Delikatnie poprawiłem Twój temat bo widziałem, że próbowałeś to robić
Wymiana obudowy filtra powietrza na filtr stożkowy – tłumik szmerów ssania
Mam zamiar wymienić fabryczną obudowę filtra powietrza na filtr stożkowy i zastanawia mnie urządzenie (zbiornik) który znajduje się przed obudową filtra w nadkolu pomiędzy reflektorem z kołem. Prawdopodobie jest to tzw. tłumik szmerów ssania – wygląda jak zbiornik na płyn do spryskiwacza
. Obudowę filtra powietrza muszę wymienić ponieważ jest cała połamana (brak kawałka obudowy – zaklejony szarą taśmą) i gdzies puszcza lewe powietrze. W związku z tym, że sama obudowa na allegro i szrotach kosztuje od 100 do 150 zł to pomyślałem, że "dobry" stożek będzie kosztował podobnie ... ale nie wiem co zrobic z tym "tłumikiem" ... czy można go ominąć ... czy też musi zostac i ze stożka nici.
KyRy
Ostatnio edytowano 8 paź 2007, 15:29 przez woytec, łącznie edytowano 2 razy
Mazda 323F 1.5i, BA, Z5, 97
Ford Escort 1.4 EFI, Ghia, '96
626 GE FP 1.8I-16V LX U9, '92
Ford Scorpio 2.0i DOHC,
Nissan Micra 1,2 automat,
Fiat 850 Sport Coupe,
3 x Fiat 126p
3 x Fiat 126p
- Od: 6 lis 2005, 16:18
- Auto: Mazda 323F 1.5i, BA, Z5, 97'
dolot w BA V6, w Z5 pewnie podobnie zasysa powietrze zza reflektora prawego właśnie tym zbiornikiem o którym piszesz, powietrze idzie w dół przechodzi przez błotnik i w górę do filtra powietrza.
Jak chcesz stożek to najlepiej upakować go tak jak ja właśnie w błotniku. Ja wszystkie elementy dolotu fabrycznego wywaliłem
dzięki za info ...
3 x Fiat 126p
3 x Fiat 126p
A co z większymi kałużami?Adaś napisał(a):najlepiej upakować go tak jak ja właśnie w błotniku
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
... no właśnie
... ale zastanawiają mnie jeszcze inne rzeczy:
– pierwsza ... co zrobić z rurkami gumowymi, które idą do dolotu za przepływomierzem ... u Adasia na zdjęciach jego fury widziałem, że jedna jest zakończona małym filtrem (czerwonym) a druga gruba ... zniknęła
... w moim Z5 jest trochę inaczej niż w V6 (zdjęcie poniżej) oraz nie wiem co mam zrobić z czujnikiem, który wchodzi do obudowy filtra ... zakładam, że panowie z kraju kwitnącej wiśni wiedzieli co robią i ten czujnik do czegoś służy ... proszę o sugestie ...
Rurki:
Czujnik w obudowie:
Czujnik po wyjęciu:
Rurki:
Czujnik w obudowie:
Czujnik po wyjęciu:
3 x Fiat 126p
3 x Fiat 126p
Gruba nie wiem po co jest i gdzie idzie, gdyż u mnie jej nie ma a otwór jest zaślepiony (sam się zastanawiam, po co ta grubsza) a co do czujnika to jest to jak sie nie myle czujnik temperatury zasysanego powietrza. Chodzi o to, że zmiana temperatury zasysanego powietrza powoduje koniecznośc zmiany dawkowania paliwa. W książce serwisowej doczytałem (niestety w języku niemieckim, wiec moge sie mylić), że usunięcie go nie wpływa na dalszą jazdę, gdyż centralka podstawia wartośc zastępczą zasysanego powietrza, która wynosi 20 °C.
