Brak iskry
Postprzez Arthi » 23 sie 2004, 07:27
Witam, jestem nowym posiadaczem mazdy 626 Cronos 2.0 `95r. Macie może dostep do ksiażki typu "Napraw sam" do takiej Madzi? Coś mi sie zrombało: najpierw troszke przerywał a potem zgasł na trasie <glupek2> . Z tego co widze to niema iskry na świecach. Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. :)
Od: 23 sie 2004, 07:14
Auto: GE FS-DOHC `95
Postprzez Arthi » 25 sie 2004, 00:19
Witam, Mam pytanie. Rozruszmik kręci a silnik nie chwyta.Właśnie rano z głupia sprawdziłem czy jest iskra i nie mam iskry na świecach. Mam pytanie czy przyczyną moze być Immobilizer, gdzie go znajde i co zrobić aby przywrócić autko do "porządku". Z góry dzięki Pozdrawiam.
Madzia 626 Cronos – Trzeba mi książki do niej!!
Postprzez nightcomer » 25 sie 2004, 02:07
zintegrowany moduł zapłonowy i/lub cewka.
koledzy podpowiadają takie rozwiązanie.
Temat kilkakrotnie przewija się w archiwum.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Paweł » 25 sie 2004, 02:11
Dodatkowo Cronosy do roku '96 w przeciwienstwie do GE europejskich nie byly wyposazone w fabryczny immobilizer, ale jesli najpierw troszke przerywal, to nie jest to raczej wina tego zabezpieczenia (jesli oczywiscie wiesz, ze masz je dodatkowo zamontowane).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Arthi » 25 sie 2004, 05:40
Jak sprawdzić czy to wina zintegrowanego modułu zapłonowego i/lub cewki?
Przekopałem wczoraj całe arhiwum i znalazłem podobny jeden post ale tam klubowicz miałiskre- zapłon.
Cholera madzia już dwa dni stoi, a tu bez niej jak bez ręki:)
Postprzez Arthi » 25 sie 2004, 06:12
A jeszcze jedno sprawdzałem wczoraj odczyt DTC z komputera i nić nie wykazał. Aby sprawdzić czy dobrze połączyłem wszystko w Diagnistic odłączyłem czyjnik temp. i zanalazł błąd więc podłączone było dobrze>
Postprzez nightcomer » 25 sie 2004, 06:40
jak ci przerywało to obrotomierz może spadał do 0 mimo, że silnik się kręcił? tak jakbyś na chwilę wyłączał zapłon?
Oto inny wątek – tu masz rozwiązania do wyboru wg osobistych preferencji.
powodzenia.
Ostatnio edytowano 25 sie 2004, 06:55 przez nightcomer, łącznie edytowano 2 razy
Auto: cprf2a'99
Postprzez Arthi » 25 sie 2004, 06:52
Przerywał tylko w czasie jazdy i nie zauważyłem ( nie zwróciłem uwagi) czy tak sie dzieje. No a teraz już wogóle nie odpali.
Postprzez nightcomer » 25 sie 2004, 07:02
mam copy księgi do 626/mx6 93-01 na papierze.
coś tam na stronie klubowej chyba jest do ściągnięcia, nie jestem pewny, nie moja działka. ja mam wersję papierową a xero kosztuje, chyba jednak ci księga nie jest potrzebna. poczytaj uważnie to co podałem wyzej. Ja sobie poradziłem.
Auto: cprf2a'99
Postprzez Arthi » 25 sie 2004, 07:19
Ok śliczne dzieki. ide do Madzi. Dam znać co i jak.
Postprzez Arthi » 25 sie 2004, 07:24
Odkręciłem kopułke aparatu zapłonowego, co odkrecić aby dostać sie do modułu i czy nie ma jakiegoś zabezpieczenia ( bezpiecznik czy cóś?) Rozkręcam dalej zobaczymy do czego dojde.
Ostatnio edytowano 25 sie 2004, 08:26 przez Arthi, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Paweł » 25 sie 2004, 07:32
Nie moze, bo nie ma. <oczy>
Staraj sie edytowac posty zamiast je pod soba dopisywac.
Powodzenia.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Arthi » 10 wrz 2004, 19:36
To był moduł zapłonowy. Naprawa u zbynia i wszystko ok.
Dzieki wszystkim za pomoc
Postprzez hazell » 22 wrz 2004, 11:37
Napisz jak możesz czy udało Ci się naprawić i za ile.
Dzięki i pozdrawiam
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez GrzegorzSz » 22 wrz 2004, 20:08
Mala uwaga: ostroznie z modulami !!! Ostatnio spotkalem sie z przykrymi przypadkami zastosowania nieodpowiednich zewnetrznych modolow. Efektow tych awarii nie bede opisywal, bo ksiazke by trzeba bylo napisac. :D
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez Arthi » 23 wrz 2004, 17:23
Zbyniu o ile sie nie myle wymienił mi w module tranzystor do uzwojenia pierwotnego, Prawie wszystko zostało tak jak oryginał. Narazie działa gdyby coś sie działo to napisze. A jeśli chodzi o cene naprawy to juz kwestia indywidualnej rozmowy z nim. Pozdrawiam.
Postprzez stuk » 5 wrz 2007, 16:37
Do usunięcia (sam bym usunął ale się nie da).
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Wiotki » 16 wrz 2009, 14:33
Witam , ostatnio jak pisałem już wcześniej podczas jazdy mazda poprostu zgasła i nie chciała zapalić (brak iskry) , wywalając cały czas bezpiecznik ENGINE po przekręceniu zapłonu . Samochód trafił do elektryka który kazał wymienić czujnik położenia wału i moduł , udało mi się dostać używane części (Pan od którego kupywałem zapewniał ,że są w 100 % sprawne) , potem gdy to nie pomogło padło na sterownik , został oddany do zakładu który go ponoć naprawił za niebagatelną kwotę jednak i to nie pomogło .
Samochód był w 2 zakładach , bezpiecznika już nie wywala , nie ma nigdzie zwarcia jednak samochód dalej nie odpala .
Na których pinach przy aparacie i module powinnien być impuls po przekręceniu kluczyka ? Jak i czy wogołe da się sprawdzić moduł zapłonowy ? Czy da się i jaki jest koszt sprawdzenia sterownika ?
Próbowałem robić diagnostykę diodą jednak po podpięciu do Fen i B+ dioda się nie świeci.
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie / rady .
Wiotki
Postprzez DamianMX6 » 16 wrz 2009, 19:07
Łączysz (mostkujesz) GND i TEN jakimś drutem np. rozgiętym spinaczem do papieru
następnie podłączasz do FEN i B+ diodę z rezystorem 1000 Ohm który lutujesz jednym końcem do diody.
Jeśli się nadal nie zaświeci podłączyłeś odwrotnie diodę z rezystorem do FEN i B+ odwróć i podłącz jeszcze raz. Jak włączysz zapłon powinna się na chwilę zapalić. po czym wyświetlić błędy (jesli są)
Tu masz szczegółowo.
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
powodzenia
Czy sprawdziłeś cewkę w aparacie zapłonowym?
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Wiotki » 16 wrz 2009, 19:33
Dzięki za pomoc , myślałem ,że zwykła dioda 12V też będzie świecić ...
Właśnie cewki ani modułu nie sprawdzałem bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia jak :(
Nie wiem czy to istotne ale podczas "kręcenia" rozrusznikiem obrotościomierz się nie porusza .
Ostatnio edytowano 16 wrz 2009, 19:41 przez Wiotki, łącznie edytowano 1 raz
Wiotki
