Mazda 323F BG B6 '93
Postprzez mX-MEN » 29 wrz 2007, 16:43
Cukierek napisał(a):-Short Shifter wg.fotorelacji mx-Men'a Zauważalna poprawa zmiany biegów.
<spoko>
Nie ma to jak kika odpowiednich zmian :) Cukierek oby tak dalej, oby do przodu :)
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez seba323f » 29 wrz 2007, 18:46
Cukierek napisał(a):No i jak letkiego przycisnę aby zrobił mi profesjonalne fotki. ;)
To wiem ze beda kozackie foty !! :D Czekam z niecierpliwością :)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez Cukierek » 17 paź 2007, 16:31
Fotki Edit by BratCukierka
do pomalowania i założenia :)
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez seba323f » 17 paź 2007, 17:07
No podobaja mi sie takie modyfikacje :D Ładnie zrobiona obudowa do stozka :) Gałeczka tez nawet spoko :D Ale prosi sie o jakis mieszek ;)
323F BG GT BP '92
Postprzez BratCukierka » 17 paź 2007, 17:37
seba323f mieszek przyjdzie w swoim czasie :)
seba323f napisał(a):Ładnie zrobiona obudowa do stozka
Będzie robiona nowa z grubszej blachy, prawdopodobnie z kwasówki... :)
Nawet adapter był dorabiany z blachy bo Cukierek oczywiście gotowego adaptera do Filtra nie kupił i było trochę roboty ale nasz wujek bez problemu sobie z tym poradził....trochę gięcia blachy w rurkę, klepania młotkiem i wyszedł idealnie....oczywiście adapter jest na stałe do obudowy od stożka :)
Montaż podłokietnika wymagał zrobienia nowego mocowania bo w mx-3 i 323f są troche inne od strony tylnych siedzeń ale i to wujek zrobił...
No i od wczoraj założona jest nowa chłodnica bo w starej niestety pękł górny plastik...
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez jacobs » 17 paź 2007, 17:58
A ten stożek skąd zasysa powietrze?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Cukierek » 17 paź 2007, 20:29
Z du...y zasysa :P Na razie wszystkie plastiki są wywalone i ma dość powietrza z błotnika/nadkola(tak jak seryjnie)Zresztą jak się otworzy lampę to jest jeszcze dodatkowe powietrze..Jak dobrze pójdzie to zrobimy dodatkowy dolot ze zderzaka.Ale to na Ryki już nie da rady. :(
www.gtrproject.pl
Postprzez Palkerson » 21 paź 2007, 21:38
ja tez wszystko począwszy od adaptera zrobilem sam :) po co wydawać kase jak można samemu zrobić :)
Pozdrawiam dobra robota :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Cukierek » 26 paź 2007, 12:21
<jupi> Dolot do stożka został poprowadzony ze zderzaka.Trzeba było wycinać dziurę o śr.60mm.Palkerson otwór jest w tym samym miejscu co u Ciebie,ale obeszło się bez zdejmowania zderzaka. ;) Wystarczy tylko trochę pokombinować. Jak zrobię fotki to wrzucę. :)
www.gtrproject.pl
Postprzez Cukierek » 22 lis 2007, 15:27
Mazda dostała instalację SGI.Jutro wkleję aktualne fotki i opisze wrażenia.
www.gtrproject.pl
Postprzez Cukierek » 22 gru 2007, 18:58
Miałem wkleić zdjęcia jutro, a minął miesiąc. <lol>
Mazda śmiga od prawie miesiąca na sekwencji!
Spalanie przy spokojnej jeździe emeryta (jechałem jak zawalidroga) wyniosło 7,96l/100km, natomiast przy bardzo ostrej (140-180km/h) nie przekroczyło 10l/100km.
Nie chciałem aby z zewnątrz było widać że jest założony SGI
Filtr stożkowy został zastąpiony oryginalnym. Nie planuję przeróbek silnika N/A, poza wymianą tłumika na coś milszego dla ucha.
Stożek najprawdopodobniej powędruje do naszego wspólnego projektu jaki mamy w planach z bratem. <diabełek> Ale to już będzie całkiem inne autko: mocne, szybkie, głośne i najważniejsze że z ''psssst" pod maską. <diabełek>
P.s.
Jak dobrze wszystko sie ułoży to na wiosnę Mazda będzie wyglądać tak:
www.gtrproject.pl
Postprzez check » 22 gru 2007, 19:16
ładnie :D podoba mi się jej kolor,mimo,że trochę różni się odcieniami na poszczególnych elementach karoserii :) emblemat mazdy z przedniego pasa też mógłby zniknąć :)
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Cukierek » 22 gru 2007, 19:26
Całość będzie malowana w oryginalnym kolorze z dodatkiem perły+ maska czarny mat. Środki felg na gunmetal. Jednak może się to jeszcze zmienić.
Co do znaczka to może będzie usunięty, ale to wiosna pokaże co i jak.
www.gtrproject.pl
Postprzez seba323f » 22 gru 2007, 19:48
Cukierek napisał(a):Jak dobrze wszystko sie ułoży to na wiosnę Mazda będzie wyglądać tak
To będzie kozak !! <uklon>
323F BG GT BP '92
Postprzez Luki 323F » 23 gru 2007, 13:14
a odnosnie tej sekwencji LPG co to za instalka? droga? ja w swojej mam tak zwykłą instalacje ze gorszej juz chyba nie montują do samochodów:) ale poprzedni własciciel montował, zastanawiam sie nad sekwencją...
mozesz cos o niej napisac?
Od: 17 gru 2007, 19:44
Auto: 323F BA 1,5 16v
Postprzez Cukierek » 23 gru 2007, 13:29
Instalka jest na kompie Stag 300,wtryski Valtec (żółte), reduktor Tomasetto Alaska, wlew pod klapka Tomasetto (dokręcana końcówka).
Koszt takiej instalacji to 2500zł, nie miałem kasy aby założyć za gotówkę, więc jest wzięta na raty. Facet proponował mi zwykła instalke za 1500zł i wiem że by ona chodziła, ale miałem już 2 Mazdy na zwykłej instalce i w grę wchodziła tylko sekwencja. Nie chcę kichnięć, ani spadku mocy.
www.gtrproject.pl
Postprzez Luki 323F » 23 gru 2007, 15:02
i jak sie sprawuje ta instalacja? ja dzwoniłem tu i tam i za staga powiedzieli 1800 sekwenyjna oczywiscie, ale za brc z kolei 2400zł. zastanawiam sie jeszcze... mój brat kupił mazde model taki jak Twój ale ze zwykłą intalacja i nastepnego dnia miał wystrzał gazu i przepływomierz poszedł w p... ( połamało tę klapke w srodku)
Postprzez BratCukierka » 23 gru 2007, 18:58
instalacja sprawuje się bardzo dobrze :) nie ma powodów do narzekań :)
Postprzez Luki 323F » 23 gru 2007, 19:37
no to musze to dobrze przemyśleć bo u mnie w gre wchodziłaby teoretycznie przeróbka a w praktyce poza zbiornikiem i przewodem do silnika to cala reszta do wymiany...choć obecnie zle sie nie jezdzi ale gdyby sie jezdziło lepiej...na sekwencji?
Postprzez marcus_87 » 7 lut 2008, 20:30
[tiiit] felgi <prosze> jak mozesz to napisz na PW gdzie je kupiles i za ile
co do planow na wiosne tez fajnie :)
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