Nie jestem dobry z niemca, ale cos jeszcze pamietam z lekcji w szkole
A z Twojego opisu autka Adasia wnioskuje, ze ma założony filtr na odmę, nie wiem, bo nie widziałem zdjęć
- Od: 19 lut 2007, 00:07
- Auto: Mazda 1.3 323P 16V
W Adasia maszynie jest tak: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7564
3 x Fiat 126p
3 x Fiat 126p
A to juz nie wiem, bo u mnie nie ma tej grubszej rurki, więc nie wiem gdzie w ogóle ona prowadzi
hmm, a ja u siebie w 1.8 mam czujnik w obudowie filtra ale zadna kostka do niego nie idzie
co gorsza juz jej kiedys szukalem i nie ma w poblizu zadnej kostki ktora moglaby byc tam podlaczona
jeszcze pytanie, czy peknieta obudowa w czesci dolnej tzn przed filtrem wplywa negatywnie na prace silnika czy liczy sie tylko szczelnosc za filtrem?
- Od: 3 paź 2007, 11:50
- Auto: Prelude BB9
marcus_87 napisał(a):hmm, a ja u siebie w 1.8 mam czujnik w obudowie filtra ale zadna kostka do niego nie idzie
W 1.8 czujnika w obudowie filtra nie ma. Jest on zintegrowany jak dobrze pamiętam z przepływomierzem. Ale tego ostatniego nie jestem pewien
GofNet napisał(a):A co z większymi kałużami?
Trzeba poczekać jak wyschną
A moim zdaniem kup jednak ori obudowę chyba że chcesz mieć kilka KM mniej to spoko
Mniam GTR
1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
GofNet napisał(a):A co z większymi kałużami?Adaś napisał(a):najlepiej upakować go tak jak ja właśnie w błotniku
od spodu jest plastikowa osłona seryjna:)
+/– miesiąc temu wymieniłem moją popękaną obudowę filtra powietrza, który swoją drogą nic chyba nie filtrować bo na kratce przepływomierza swój żywot zakończyło wiele much i komarów
Koszty:
Filtr stożkowy AOMA 155/130/77mm – 48 zł
Redukcja przepływomierz (niebieska) – 20 zł
Rura "bardaszana" fi 75mm – 6 zł
Kolanko :bardaszane" 75 mm – 2 zł
Troszkę czerwonej farby
Czas: 1 h – demontaż starego filtra + tłumika szmerów w nadkolu + montaż
Total cash: 76 zł a na szrocie sama obudowa bez filtra to 100-150 zł
Umiejscowienie: za reflektorem
Odczucia po przejechaniu ok. 1600km
– spalanie – identyczne 7,5-8 l/100km (70% miasto, 30% trasa),
– przyspieszenie – lepiej wkręca się na obroty tak od ok. 2000 rpm,
– fajny dzwięk przy gazowaniu.
Może nie wygląda to cool ale spełnia swoje funkcje.
Pozostał jeszcze do schowania w dolot między stożek a przepływomierz czujnik temperatury.
Koszty:
3 x Fiat 126p
3 x Fiat 126p
krzynio napisał(a):Wszystko ładnie tylko gdzie jest najważniejsza rzeczosłona od gorącego silnika
Wiedziałem, że pytanie takowe padnie ... w nalbliższy weekend będzie zamontowana ... wstrzymywałem się z tą osłoną ponieważ chciałem schować filtr w nadkole tam gdzie był tłumik szmerów ssania (tak jak u Adasia http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7564&postdays=0&postorder=asc&start=135 ) ale tam cały czas jest mokro (po deszczu oczywiście) ... dlatego ostatnio zdecydowałem się na ostateczne umiejscowienie za reflektorem.
3 x Fiat 126p
3 x Fiat 126p
krzynio napisał(a):A moim zdaniem kup jednak ori obudowę chyba że chcesz mieć kilka KM mniej to spoko
wiesz na pewno że będzie mniej koników...
Gość
KEEL napisał(a):krzynio napisał(a):A moim zdaniem kup jednak ori obudowę chyba że chcesz mieć kilka KM mniej to spoko
sprawdzałem to na lotnisku zdecydowanie była słabsza ze stożkiem ale nie był osłonięty niż z ori obudową a i na ori lepiej się zbiera z dołu
(BA v6)
Mniam GTR
woytec napisał(a):wstrzymywałem się z tą osłoną ponieważ chciałem schować filtr w nadkole tam gdzie był tłumik szmerów ssania (tak jak u Adasia http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=135 )
ale ja już tak nie mam:)
teraz jest tak:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 454#603454
a filtr jest dokładnie w tym miejscu:
