedy, ale auto źle się prowadzi i to czuć. Wymieniałeś amory z tyłu?
Wymieniłem amory z odbojami i górnymi mocowaniami,łączniki stabilizatorów iteraz te gumy przednie,muszę sprawdzić jeszcze tył.Samochód prowadzi sie dobrze nie ucieka,nie mam juz pomysłu co to jest,byłem juz u 5 mechaników i w serwisie mazdy i każdy tylko może to albo to żadnych pewniaków.
Od: 1 lip 2007, 21:39
Auto: Mazda 6 1.8 2008r
Postprzez grzywkin » 15 wrz 2007, 17:29
Cześć mam ten sam problem z tulejami w wahaczach wzdłużnych, jak sobie poradziliście z nimi ?? Bardzo prosiłbym o pomoc.
Od: 30 sie 2007, 08:21
Auto: 323f 1.5 (LPG- BRC) 96r.
Postprzez ruper_323f » 12 paź 2007, 23:26
Witajcie temat odświerzam, mam również problem z namiarem na tuleje tylne wahacza wzdłużnego przednie dostałem bez problemu i już po wymianie, samochodzik przestał się prawie bujać na boki ale mam jeszcze luz na tych [jakich?] tulejach, może ktoś pomoże???
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
Od: 9 maja 2006, 12:20
Auto: Mazda 323 f BA, 1.5, Z5, 88km 1996 r.
Honda Civic 5D, 1.8 iVtec 140 km 2007r.
Postprzez anonimka » 13 paź 2007, 11:05
Jak wyżej – nie ma zaminnika to wahacza wzdłużnego – jeżeli zaczynąją się problemy to w gre wchodzi "tylko" wymina na Ori tak jak przewidział to producent czyli Mazda.
Jakiś czas temu przerabiałam wymiane wahacza bo go rozwałiłam :| .... kupiłam używke – brak srodków na nowy, okazało się, że tuleje są w kiepskim stanie i do wymiany... no ale jak juz pisałam zamiennika brak.
Sa dwie opcje, szukac zamiennika z innego samochodu (modelu, marki), odkladac kase na nowe wahacze z tulejami....
No chyba, że pojawi się trzecia – ktoś znajdzie firmę która robi zamienniki....
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 15:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez sh1ron » 6 lut 2008, 10:41
czy ktos wymienial tuleje wachacza wzdluznego w mazdzie 323 f 1.6.16v 91 rok gdzie to mozna dostac i jaki jest koszt tego bo umnie w miscie obchodzilem juz chyba wszystkie sklepy z czesciami i kazdy mi prawie mowi ze trzeba wymienic caly [waaaco?]
Od: 8 lip 2007, 13:06
Auto: mazda 323 f 1.6 16v 91r.
Postprzez sh1ron » 6 lut 2008, 10:42
Postprzez ivo » 7 lut 2008, 08:32
sh1ron
spróbuj tu: http://www.tedgum.pl/
a w Rudzie Śląskiej mieszka m. in. trewor może pomoże <faja>
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 19 maja 2005, 00:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez konradmx3 » 23 wrz 2008, 12:12
Szukam tylnego wahacza wzdłużnego do mazdy mx-3 oraz śruby łączącej dwa tylne wahacze.
Jeżeli miałby ktoś takie części do sprzedania – chętnie zakupię.
Dzięki.
konradmx3
Postprzez jackkpl » 20 gru 2008, 20:20
Mam u siebie do wymiany gumy tylnego wahacza wzdluznego. W katalogu inter cars znalazlem chyba cos, co pasuje. Numer katalogowy to J53001A i J53002A (lub lepsze jakosciowo , ten sam numer z dopiskiem NOK).
Moze ktos potwierdzi , czy to sa tuleje do wahacza wzdluznego, czy poprzecznego.
http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL
Od: 17 mar 2007, 21:04
Auto: RX8
Postprzez ozman » 20 gru 2008, 21:39
Na allegro nówki wahacze wzdłóżne po 65 sztuka. Ciekawe tylko jak z trwałością, ale w sumie za taką cene to można nawet co poł roku wymieniać. Ja ze szrotu dałem 80zł. Wahacz nie problem ale są jajca z odkręceniem. Generalnie bez gumówki nie podchodzcie. http://www.allegro.pl/item508927188_maz ... _nowe.html
Od: 28 maja 2008, 14:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez jackkpl » 20 gru 2008, 22:00
Tak, widzialem go i wlasnie sie przymierzam. BEz sensu wymieniac tuleje po 20zl, gdzie caly wahacz jest za 65. dodatkowo tuleje trzeba wcisnac na prasie,bo na imadle mozna ja zepsuc. Ja takie srubki odkrecam kutym kluczem oczkowym + rurka 1m. Nie ma sruby, ktora by nie puscila (ja takiej nie spotkalem).
