Obsługa akumulatora
Rozgladam sie za nowym akumulatorem do kaczuchy, bo najlepsze lata starego juz raczej minely. Jaki/jakiej firmy moglibyscie polecic? Mysle o Centra Plus 45ah, takze moca bylby odpowiedni(radio 4x50W
),duzo czytalem pozytywnych opini o tym aku, ale on ma az 175mm szerokosci. Z tego co patrzylem u siebie,miejsca na aku jest w szerkosci do 130mm.. wyglada na to, ze bezprzerobkowo pasuja tylko slabsze wersje 35Ah (np Centra Standard 35Ah 127mm szer)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
Centra robi dobre akumulatory
Pamiętaj tylko o tym, żeby załadować akumulator o pojemności zalecanej przez Mazdę do Twojego modelu
Dla 121 DB zdaje sie jest zalecany 35Ah, jednak ktos tu z forum uzytkowal mocniejszy 45Ah, ciekaw jestem jak sie sprawowal i jak z montazem (jak go upchnac, miejsca jest malo)
Moja 323C
Moja 323C
jedz do piastowa i zakup dedykowany do 121
www.zap.pl
nie pamietam jaki jest wskazany, ale nie mozna przesadzac z wielkoscia, najwyzej zakup o "rozmiar" wiekszy, ale z 35Ah na 45Ah to moze byc za duzo ...akumulator sie nie doladuje
www.zap.pl
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
Kupiłem akumulator Topla Energy 45 Ah (DIN 54523) w technologii Ca/Ca. Pasował bez problemów.
Poprzednio miałem Bosha 45 Ah, którego wymieniłem gdyż zdarzyło się parę razy, że próbowałem odpalić samochód i wyglądało to tak jakby wcale nie było prądu – nie działał nawet centralny zamek ani światła awaryjne. Musiałem odpalać przy pomocy kabli...
Po wizycie u elektryka okazało się jednak, że podłączenie masy od silnika do karoserii była niedokręcone/zamalowane (najwidoczniej poprzeni właściciel miał stłuczkę). Naprawa mnie nic nie kosztowała, ale wyszło na to, że poprzedni aku był dobry i niepotrzebnie kupiłem nowy.
Jeżeli więc ktoś chciałby kupić Bosha 45Ah – tanio sprzedam.
- Od: 6 wrz 2007, 12:44
- Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
Nawet jak akumulator jest mega-zjechany to i tak centralny zadziała i kontrolki się będą świecić – może trochę słabiej niż zwykle, ale będą
znalazlem tabelke z rozpisanymi typamii aku Centry dla roznych modeli Mazdy
link: http://www.yolmar.pl/images/o_mazda.png
dla 121 db jest to model jc02, taki wlasnie nabylem
brii: toto na avatarze, to Twoje?
Moja 323C
Moja 323C
Mam Centra Plus Ca-Ca 45Ah 330 kod bodajże JC02, w katalogu polecany do DB B3. Pasuje na miejsce dla akumulatora, ma odpowiednią polaryzację, jednym słowem jak ulał. Kosztował 180zł. Polecam z całego serca – zimą bez zarzutu – auto nocuje pod chmurką.
- Od: 24 wrz 2006, 14:58
- Auto: BL L6
jc02 to centra standard 35ah, wg rozpiski centry tylko ten model jest dedykowany do 121 db
jesli faktycznie masz plusa to jak Ty go zmiesciles?
(Wymiary: 207dł – 175sz – 190wy)
U mnie nic szerszego niz 130mm nie wejdzie, chyba ze mialem jakies modyfikacje robione ( mam LPG)
Moja 323C
Moja 323C
co do centry musisz się zastanowić.....CentraStandard
to jest dokładnie to samo co akumulatoryAD!!
Z centry polecam tylko Futurę(CF).....wiem co piszę bo sprzedawałem aku centry przez pewien czas
Ja poszukałbym jeszcze czegoś typu ZAP(odjechane akumulatory) BANNER(austria) albo Japońskie akumulatorki(w JC mają od niedawna jakieś tylko $ spora)
Części mechaniczne do twojego samochodu pisz gg 9609866
- Od: 18 maja 2007, 22:04
95/100 polecam firmę Yuasa....Varta ......profilaktycznie wymieniłem juz u siebie – nie lubię byc zaskakiwany z ranamichs130 napisał(a):Ile ma być Ah
