a to by byl juz calkiem zły pomysLPrzy jakiej temperaturze przełączanie na gaz?
weguswyszło z pod moich rak pare mazd wszystkie mialy tam reduktory nigdy nei bylo problrmu z grzaniem jedyne miesce gdzie sie by dalo go wcisnac w v6 to za zderzak
a to by byl juz calkiem zły pomysL323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
emmarek napisał(a):5km mozna pokonać w 3min
0,5km mozna pokonac w 5min
Więc jaki sens jest podawanie czasu nagrzewania parownika w km
racjonalniej jest podawac w jednostkach czasu język łoł
kurka chyba wiadome jest i jest ze nagrzwa sie za długo albo czujnik jest zle ustawiony i kompowi od sekwencji sie wydaje ze sie za długo nagrzewa weic poco t otwoje piepszenie o tym wszystkim sprawa jest prosta sprawdzic czy reduktor grzeje jak nie grzeje to zapowietrszony a jak grzeje to zmienic rodzaj czujnika temperatury reduktora i po sprawie
Mazdaxxx napisał(a):weic poco t otwoje piepszenie o tym wszystkim sprawa jest prosta sprawdzic czy reduktor grzeje jak nie grzeje to zapowietrszony a jak grzeje to zmienic rodzaj czujnika temperatury reduktora i po sprawie
emmarek dobra bez złośliwości ...
Mazdaxxx sprawdzałem nagrzewanie się reduktora rano przy temp. zewn. ok. 12 stopni C i reduktor nagrzał się po ok. 4 min (był już trochę ciepły ale nie gorący) i przełączył się na gaz. Tak powinno być czy powinien się szybciej stawać gorący?
Sprawdzałem oczywiście podczas postoju.
A jeśli jest to czujnik to trzeba wymienić ten czujnik czy tylko przestawić w tym programie kalibrującym?
- Od: 10 wrz 2007, 18:25
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD 01r.
U mnie też w zimę musiałem bardzo długo czekać na przełączenie na gaz. Mam ustawione teraz chyba 35 stopni. Silnik miał na zegarze max temperaturę i nadal była benzyna.
Założyłem podgrzewacz na listwę wtryskiwaczy i wszystko wróciło do normy.
Teraz po przejechaniu 500 metrów do kilometra, gaz już pracuje.
Koszt z tego co pamiętam 70 złotych.
Siwy21 no to jak grzeje to grzeje pozostaje kwestia czujnika
Ja mam ustawione na 20 stopni.Wszystko co powyzej to juz nieoplacalne ,bo benzyna spada cenowo a gaz pnie sie w gore,tylko czekac jak zima przyjdzie to przy nagrzaniu silnika do 30 stopni to porazka.
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
sps-snipers napisał(a):jak zima przyjdzie to przy nagrzaniu silnika do 30 stopni to porazka.
nie zauwazylem u mnie problemu dlugiego przelaczania nawt w zime, jak wszystko jest prawidlowo zalozone to wystarczajaco szybko sie przelacza na gaz,
a super oszczednosci w benzynie zeby tylko jednego kilometra wiecej nie przejechac, to jest porazka.
- Od: 29 maja 2005, 22:38
- Auto: rozne
sps-snipers napisał(a):Ja mam ustawione na 20 stopni.Wszystko co powyzej to juz nieoplacalne ,bo benzyna spada cenowo a gaz pnie sie w gore,tylko czekac jak zima przyjdzie to przy nagrzaniu silnika do 30 stopni to porazka.
Gaz drożeje te parę groszy jak co roku gdy robi się chłodniej, a benzyna tak staniała że śmiać się chce. Na wiosnę zazwyczaj ceny lpg lecą w dół i mimo wszystko bardziej się opłaca gaz niż pb.
Przełączanie gazu można w każdej instalacji ustawić indywidualnie jak się komu podoba. Zazwyczaj minimalna temperatura to 20C, a pamiętam jak odpalałem forda z instalką „na śrubę” przy -5C na gazie i było ok.
Siwy21tyloko przstawic czujnik
Slav nie jest to moje pierwsze auto z gazem i z instalka co do rzeczy ma nagrznie silnika .A swoja wiedza na temat instalacji gazowych napewno nieodbiegam od ciebie ,wiec niemow mi co jest zle a co dobre.Jak jest dobrze zalozona to temperatura niema nic do rzeczy
sps-snipers napisał(a):Slav nie jest to moje pierwsze auto z gazem,wiec niemow mi co jest zle a co dobre
moje tez nie
Ty napisales porazka i ja tez napisalem porazka , wiec zaczym sie wkur... powiedz mi o co Ci chodzi , bo w tamtej wypowiedzi ,do Ciebie sie nie przyczepilem.
sps-snipers napisał(a):Jak jest dobrze zalozona to temperatura niema nic do rzeczy
tez tak mysle, wtedy te kilka stopni wiecej nie robi jakies szczegolnie wiekszej roznicy w spalaniu PB i zakladam ze kadego kto ma auto na to stac .
- Auto: rozne
U mnie niestety nie da się ustawić poniżej 32 st – taki urok programu – takie zabezpieczenie żeby nie pracował na gazie jak jest za zimny. Ale nawet zimą nie ma problmeu z przełączeniem – szczególnie jak śniegiem zasypie przy -15 – ja odśnieżam samochód a on mi się w tym czasie grzeje.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Slav-bo napisales,ze jak juz sie zrobi kilometr wiecej to juz jest porazka.wiec chodzi ci o to jakbym ja czy juz ogolnie ktokolwiek oszczedzal na tej benzynie
niech bedzie
,uroki V6
