Co to za zbiorniczek ?
Witam wszystkich
Nabyłem madzię, 626 2.0 95r. Podczas zachwycania się tym co ma pod maską znalazłem zbiorniczek który nie wiem do czego może służyć. Znajduje się po prawej stronie auta (stojąc przed) zaraz za lampą a do korka ma przyczepiony plastikowy bagnet, w środku jest jakaś śmierdząca ciecz (woda?). Co to jest i co należy z tym robić.
A przy okazji co sądzicie o oleju shell helix plus 10w40 do tego silnika.
Dzięki za odpowiedzi
- Od: 15 wrz 2004, 09:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
ja sie na tym nie znam , czy chodzi ci o zbiornik wyrównawczy od chłodnicy ?!
chyba nie ,bo to by było za łatwe pytanie
Biuro Podróży Okapi Travel zaprasza na wycieczki jednodniowe dla dzieci www.okapitravel.pl
gadzety i upominki www.gadzetolandia.pl
- Od: 14 mar 2004, 03:05
- Auto: astraII-najlepsza bo służbowa
Też mam 626 GE ale 1.8 '94.W mojej dokładnie w tym miejscu jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącegoz z plastikowym bagnetem z podłużnymi wycięciami w poprzek w dolnej części bagnetu.
- Od: 2 wrz 2004, 18:21
- Auto: 626 GE FP LPG '94
U mnie (po stronie kierowcy) za lampa jest zbiornik wyrownaczy od ukladu chlodzenia, a po stronie pasazera zbiornik od spryskiwacza.
Ale moze w 2.0 jest inaczej
Czy ciemno czy jasno sunie Mazda przez miasto....
- Od: 7 wrz 2004, 11:13
- Auto: bezfurewie
Radosław Połeć napisał(a):U mnie (po stronie kierowcy) za lampa jest zbiornik wyrownaczy od ukladu chlodzenia, a po stronie pasazera zbiornik od spryskiwacza.
W 1.8, 2.0 i 2.5 jest tak samo. To zbiorniczek wyrównawczy.
Pozdr
SM
- Od: 20 paź 2003, 16:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Koval napisał(a):Sorka![]()
panowie ale ze mnie idiota tak zauroczyło mnie to auto (mam je dopiero drugi dzień) że nie zauważyłem tak oczywistej sprawy.
Dla jednych jest to oczywiste a dla innych nie;)
Mialem podobny problem kiedy kupiem moja mazde 2.5 V6 GE – a`propos uklad jest taki sam jak pisze Smirnoff – rowniez nie wiedzialem co to jest takie niby tluste, smierdzace i go nie ma (panowala posucha) wiec sie troche wystraszylem, wlasnie uzupelnialem wszystkie plyny a tu zbiornik i to pusty.
Pojechalem do znajomego – niejednym autem jezdzil to pewnie bedzie wiedzial? Podumal, podumal i powiedzial wiesz pewnosci nie mam moze byc zbiornik wyrownawczy ale jedz na ASO Mazdy to ci powiedza – dobrze tak wiec zrobilem... Jakiez bylo moje zdziwienie kiedy poprosilem goscia z serwisu (kierownik czy cus) o zweryfikowanie co to jest. Podszedl poogladal popatrzyl i tu i tam i stwierdzil –
K: to od spryskiwacza...
ja: (wtracam, ale spryskiwacz jest tu...)
K: albo od chlodnicy oleju... nie to jed zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodzacego.
Zanipokojony zapytalem ponownie
ja: wiec co to bedzie z tych wymienionych?
K: No ... zbiorniczek wyrownawczy.
ja: czyli bez obawy moge uzupelnic woda?
K: tak oczywiscie.
Nie wiem jak Wy, ale ja wolalem poszukac bardziej fachowej opinii wiec zatrzymalem pierwszego lepszego kierowce mazdy – niestety nie ten silnik, ale pomodl mi w ten sposob, ze polecil mechanika, ktory sie na tym zna i tak sie dowiedzialem (upewnilem), ze ten zbiornik to jest wyrownawczy.
Jak sie juz pewnie wiekszosc domysla nie mam zamiarau i nie bede korzystal z ASO w Rzeszowie – z wiadomych powodow:)
Wacek
- Od: 28 sie 2004, 11:33
- Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
toms napisał(a):a macie pomysł jak spóścić ten syfek ze zbiorniczka wyrównawczego
Moze przy wymianie plynu – rowniez schodzi ze zbiorniczka?
Wacek
to po prostu plastikowy baniak, na dole nie ma żadnego korka. wsadź wężyk do środka, zassij i spuść co trzeba ;–) tylko nie łyknij bo borygo truje
a najlepiej wymontuj i opróżnij, jeśli naprawdę uważasz że jest taka potrzeba.
Koval napisał(a):czy ktoś wie w jaki sposób najefektywniej opróżnić układ chłodzenia
U mnie po prawej stronie na spodzie chłodnicy(patrząc na przód samochodu) jest taki kranik z wężykiem i tym spuszczałem, co u ciebie nie wiem, może jest podobnie:)
Madzia 626 Cronos – Trzeba mi książki do niej!!
- Od: 23 sie 2004, 07:14
- Auto: GE FS-DOHC `95
