gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Postprzez Jaksa » 4 paź 2007, 08:01
blacky24 napisał(a):czy np moge jechac na jakis warsztat i tam moga mi to przemierzyc
Najlepiej zrobic przeszczep zaworu z innej szóstki i zobaczyc jak bedzie pracować.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Pawnik » 4 paź 2007, 08:12
Numery na pewno wadliwych zaworów ( górny rząd liczb wygrawerowanych na zaworze): "003" lub "006".
ps. ASO w Katowicach chciało w moim przypadku wysłać pół silnika do Mabi, w ogóle nie chcieli słyszeć o sprawdzeniu zaworu u siebie <killer>
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Jaksa » 4 paź 2007, 08:17
Pawnik napisał(a):Numery na pewno wadliwych zawo
Te ( nie ) wadliwe tez sie psują ..... mnie chyba czeka zmiana na nowy , wczoraj 2 razy na zimnym silniku zgasła <killer> a na ciepłym czasami dostaje lekkiej czkawki ( podobnie jak w benzynie przy kiepskich przewodach WN )
Postprzez Pawnik » 4 paź 2007, 08:29
Denso miało już to poprawić :| . Z którego roku masz zawór?
Postprzez Jaksa » 4 paź 2007, 09:33
Pawnik napisał(a):Denso miało już to poprawić
Jak widac cos sie zaczyna dziac ..... a moze to wina paliwka..... nie wiem obecnie wszystko ok.
Pawnik napisał(a):Z którego roku masz zawór
Nie oglądałem go jeszcze .....
Postprzez Pawnik » 4 paź 2007, 09:38
Oby nie trzeba ich wymieniać okresowo tak jak klocków hamulcowych :|
Postprzez Riki » 4 paź 2007, 09:45
Pawnik napisał(a):Oby nie trzeba ich wymieniać okresowo tak jak klocków hamulcowych
Tiaa... :|
Ciekawe kiedy mnie to czeka <lol> (SPV)
Dziś rano kiepsko mi zapaliła.. (za pierwszym razem ale musialem ciut dluzej pokrecic) ...ale to chyba wina baterii (ma juz 8lat)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Maciej Loret » 4 paź 2007, 10:02
Pawnik napisał(a):Oby nie trzeba ich wymieniać okresowo tak jak klocków hamulcowych :|
Nie no, Panowie... Co z tymi Waszymi traktorkami?? (brak mi smileya, w którym gościu jest na kolanach i wali głową w ziemię, a następnie tarza się po ziemi, lejąc ze śmiachu...)
Czyli mamy tak: rozrząd, turbinka, koło dwumasowe, wtryski, pompa wtryskowa, zawór SCV, DPF....
O czymś zapomniałem, bo nie znam się na nowoczesnych dieslach, a działu "Diesel" nie odwiedzam z przekonania?? :D
Ostatnio edytowano 11 paź 2007, 17:57 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez blacky24 » 4 paź 2007, 17:25
dzięki uprzejmości kolegow Jaksa i tomekrvf, ktorzy wyjasnili mi sprawe, zamowilem SCV, mam nadzieje ze po wymianie zaworka wszystko bedzie ok, pozdrawiam
Od: 3 paź 2007, 18:37
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez blacky24 » 5 paź 2007, 16:48
witam wszystkich
zamówiłem do swojej mazdy zawór SCV i mam w związku z tym jedno pytanie, jak najlepiej go zamontowac, czy moge to zrobic samemu, czy jednak jechac do mechanika, czy w związku ze zmianą zaworu wiążą sie jakies podłączenia do komputera, jakies regulacje itd... czy można go po prostu wykręcic i wkręcic nowy, dzwoniłem na serwis to powiedzieli mi ze wymiana zaworu to koszt 250 zl, bo przy zmianie wyskakuje jakiś błąd i trzeba podłaczac kompa i jeszcze tam jakieś duperele... może ktoś jest w temacie i może mi jakoś pomóc???
jeśli ktoś zna jakiegoś dobrego fachure w woj.śląskim to prosze podac namiary..
z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi..
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez miniu » 8 paź 2007, 09:44
Pawnik napisał(a):Numery na pewno wadliwych zaworów ( górny rząd liczb wygrawerowanych na zaworze): "003" lub "006".
Ja mam "006" ale odpukać (puk puk puk) auto sprawuje się OK. Mam pytanie czy zawory "003" i "006" są wadliwe wszystkie, czy pieprzą się wybiórczo??
Innymi słowy – czy jest szansa że nie będę musiał mojego wymieniać??
miniu
Od: 13 wrz 2007, 23:45
Auto: mazda 6 sportkombi top
Postprzez domin1979 » 8 paź 2007, 10:54
Wydaje mi sie, ze jednak cale serie byly wadliwe. Moj byl z cyklu "006" i juz jestem po wymianie.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez domin1979 » 8 paź 2007, 11:07
Ja za wymiane zaplacilem 80zl (razem z czyszczeniem EGR)no i za zawor 700 oczywiscie. Jezeli komp nie zglosil ci bledow na desce rozdzielczej to mozna smialo go zalozyc i jezdzic. Jedynie zostanie ci pewnie slad w kompie, ktory mozesz usunac pozeniej. Inna sprawa, ze moj mechanik nie potrzebowal zadnego kompa zeby zdiagnozowac, ze to o SCV chodzi. Po samej wymianie spalanie mam normalne i nie zauwazylem jakiejkolwiek roznicy.
Postprzez Jaksa » 8 paź 2007, 11:36
miniu napisał(a):Ja mam "006"
Ja tez mam taki sam i czasami ma jednak problemy ......do wymiany .
Postprzez Pawnik » 8 paź 2007, 11:41
He, he miałem rację – nowe, poza wadliwymi nr są ok :P
Postprzez domin1979 » 8 paź 2007, 11:45
Heh, znalazlem nawet karteczke z numerem :) 006 11E-19293. Biedny Jaksa :)
Postprzez Pawnik » 8 paź 2007, 11:52
domin1979 napisał(a):Heh, znalazlem nawet karteczke z numerem :) 006 11E-19293. Biedny Jaksa :)
Chyba wybaczy to swojej Szóstce <lol>
Postprzez Jaksa » 8 paź 2007, 11:58
Pawnik napisał(a):Chyba wybaczy to swojej Szóstce
Juz wybaczyłem <lol>
Postprzez skibcze » 9 paź 2007, 09:47
witam
ja tez mialem problem z opalemiem M6 MZR-CD 143PS 2006
czasami odpalil czsami wogule nie chcial (cuda wianki sie dzialy) siedzialem nad tym tydzien
okazalo sie ze lapal lewe powietrze na przewodach paliwowych
pozakladalem po 2 opaski na przewody paliwowe
ale jeszcze przy tej okazji sprawdzilem zamocowanie przewodow przy zbiorniku
po tych zabiegach wszystko OK !!!!!! :D
pozdrawia
skibcze
Od: 10 wrz 2007, 12:19
Auto: mazda 6 143PS
Postprzez Pawnik » 9 paź 2007, 09:59
skibcze napisał(a):witam
pozdrawia
skibcze
Problemy ze źle poskładanymi samochodami po dzwonkach pomijamy, bo to oddzielny problem. Wadą fabryczną były póki co w dieslach te zawory. Pozostały osprzęt silnika nie miał fabrycznych masowych wad
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
