Głośna praca wtrysków
Przjejechałem ok. 8000 km na instalacji. Od początku głośno pracuja wtryski i hałas się nie zmniejsza. Słyszalny jest zwłaszcza w kabinie. Na benzynie, na biegu jałowym silnika praktycznie nie słychać, po przejściu na gaz wyraźnie słychać bulgotanie. Z zewnątrz, przy otwartej masce, mniej. Instalatorzy od początku twierdzą, że "się ułoży". Jak jest naprawdę?
- Od: 7 mar 2006, 17:03
- Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
u mnie też słychać wtryskiwacze ,urok sekwencji za 2500zł
Ostatnio edytowano 28 wrz 2007, 23:19 przez gazparts, łącznie edytowano 1 raz
VALTEKI takie mam , podobno są b.wytrzymałe,proste w konstrukcji ,ale niestety głośne
wygłuszyłem autko i wtryskiwaczy nie słyszę
Też mam valteki ale napewno ich nie słychać w samochodzie ani na zewnątrz dopiero po otworzeniu maski słychać je trochę.
Ale zdażało się że przy pewnych warunkach (ustawieniach) były głośniejsze ale w tej chwili nie potrafię powiedzieć przy jakich okolicznościach.
Na pewno są głośniejsze czasem zaraz po przełączeniu na lpg.
Ale np. wtryski zavoli są dużo bardziej głośne – tak więc to nie jest zależne od ceny.
bananmin napisał(a):wygłuszyłem autko i wtryskiwaczy nie słyszę
a co zrobiłes w celu wyciszenia ?
przyda sie info innym wobec powszechnego narzekania na głośnośc GF
myślę ,że można by włożyć wtryskiwacze w jakieś pudełeczko wyłożone np. gąbką żeby je wyciszyć nie będzie słychać ich ani w aucie ani z zewnątrz auta
emmarek Jak u Ciebie zamontowane są wtryskiwacze? leżą czy pionowo masz cewki?
U mnie leżą bo nie ma innej mozliwości aby je zamontować.
chałas wtryskiwaczy może też być zależny od czsu wtrysku na biegu jałowym
U mnie sa dosyc krótkie czasy wtrysku.
U mnie chodzą głośno z zewnątrz bardzo je słychać , podjadę na regulację zobaczymy?
Kupiłem sobie gumowe amortyzatorki do wtryskiwaczy , bo te wtryskiwacze zamontowane przez gaziarza rezonansowały na silnik i jest troche lepiej.
bananmin napisał(a):Kupiłem sobie gumowe amortyzatorki do wtryskiwaczy , bo te wtryskiwacze zamontowane przez gaziarza rezonansowały na silnik i jest troche lepiej.
Może więcej szczegółów na temat tych amortyzatorków?
to śruba 5, 4 cm długości, jakby ją przeciąć na pól i miejsce oblać gumą ,coś takiego to ten amortyzator , pasuje do listwy , wkręciłem dwa , a do nich blaszki mocujące listwe z silnikiem.
poczytaj tutaj:
