Mazda 323 BG BP '91
Ślicznotka i do tego w bardzo dobrych rękach to się chwali!!
...:::MAZDA 4 LIFE:::...
Moja MAZDA: <a href=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=628374#628374target ="blank">
<img src=http://img215.imageshack.us/img215/2008/morgorothxf2.gif border="0"></a>
- Od: 21 mar 2007, 23:29
- Auto: 323 BG 1,3 16V (B3) 1991 r.
No można powiedzieć, że pewien etap modyfikacji, a raczej sezon modyfikacji się zakończył. Od maja 07 (bo opis pochodzi z tego miesiąca) udało się zrobić następujące rzeczy:
– montaż elektrycznych szyb (zestaw uniwersalny, przyciski umieszczone w konsoli środkowej)
– montaż centralnego zamka (na razie z kluczyka)
– pranie tapicerki, podsufitki, foteli i całej wykładziny
– konserwacja profili zamkniętych i bagażnika
– uszczelnienie bagażnika i demontaż instalacji spryskiwacza tylnej szyby
– podświetlenie podłogi z przodu i z tyłu na kolor zielony (moduły LED)
– dopasowanie i montaż bocznych kierunków dedykowanych do Golfa III
– [tiiit] typu wymiana oświetlenia wnętrza i bagażnika na białe LEDy
– pozbycie się jakichkolwiek oznak rdzy z wnętrza (np. mocowania siedzeń)
– malowania zacisków i bębnów na kolor na czarny
– i na pewno jeszcze inne o których zapomniałem
Prace pochłonęły większą część wakacji.
Wszystkie prace wykonałem sam lub z wujkiem (Złota Rączka z niego – jeśli czyta ten temat należą się mu wielkie podziękowania
Powolutku zbliżam się do efektu jaki chce uzyskać. Przy kolejnej okazji dołączę zdjęcia, może kilka fotorelacji i być może napiszę więcej o przeprowadzonych pracach – a nóż będzie to dla kogoś pomocne. i oczywiście posprzątam w pierwszym poście.
dziękuję komentującym
pzdr
pzdr
to ja chcę fotorelację z montażu bocznych kierunków
i ciężko było z ledami we wnętrzu i bagażniku?
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
tekknoraver napisał(a):to ja chcę fotorelację z montażu bocznych kierunkówi ciężko było z ledami we wnętrzu i bagażniku?
Z kierunkami było bardzo ciężko, mocowania nie pasują. W sumie poza kształtem który jest zbliżony nic nie pasuje. Szukałem na złomie kołnierzy od golfa lub pasata na żarówki nawet. Przerabialiśmy i otwory, i kierunkowskazy.
Ledy we wnętrzu – spoko, są podpięte pod włącznik w kanale środkowym, tak żebym go miał pod ręką. Założony jest dodatkowy bezpiecznik, a zasilanie bezpośrednio z akumulatora. Zabawa z kabelkami
W bagażniku zmieniłem tylko żarówkę na LEDową
Ja bym chciał takie cudo
- Auto: Była 323 BG
widzę, że rozglądamy się za podobnymi częściami. Śliczne są.
Miałem je na oku już od jakiegoś czasu. Na razie w kwestii marzeń
A z jakiego katalogu pochodzą ?
Ostatnio edytowano 25 wrz 2007, 21:49 przez .:MarciN:., łącznie edytowano 1 raz
.:MarciN:. napisał(a):widzę, że rozglądamy się za podobnymi częściami.
Widać podobny gust
Auto jak się upiększa to tylko detalami które zgrywają się w piękną całość,a te lampki to właśnie w kwestii marzeń jak narazie u mnie również...
- Auto: Była 323 BG
niektóre ze zdjęć, które ostatnio zostały pyknięte w wolnej chwili. Na kilku widoczny jest również Nissan kolegi (wysłużony, ale nadal sprawny – jak widać czarne tablice – ponad 10 lat na jednym podwórku)
Nie ma jeszcze zaślepek w miejscu gdzie były korbki, ale niebawem się pojawią.
Tutaj mała zabawa z filtrem.
seba323f napisał(a):Super fotki i zmiany![]()
A dziękuję bardzo. Mazda też się cieszy
te elektryczne szyby to takie z allegro za 170 zl?
a te ledy to jak zamontowałeś, trzeba kombinować czy kupuje się gotowe pasujące w miejsce zwykłych żarówek?
- Od: 12 cze 2007, 16:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Inte napisał(a):te elektryczne szyby to takie z allegro za 170 zl?
dokładnie tak. 170 lub 180 – dokładnie nie pamiętam.
W związku z tym, że teraz jest elektryka kilka mat z drzwi poszło out.
Inte napisał(a):a te ledy to jak zamontowałeś, trzeba kombinować czy kupuje się gotowe pasujące w miejsce zwykłych żarówek?
Zależy które. Wszystkie poza tymi modułami, które podświetlają podłogę można swobodnie dobrać w miejsce oryginalnych żarówek.
Inte napisał(a):podświetlenie tablicy chyba tez niestandardowe co?
zgadza się.
ravo napisał(a):super autko, zadbana i taka ladna diabelek az chce sie ogladac
miło... i aż chce się czytać takie opinie
Aby nie być gołosłownym umieszczam w temacie 'mini' relacje z przeprowadzonych prac – może komuś się to przyda. Zdjęć nie ma zbyt dużo, ponieważ podczas pracy nie zawsze była możliwość żeby je pyknąć. Poza tym nie myślałem wtedy jeszcze o przeznaczeniu tych fotek...
1. Instalacja elektrycznych szyb w 323 BG:
Jako że głośniki zamontowane są na dystansach – korbka niemiłosiernie ocierała o maskownice głośnika. Wniosek prosty – elektryka. Poszukiwania oryginalnych części zakończyły się fiaskiem. Po rozmowie odbytej przez gg z innym użytkownikiem forum (Piciu) – i tu pozdrowienia dla tego miłego człowieka
, moje wątpliwości dotyczące zestawów uniwersalnych zostały rozwiane.
Decyzja zapadła – zestaw został zamówiony z allegro. Początkowo miał zostać założony przez jakiegoś elektryka, jednak albo ktoś nie chciał się tego podjąć albo żądał niewiarygodnie dużych pieniędzy za założenie mechanizmu, znacznie przekraczających jego wartość. Nie pozostało nic innego jak próba montażu. Razem z wujkiem podjęliśmy się tego zadania.
Pomysł na umieszczenie przycisków odbiegał od standardowego. Przyciski miały znaleźć się w konsoli środkowej.
Etapem pierwszym było zdjęcie korbek, boczków drzwi i pozbycie się mat (drzwi były naprawdę dobrze wytłumione
), i oczywiście odkręcenie głośników. Po kleistej zabawie oczom naszym ukazał się taki o to obrazek:
Przyszła kolej na przymierzenie silników – najbardziej odpowiednim miejscem wg nas jest to:
Po przymierzeniu zaczęła się zabawa ze śrubokrętem i wiertarką. Po zdarciu resztek mat trzeba było wywiercić dziury i spasować silnik. Silniki są umieszczone na 3 metalowych nogach przywierconych do blachy za pomocą odpowiednich wkrętów i muszę przyznać, że trzyma się to bardzo solidnie. Elementy, które nakłada się na mechanizm korbki zostały zamocowane za pomocą dwóch odnóg, jak widać na zdjęciach. Przy montażu trzeba oczywiście umiejętnie wybierać miejsca wiercenia!