Auto: RX8
Postprzez Markiz » 22 gru 2008, 07:39
jackkpl napisał(a):Ja takie srubki odkrecam kutym kluczem oczkowym + rurka 1m. Nie ma sruby, ktora by nie puscila (ja takiej nie spotkalem).
:D Ja widziałem. Osobiście urwałem taką w 626 GE kumpla.
Swoją drogą to prędzej puszczą gniazda tych śrub – chodzi mi o miejsca w które się je wkręca ( tzw koszyczki z nakrętką ) Wtedy lipa bo śruba kręci się w kółko <killer> . Ale i na to są sposoby.
Od: 20 paź 2003, 09:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez jackkpl » 22 gru 2008, 12:18
No coz, najpierw trzeba srubke popryskac wd40, poczekac z 10 minut i wtedy mozna probowac odkrecac. Ale jak urwiesz gniazdo mocowania poduiszki wahacza, to ja nie wiem jak to mozna naprawic ;)
Auto: RX8
Postprzez Markiz » 22 gru 2008, 14:09
Wszystko można zrobić – mam to za sobą :D
Postprzez SponeR » 5 lut 2009, 18:52
ponownie odświeżam :]
potrzebne tuleje do wahacza tylny wzdłużny (wg. mechanika drążek reakcyjny)
bo to chyba to samo
na allegro zaś same wahacze chodza po 65zł sztuka
a w sklepie w opolu 160 za używke :/
tylko ze do 323 a ja szukam do mx3
stąd prośba do posiadaczy mxtrójek czy maja gdzies na wierzchu takie cudo
do 323 ma 59cm
mierzone od środka tulejek
zmierzcie swoje albo powiedzcie czy pasuje
PLEASE
=x
Od: 2 lis 2008, 15:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Yooziu » 5 lut 2009, 19:14
jackkpl napisał(a):Mam u siebie do wymiany gumy tylnego wahacza wzdluznego. W katalogu inter cars znalazlem chyba cos, co pasuje. Numer katalogowy to J53001A i J53002A (lub lepsze jakosciowo , ten sam numer z dopiskiem NOK).
to co podales to tuleje do wahacza poprzecznego
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 9 lis 2003, 00:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez .FABER. » 29 kwi 2009, 23:23
Witam. Podpinam się do tematu choć widzę, że ciągnie się już bardzo długo.
Zmierzyłem dzisiaj swój wahacz tylny (wzdłużny) i tak jak podał kolega od MX3 również w mojej (BA) długość od osi do osi śruby wynosi 59cm.
Na przeglądzie dowiedziłem się jeszcze, że do wymiany mam jedną tulejkę drążka stabilizacyjnego choć głowne pukanie (duże:( ) leży oczywiście w wahaczu, tzn. w wyrobionej tulejcie dokładnie. Te tulejki wymieniać od razu czy może dopiero po wymianie wahacza jesli jeszcze jakieś stuki będą?
Dzwoniłem do sklepu z częściami do aut japońskich do Kielc i tam mi powiedział za wahacz 150zł za sztukę. Zakupić na pewno zakupię ale jeszcze może poszukam w innych sklepach z ciekawości.
A póki co mam pytanie. Bo mam zamiar zabrać sie sam za wymianę. Na oko wygląda prosto. Czy podczas wymiany auto może stać na kołach czy może trzeba na podnośnik?
Czy po wymianie (jeśli tak prosto pójdzie:) trzeba jechać na ustawienie zbieżności?
Od: 22 mar 2008, 17:17
Auto: 323F BA 1.5i 1995
Postprzez Pioteq25 » 25 maja 2009, 15:46
Odnośnie tematu, to wahacze wzdłużne do BG i BA są do kupienia w sklepie m-parts 65zł/szt
http://www.m-parts.pl/wahacz-tylny-wzdluzny-p-608.html
Może ktoś ma na zbyciu plastikową osłonę wahacza wzdłużnego? Potrzebuję jedną sztukę. Osłona jest na zatrzaskach.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez maris801801 » 8 mar 2010, 10:20
Właśnie przeglądam ten wątek z takim samym problemem ale w mx3 ;) Gdzie moge takie tuleje ewentualnie wahacze kupic? Jakies namiary na kolege Jakse czy kogos kto sie takim czyms zajmuje. Wpadlem w dziure i kolo lata. Bylem u mechanika i zazycxzyl sobie 200zl za robocizne ;o(przegiecie) i szukam samemu to zrobic tylko nie mam potrzsebnych zamiennikow. Czy ktos moglby mi pomoc?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Lukano » 8 mar 2010, 10:46
Jak wzdłużny to jest ten z regulacją zbieżności osi to pasuje od BG. Ja po urwaniu wahacza taki wstawiałem mając mx-3. Te dwa w drugą stronę są całkiem inne.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
