Automatyczny włącznik świateł
Postprzez Bolek » 31 lip 2007, 14:49
Jako, że na prądzie znam się słabiuuutko – jedno pytanko:
– jak zrobić, żeby w M6 czujnik zmierzchu nie kontrolował wszystkich świateł (postojowe, przeciwmgłowe), a tylko drogowe?
Chciałbym móc jeździć w dzień na przednich p-mgłowych, postojowych i przy ustawionej pozycji włącznika na "Auto" – byłoby to bardzo wygodne rozwiązanie. Dotychczas w dzień jeżdżę włączając postojowe i dodatkowo przekręcając pierścień od przednich p-mgłowych. Funkacja "Auto" w dzień powoduje wyłączenie wszelakiego oświetlenia. Wolałbym żeby ten czujnik był aktywny jednak kontrolował wyłącznie drogowe(rozwiązanie bardzo przydatne np. w tunelach).
Czy wystarczy wyodrębnić kable odpowiedzialne za światła postojowe i p-mgłowe i "wypiąć" je z czujnika omijając go tym samym?
Dużo z czymś takim zachodu?
Z góry dziękuję za pomysły/porady.
Od: 9 cze 2005, 14:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez gandap » 5 sie 2007, 15:46
Co do samoczynnego zał. świateł można użyc układu do opóżnionego zał kolumn który zał. 2 osobne przekażniki domyślnie po 8s.(możliwośc zmiany czasu zmieniając rezystancje lub pojemnośc) .Dowolnie podajemy impuls +lub – w zależności co chcemy miec na wyjściu z przeżników.Koszt ukł. 15zł do samodzielnego zmontowania.Jak kolega wcześniej zauważył w mazdach sterowanie jest minusem dla postojuwek i drogowych.
pozdrawiam Grzegorz
gandap
Postprzez lysek79 » 24 wrz 2007, 20:59
Nabyłem automatyczny włącznik świateł taki który jest sterowny kontrolką ładowania na tablicy zegarów. zlokalizowałem już prawie wszystkie potrzebne mi przewody,oprócz jednego, a mianowicie przewód kontrolki ładowania.
Rozebrałem już deskę rozdzielczą. i tu jest buba nie wiem ktory to jest konkretnie przewód. Może ktoś się orientuję jaki kolor ma ten przewód?
Od: 5 wrz 2007, 19:57
Auto: mazda 626 GF '98r. 2.0 lpg
Postprzez lysek79 » 25 wrz 2007, 20:44
Ściągnąłem sobie schemat elektroniki do mojej mazdy co prawda po angielsku ale jakoś dałem radę. Jak by ktoś na przyszłość potrzebował to ten kabelek ma fioletowy kolor. Włącznik działa jak powinien. Ale jest jeden drobny mankament, a mianowicie żarzy mi się kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki tylnych stopów.
Może ktoś miał taką przypadłość?
Postprzez mcbeth » 25 wrz 2007, 21:07
Czy jest możliwe wykorzystanie automatycznego włącznika świateł do sterowania jedynie podświetleniem deski ? Bo światełka to mogę sobie zapalić sam, ale jak świeci słońce to nie widzę licznika kilometrów :–(. A chciałbym, by na AUTO światła paliły się stale a podświetlenie deski zależnie od czujnika ....
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 14:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Marcin » 25 wrz 2007, 21:45
lysek79 napisał(a):żarzy mi się kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki tylnych stopów.
A nie masz czasem zaparowanych tylnych kloszy?
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez lysek79 » 27 wrz 2007, 19:36
na pewno to nie jest wina zaparowanych kloszy bo jak odłaczę to urządzonko to wszystko jest w porządku
Postprzez Marcin » 27 wrz 2007, 20:24
lysek79 napisał(a):jak odłaczę to urządzonko to wszystko jest w porządku
oj,to niestety nie pomogę Ci :(
Postprzez Pantas » 10 wrz 2008, 16:41
Kupiłem urządzenie z firmy BartSoft, jak to mam podłączyć? Co trzeba rozebrać? Gdzie się podpiąć?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 27 maja 2008, 00:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
