Po odpaleniu wystygniętego silnika coś pod maską piszczy tak głośno, że wkurza to nie tylko mnie, ale także sąsiadów. Po dodaniu gazu pisk jest jeszcze głośniejszy. Piszczenie to pojawia się nie zawsze przy ruszaniu, ale często, a jeśli już jest to trwa ok 10-30 sekund. Problem wydaje się być podobny do niejednokrotnie opisywanych już na forum ale:
1) Paski rozrządu i klinowy są świeżo po wymianie i sprawdzeniu przy różnych naciągach. Potraktowałem je również lekko WD-40 , ale nic nie pomogło
2) Piszczenie pojawia się nie tylko przy ruszaniu ale także podczas jazdy w momencie kiedy włączam klimatyzację. Trwa wtedy mniej więcej tyle samo czasu, co podczas ruszania i przy dodawaniu gazu również hałas jest większy. Poza tym klimatyzacja chłodzi bez zarzutu.
Teraz prośba do forumowiczów o sugestie, co mogło nawalić? Czy problem może tkwić w klimatyzacji, alternatorze czy czym innym? Dodam, że jestem kompletnie zielony w mechanice.
To mój 1. post na forum, więc proszę o wyrozumiałość jeśli złamałem jego regulamin.
Samochód piszczy po włączeniu klimatyzacji
to na pewno pasek. Albo jest stary albo za mało naciągnięty. czasami tak jest ze po wymianie trzeba go "podciągnąć". A co do klimy to po jej włączeniu ma opór i dlatego pasek się ślizga. musisz szukać problemu z paskiem.
Gnat13
Najprawdopodobniej pasek wieloklinowy do naciągu. Na 100% nie jest to pasek rozrządu. Najprawdopodobniej od alternatora. Nie "psikaj" go jakimkolwiek "gów.em" a zwłaszcza tym, co zmniejsza tarcie. Jeśli już bardzo, bardzo chcesz, to użyj preparatu do pasków klinowych, którego zadaniem jest zwiększanie przyczepności/oporu. Sprawdź też poziom elektrolitu w akumulatorze...
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Pasek został po raz trzeci podciągnięty przedwczoraj. I tak jak poprzednio, była cisza przez dwa dni a teraz znów piszczy. Po waszych odpowiedziach skłaniam się teraz ku łożysku w alternatorze. Dotychczas żaden mechanik o tym nie wspominał, więc sam będę musiał to zasugerować. Dziękuję za odpowiedzi.
- Od: 3 wrz 2007, 12:06
- Auto: Mazda 323F BA 1997r. 1,5 16V
