Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
Postprzez deivim » 5 gru 2006, 22:42
Ten sam czyli kod 47
deivim
Postprzez xANDy » 6 gru 2006, 09:39
w tym wątku znajdziesz bardzo dokładny opis dyskusji, dywagacji oraz rozwiązanie swojego problemu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 327#417327
Padła Ci mata odpowiadająca za wykrycie tyłka pasażera. Masz możliwość wymienienia jej na nową (koszt w tysiącach), lub jakieś "ogłupienie": albo zwierasz samą matę (trzeba rozebrać fotel) albo wyłączasz cały interfejs (5 minut z otwarciem i zamknięciem auta).
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez PP89 » 6 gru 2006, 16:41
Ten problem mam już rozwiązany. <jupi>
Żadne obejścia, emulacje, "ogłupienia" itp. nie wchodzą w grę przy maździe 6 (czy tylko tej, czy innych typów mazd też – nie wiem) o roku produkcji 2003 i wzwyż. Do tego czasu w montowanych systemach SRS można było kombinować, ale w tych nowszych – trzeba wymienić cały sensor. W moim przypadku wymieniam na sensor używany (zostanie mi trochę kasy w kieszeni :D)
Dziękuje wszystkim za porady, szczególnie xADNy'iemu i newbie'mu. :)
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez DABLJU » 5 wrz 2007, 21:23
a mozesz mi powiedziec jaki to sensor i gdzie go kupiles ??
Od: 30 sie 2007, 13:49
Auto: M6 MZR-CD HP SV TOP – 136KM d
Postprzez rdharnas » 9 wrz 2007, 23:57
Mam ten sam problem z miganiem swiatel w ten sam sposob bylem u wielu fachowcow z komputeru nie usunie sie tego bledu bo wyjscie jest tylko jedno wymiana maty rozmawialem z specem i potwierdzil ze nawet w 2 letnich mercach sie psuja. Odpowiadaja za wlaczenie wylaczenie poduszek i wazy ciezar na siedzeniu. Podpowiedzial mi wiec zeby wyciagnac mate i swobodnie ja umiescic pod fotelem tak aby poduszki byly stale aktywne. Ale nic to nie pomoglo sadze ze jedyne rozwiazanie to tylko kupno nowej maty. Coz jezeli ma sie drogi samochod trzeba sie liczyc z duzymi kosztami eksplataci i wiecej techniki i elektrycznosci tym gorzej. Pozdrawiam
pierwsza moja mazda przesiadlem sie z moondeo mk3 na mazde robi wrazenia
Od: 29 sty 2007, 22:59
Auto: Mazda 6 2l bezyna 150 km
Postprzez DABLJU » 10 wrz 2007, 21:04
jutro jade do magika. Zobaczymy co zrobi.
Postprzez PP89 » 14 wrz 2007, 17:06
Ten sensor to taka siatka jakiś elektronicznych pierdół rozłożonych po całym siedzisku, na gąbce, tuż pod pokrowcem z pudełkiem, pewnie sterującym, albo z wagą, z przodu siedziska.
Mam pytanie ile zaplaciles za ten sensor?
Sensor, czyli siedzisko z matą. Dałem 500 albo 600 zł, dokładnie nie pamiętam (oczywiście używka).
I drugie czy po podlaczeniu nowego sensora trzeba bylo kasowac bledy czy odrazu po podpieciu dobrego wszytsko znowu zaczelo dobrze dzialac?
Nie trzeba było nic kasować. Podłączyłem i było okey, naszczęście :]
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez DABLJU » 18 wrz 2007, 20:44
I dupa. Magik nie wie co zrobic. Jednak tylko wymiana maty wchodzi w gre.
Postprzez dzieno » 11 lis 2007, 18:16
Witam kolegów. Czy jest możliwość wyłączenia poduszki pasażera? Na panelu głównym jest kontrolka wskazująca(tak mi się wydaje) włącznie lub wyłączne poduszki.
