Problemy z elektryką
Postprzez XEDOS6 » 3 paź 2007, 18:43
witam. Ostatnio opisaywalem ze potrzebuje pomocy o kable WN, kopulke itd... jak wspominalem wocilem z urlopu i mam problem . mianowicie objawy sa dziwne rano jak odpale lub po dluzszej przerwie i wsiadam do auta i nie ma problemu dodajac gazu i zbiera sie elegancko... po dluzszym dystansie i nagrzaniu okolo3,5 km... zaczyna lekko podszprpywac , stajac na swiatlach chcem mu dac w palnik a on czasami jakby sie zastanawial i dopiero sie wkrteca.. dziwne objawy..sprawdzalem filtr paliwa , kopulke i palec czyscilem z nagaruu...jutro jade po nowe kable WN BOSCHA mowia ze so ok... no nie wiem czy to bedzie dobre.. na piatek jestem umowiony do serwisu mazdy.. zabawaa kosztuje no ale jak nie ma wyjscia , moze ktos z was mial podobne objawy..i mi moze pomoc. napewno sie odwdziecze..pozdrawiam
Od: 10 gru 2006, 23:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Grzyby » 3 paź 2007, 19:16
aparat zapłonowy pada?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Beny » 3 paź 2007, 19:27
Tak jak Grzyb mowi aparat,albo pompka paliwa slabo podaje.A kable Bosh sa srednio polecane na forum.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez MadziaForever » 3 paź 2007, 21:22
Można przy włączonym silniku kolejno wyciągać kable i patrzeć na którym niepali oszczędzi ci to kasy na kable bo koledzy mają chyba racje.
Od: 10 mar 2007, 17:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Postprzez Hazu » 3 paź 2007, 21:54
Z tego co pisze XEDOS6 to nie kable są powodem problemy tylko aparat ewentualnie cewka zapłonowa.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez XEDOS6 » 3 paź 2007, 22:43
juz kable zamowilem i wiem ze tez musz bo mam popekane fajki.. ale powiem wam ze gdy na wolnych obrotach zalacze klime( dodam obciazenie silnikowi) to zaczyna szarpan i wogole slabnie.... czyli aparat.. to wymiana kopulki i palca?
Postprzez Beny » 3 paź 2007, 23:06
Kopulka i palec mozesz rozebrac i przeczyscic styki(zrobisz to sam,ewentualnie wymiana na nowy ok 100 zl wymienia sie komplet palec+ kopulka) a aparat raczej musi wymienic mechanik ewentualnie dobry elektryk wymieni ci cewke
Jest gosc na allegro ktory to robi.
Postprzez Hazu » 3 paź 2007, 23:19
XEDOS6 napisał(a):czyli aparat.. to wymiana kopulki
nie to tylko elementy rozrdzielacza zapłonu
to cos co jest pod spodem jest aparatem zapłonowym
cewka jest obok silnik z niej idze główny przewód WN
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
