ps. jest bardzo malutko stron poswieconych temu modelowi
Jak rozróżnić silniki 1,8l w mazdzie 323f??
Od niedawna jestem posiadaczem mazdy 323f z 91r. wstawiony mam silnik 1,8l ale wogole nie mam pojecia ktory. z tego co wyczytylem sa 3 rodzaje silnikow o tej pojemnosci. jak to rozroznic.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2007, 21:11 przez Gość, łącznie edytowano 2 razy
Gość
po pierwsze jeśli nie ma na silniku napisane DOHC to masz SOHC 16V o mocy 103 KM a jeśli masz DOHC to masz 128 lub 140KM (wersja bez katalizatora i sondy lambda)
Jeśli silnik ten był oryginalnie w tym aucie to podaj nr nadwozia to sprawdzimy
Popraw temat!
Popraw temat!
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Bladyy78 napisał(a):A czy mógłby ktoś roszyfrować mój vin JMZBG14F500830265 byłbym bardzo wdzięczny.
- Od: 19 lut 2007, 00:07
- Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Bladyy78
Z fabryki wyjechała z silnikiem 1840 cm3 16 zaworowy na jednym wałku o mocy 103 KM.
Data produkcji : 24.02.1994
Miejsce produkcji: JAPONIA
Rynek przeznaczenia: Szwajcaria
Kolor: 4Z Silent silver metallic
–> Ogólny
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
hehe
CEZI popraw temat na prawidłowy i zapoznaj się z regulaminem tego działu.
BratCukierka napisał(a):Bladyy78
Dzieki serdeczne wszystko sie zgadza juz sie troszke przestraszyłem wczesniejszym opisem hehe, ale auto faktycznie sprowadzone ze Szwajcari i reszta tak jak w opisie jeszcze raz dzieki.
Jednego nie rozumiem:
I co najciekawsze:
No to jak z tym rokiem produkcji?
CEZI napisał(a):Od niedawna jestem posiadaczem mazdy 323f z 91r.
BratCukierka napisał(a):Z fabryki wyjechała z silnikiem 1840 cm3 16 zaworowy na jednym wałku o mocy 103 KM.
I co najciekawsze:
Bladyy78 napisał(a):Dzieki serdeczne wszystko sie zgadza
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
- Od: 10 paź 2005, 14:53
- Auto: 323F BJ DITD '02
w dowodzie mam moc 94kW co w przeliczeniu na konie mechaniczne daje 127 KM czyli wychodziloby ze jest to ten silnik DOHC.... a jak pisalem przed chwila na pokrywie zaworow brak napisu "DOHC"....
JMZBG14G200306782 – ten VIN juz sprawdzalem i wychodzi ze jest to silnik "1800CC CAT", tylko ze na pokrywie zaworow nie mam napisu "DOHC" (ktos napisal, ze takowy powinien sie tam znajdowac)
marek napisał(a):dodałbym jeszcze
normalne zawieszenie
ABS
4x tarcze
normalny dyfer
szyberdach
bez klimy
No szkoda ze w numerze nie przewidzieli tego ze bedzie instalacja lpg