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Od: 11 lis 2007, 18:01
Auto: mazda 6 136 km kombi 2003 r
Postprzez magicadm » 11 lis 2007, 18:23
dzieno napisał(a):Czy jest możliwość wyłączenia poduszki pasażera?
A po co? Zabić kogoś chcesz? :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez PP89 » 11 lis 2007, 18:45
Może chce zamontować fotelik? Możliwości wyłączenia, poza odpięciem kostki (czy napewno?) i wsadzeniem fabrycznego fotelika Mazdy, nie ma.
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez xANDy » 11 lis 2007, 20:29
Jesli poduszka daje "choinkę na desce" to wtedy wyłaczają się wszystkie systemy bezpieczeństwa (poduszki i napinacze), więc dlatego trzeba się zająć tym "ustrojstwem".
Mata odpowiada za wykrycie osoby w ogóle. Kostka to transmiter/odbiornik który dezaktywuje poduszkę, gdy siedzi na miejscu pasażera mały pasażer w foteliku dziecięcym. Nie ma tam żadnej wagi.
Postprzez googieman » 5 gru 2007, 18:55
U mnie też pojawił się ten problem, z tym że u mnie jest taka sytuacja że kontrolka zapala sie tylko po umyciu auta (w niskiej temp otoczenia). Wiem że to trochę dziwnie brzmi, ale poza tym wszystko jest ok. I to mnie zastanawia. Może jest gdzieś jakiś czujnik który po kontakcie z wodą się "buntuje"???
Od: 17 lip 2007, 18:17
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Postprzez magicadm » 5 gru 2007, 19:42
googieman napisał(a):Może jest gdzieś jakiś czujnik który po kontakcie z wodą się "buntuje"?
Moja propzycja to: mycie selektywne :) tj – myjesz jeden kawałek – sprawdzasz kontrolki – aż do skutku :)
Podejrzewam jakiś czujnik zderzenia bocznego – ale ja nie mechanik.
Postprzez marusp » 7 gru 2007, 14:58
witam wszystkich!niestety też mam problem z poduszka od pasażera!może mi ktośnapisać jak mogę sprawdzić czy to jest na pewno mata w siedzeniu??bo wiadomo że to kosztuje kupe kasy!rozebrałem troche siedlisko i dotarłem do maty!wygląda ona jak folia z czujnikami a wiec chyba ciężko ją przerwać!czy jeszcze może być spowodowana migająca kontrolka poduszki powietrznej??
marusp
Postprzez xANDy » 7 gru 2007, 23:05
zależy jaki kod wystukuje...
Postprzez PP89 » 8 gru 2007, 12:04
Abecedeusz napisał(a): 4 mignięcia – przerwa – 8 mignięć – a potem kontrolka zaświeciła się na stałe.
Jak tam miga to jest to mata w siedzisku, trzeba dokładnie czytać :] Jak nie tak, to sprawdź kod jaki nadaje i zadzwoń albo podjedź do ASO.
Nie trzeba jej przewrać, wystarczy, że jest zwacie czy coś np. po zalaniu jej.
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez marusp » 16 gru 2007, 12:51
Mieliście racje była to ta mata!!!ale postanowiłem ja dokładnie przeglądnąć!Rozebrałem siedzenie, obicie, ściągłem siedlisko i udało mi się zdiagnozować gdzie jest uszkodzona.Nie widać było żadnego uszkodzenia ale gdy nacisnąłem w danym punkcie to po chwili oświecała mi się kontrolka!...udało mi się ja naprawić!Narazie jeżdżę 2 tygodnie i gra gitarrrrra!Zaoszczędziłem dobrze wiecie ile!Mam nadzieje że już będę miał z tym święty spokój! :)
marusp
Postprzez magicadm » 16 gru 2007, 13:13
marusp napisał(a):udało mi się ja naprawić!
A może jakieś fotki z tej naprawy masz???
Postprzez PP89 » 16 gru 2007, 15:26
Tak, fotki i koniecznie napisz co zrobiłeś z tym "wrażliwym punktem", jestem bardzo ciekaw, no i może przyda się innym :]
Auto: BK LF '04 lpg
