Filtr przeciwpyłowy – jest czy go nie ma?
Podepnę się pod ten temacik
Od jakiegoś czasu zauważyłem że w nocy parują mi szyby (wszystkie). Nie ważne jest to czy nawiew jest skierowany na szybę przednią czy na środek i tak parują! Nie pomaga nawet otwieranie szyberdachu.Ale jak włączę klimatyzację (klimatronik) to momentalnie odparowują.Znajomy mówi że filtr kabinowy musi być skoro jest klimatyzacja, a z tego co wyczytałem na forum to takiego filtra nie ma. Gdzie szukać przyczyny.Dodam jeszcze że jak myję samochód wieczorkiem to przednia szyba paruje delikatnie od dołu!
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Ja mogę nastawić na 27s włączyć klimę i odparuję a jak tylko wyłączę AC to wszystko zaczyna parować.
może masz włączony obieg wewnętrzny
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
marimart81 napisał(a):może masz włączony obieg wewnętrzny
Czy jest zamknięty czy otwarty bez różnicy i tak parują
tubus2125 napisał(a):lub zapchany odpływ wody z parownika i parownik jest cały czas mokry??????????????
A gdzie go szukać (pod schowkiem)?
u mnie ten sam problem, a jak deszcz pada to juz w ogole nic nie widać
dobrze ze jest ten magiczny przycisk do przedniej szyby i klima działa
Fedu, rozwiazales problem? ja już mialem kupowac spray do szyb
Kumpel dalej się upiera że musi gdzieś być filtr przeciwpyłkowy
i to jest jego wina że paruję