Tak prezentuje się silnik po montażu na drzwiach:
Do drzwi kabelki dostają się przez oryginalne kostki, które trzeba było rozwiercić – dostęp okazał się niewygodny, a więc:
Ze względu na nietypowe położenie przycisków sterowania większość kabli trzeba było dosztukować, dokupić również kilka kompletów zacisków itd. Wszystkie połączenia zostały zlutowane i dodatkowo zabezpieczone taśmą izolacyjna oraz plastikowymi kołnierzami, aby nie było mowy o przepięciu, bądź przetarciu. Kable zostały puszczone pod kokpitem, następnie przepuszczone przez kanał środkowy:
Wiązało się to również z demontażem konsoli i użyciem odpowiednio długiego drutu, który ułatwił przeciągnięcie kabli. Jeden dodatkowy przycisk (bo jest ich 3
) został umieszczony we wnętrzu drzwi pasażera i odpowiednio zabezpieczony (bo był zbędny – w konsoli wystarczą 2
A tak wyglądała przygotowana za pomocą lutownicy i pilników konsola środkowa:
Zestaw zasilany jest bezpośrednio z akumulatora – kabel wchodzi z wnętrza auta przez gumową uszczelkę do komory silnika – tam został odpowiednio zabezpieczony za pomocą taśmy izolacyjnej i plastikowych zacisków.Bezpiecznik (będący częścią zestawu) został umieszczony w komorze silnika, ale w odpowiednio chłodnym miejscu przed akumulatorem. Klemy na akumulatorze również zostały zmienione.
Po montażu kabelki trzeba mocno spiąć, aby uniknąć przepięć i tłuczenia. (Piciu polecił mi aby nie puszczać NIGDY kabla dołem drzwi – co jest logiczne, bo po deszczu spływa tam woda)
Innym ważnym elementem jest konieczność nasmarowania prowadnic i linek mechanizmu opuszczania szyb – Ci co są w temacie wiedzą, że w BG szybki nie chodzą bardzo lekko. Dobrze jest też prysnąć smarem w ramki drzwi. Należy przy tym pamięć, aby wyposażyć się w dobry smar – najlepiej aby miał dobre właściwości związane z wypieraniem wody.
Tak to pokrótce wyglądało (uwierzcie, że jest to skrót, bo po drodze zdarza się naprawdę wiele nieprzewidzianych trudności i drobnych wydatków – a to na klemy, a to na zaciski, a to kabla za mało etc.). Jednak efekt ogólny jest zadowalający.
Bardzo cieszę się z faktu, że po tej całej babraninie – nie zostały zbędne części i wszystko trafiło na swoje miejsce
, bo naprawdę bałagan był niemały
Wraz z szybami został założony centralny i oświetlenie podłogi, ale o tym w następnym odcinku, bo dziś już mi się nie chce klepać w klawisze
pzdr
pzdr
Jestem Grześ. Chciałem coś niecoś napisać. Ponieważ jestem nowy pozdrawiam wszystkich.
Odnośnie mazdy jestem niesamowicie zaskoczony, jest bardzo fajna
W sumie nie spotkałem się jeszcze z takimi modyfikacjami i myślę że pójdzie tak dalej
dziękuję
dziękuję
Gość
Super relacja, właśnie wielu z posiadaczy 323 BG ( w tym i ja) głowiło się jak zrobić elektryczne szyby w tymże modelu. Teraz mam kilka pytań
-ile kosztował Cię zestaw elektrycznych szyb, czy to coś podobnego jak ten zestaw?:
http://www.allegro.pl/item253806515_uniwersalne_szyby_elektryczne_2_3p_promocja_.html
-podczas gdy szyba opiera sie już o ramę drzwi podczas zamykania, na silniczku jak i przełącznikach pojawia się duży prąd, w jaki sposób to rozwiązałeś, może silniczki mają coś w postaci sprzęgła?
- Od: 7 mar 2007, 20:48
- Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
nasedo napisał(a):ile kosztował Cię zestaw elektrycznych szyb, czy to coś podobnego jak ten
cena podobna, zestaw również. Mój jest trochę inny, ale pewnie to i tak jeden kij.
nasedo napisał(a):podczas gdy szyba opiera sie już o ramę drzwi podczas zamykania, na silniczku jak i przełącznikach pojawia się duży prąd, w jaki sposób to rozwiązałeś, może silniczki mają coś w postaci sprzęgła
Silniczki chyba mają już odpowiednie zabezpieczenia, więc nie muszę się o to martwić. Poza tym jest jeszcze bezpiecznik w razie jakiegoś przepięcia.
Co do relacji. Ciesze się, że komuś może się przydać. Zastanawiałem się, czy nie umieścić jej gdzieś w dziale tuning, jako osobny topic, ale nie wiem czy jest wystarczająco 'obfita'.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
az chce sie ogladac
