SPRZĘGŁO łapie wysoko...
Postprzez ReServeD626 » 14 gru 2004, 02:20
no zaczynam mieć kłopot ze sprzęgłem, coraz wyżej łapie :(
pewnie zaczyna się podpalać :|
może ktoś wie jakie tam jest sprzęgło? czy można coś wyregulować albo jakoś poprawić jego właściwości póki jeszcze całkiem nie padło...
no i druga kwestia (ała) – cena sprzęgła...
maździochy doradźcie cuś jeśli możecie
re626
P.S. A może jest jeszcze coś co można sprawdzić albo zmienić żeby to naprawić...?
>>> pozdrowienia z syreniego grodu <<<
...serce bije w takt V-acht :)
Od: 11 cze 2004, 19:25
Auto: A acht V acht
Postprzez Huano » 14 gru 2004, 07:25
Pewnie masz hydrauliczne – jako pierwsza rzecz sprawdz poziom płynu (albo osobny zbiorniczek albo zbiorniczek od płynu hamulcowego). Jeśli mało – dolej i zobacz czy się poprawi... U mnie tak się działo jak autko zaczęło właśnie gubić płyn – pod koniec (czytaj – 2,3 dniach) ledwo łapało.... Jeśli płynu ubyło – poszukaj przyczyny (ewentualnego wycieku szukaj troszke po prawej, na wysokosci mniej wiecej akumulatora, tam jest wysprzeglik ktory lubi popuscic :) – patrzac od przodu na autko)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Konrad » 14 gru 2004, 09:48
Cześć,
Przy pedale sprzęgła jest śrubka do regulacji. Może coś się uda podkręcić.
Ja jakiś czas temu wymieniałem. Tarcza kosztowała chyba 350,– a łożysko ok. 100,– ale nie jestem pewien tych cen bo dobrze nie pamiętam. Za wymianę zapłaciłem 200,–
Od: 19 mar 2004, 10:54
Postprzez Huano » 14 gru 2004, 10:13
Plus jeszcze pare stowek docisk – jak wymieniac to komplet. W sumei calosc powinna zmiescic sie w 1000 z robocizna...
Pozdrowienia
Huano
Postprzez guinness77 » 14 gru 2004, 17:25
Najpierw faktycznie sprawdź płyn, mi też kiedyś nie wiadomo jak wyciekło, i trafiło się tylko raz. Odkręć zbiorniczek i zobacz czy widać dno <lol> jeśli tak, to dolej na max... i trzeba jeszcze odpowietrzyć układ ;)
polskie drogi...
Od: 13 lis 2004, 19:59
Auto: ------------------------------
Postprzez Jaksa » 14 gru 2004, 20:31
Huano napisał(a):Plus jeszcze pare stowek docisk
Plus dwa uszczelniacze połosi ( ew. tylny uszczelniacz silnika ) Płyn tu nie ma nic do rzeczy w GE jest jeden zbiorniczek od płynu zasilający układ hamulcowy i sprzęgła no i jest kontrolka poziomu płynu.Wracając do regulacji mozesz sobie trochę odpuscic na pedale ( zrobic większy luz ) kluczyk płaski "12" <lol> zawsze mozesz wpasc do warsztatu klubowego ( regulacja gratis )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez hazell » 15 gru 2004, 08:51
Czy wyjmując półoś ze skrzyni należy także wymienić uszczelniacz?
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez JAREK » 15 gru 2004, 21:59
[quote="hazell"]Czy wyjmując półoś ze skrzyni należy także wymienić uszczelniacz?[/qu
Niekoniecznie ale jak chcesz żeby robota była zrobiona fachowo to powinieneś wymienić . Nigdy nie wiadomo w jakim stanie jest stary uszczelniacz .
Od: 30 maja 2004, 10:23
Auto: AUDI A6
Postprzez ReServeD626 » 16 gru 2004, 23:38
dzięki za rady Panowie
w tej sprawie muszę podjechać do naszego Serwisu...
Jaksa jesteś codziennie w firmie?
Auto: A acht V acht
Postprzez Jaksa » 17 gru 2004, 00:22
ReServeD626 napisał(a):Jaksa jesteś codziennie w firmie?
Raczej tak .... Pracuję w tę sobotę ( 8,30-13,00) więc mozesz podjechać.
Postprzez ReServeD626 » 17 gru 2004, 00:24
dupa
w sobote mam szkołę. no chyba że się zerwę – jeszcze zobacze ale jak jestes czesto to mam nadzieje ze Cie trafie – pozdrawiam
Auto: A acht V acht
Postprzez yohnny1 » 7 wrz 2007, 22:28
wlasnie zamawiam sprrzeglo i caly kplet. za wszystko tzn tarcza, docisk i lozysko wyszlo mnie 480 zl. 250+ 150+80
ale wiem tylko za za lozysko 80 rezszta nie pamietamm co ijak. sklep auto.kram z wroclawia uk. krasinskiego
Od: 29 lip 2007, 21:39
Auto: Mazda 626 coupe 91 2.2 12v
Postprzez Grzyby » 8 wrz 2007, 10:18
yohnny1 – mamy temat w eksploatacji gdzie możesz wpisać ceny części do swojego auta.
Nie śmieć na forum – ten temat dotyczy nawet innego modelu niż twój.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Redoo » 8 wrz 2007, 12:23
yohnny1 a jakiej firmy?
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
