Dziwne przerwanie i szarpniecie przy 3000 tyś obr.
Postprzez paulina » 3 wrz 2007, 17:51
Mam mazde mx-3, zmieniam oleje, paski, i wszystkie potrzebna rzeczy, dbam o nia bardzo i nie ide na kompromisy. Ostatnio zauwazylam bardzo niepokojaca mnie sprawe, a mianowicie, kiedy jade i przy zmianie biegu obroty siegajo ok 3000 mazda ma dziwne "przerwanie" i szarpniecie. Zawsze przy 3000 niezaleznie od predkosci. Zastanawiam sie czy to normalne, bo nie wydaje mi sie zeby bylo to wczesniej. Jesli wiecie cos na ten temat to prosze o porade.
EDIT : Tym razem poprawiłem temat. Proszę stosować się do regulaminu. Pozdrawiam Moderator
Paulunia
Edit by mod: Rozmiar fotografii w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 27 sie 2007, 13:14
Auto: MAZDA mx-3 (1,6) '95 DIABLICA
Postprzez slav » 3 wrz 2007, 19:11
a autko ma zalozony gaz ?
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez Adaś » 3 wrz 2007, 19:16
paulina sprawdź czy rura dolotu nie jest gdzieś pęknięta (zwykle na "harmonijce")
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Mirek » 3 wrz 2007, 20:27
albo kable wysokiego napięcia, zwłaszcza jeśli jest gaz w aucie. Z Twojego opisu wygląda na 'dziurę w obrotach' ale powodów może być kilka. Masz instalację gazową?
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez czintos » 3 wrz 2007, 21:40
U mnie pomogła wymiana filtra paliwa:D
Od: 8 maja 2006, 10:40
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '94
Postprzez paulina » 4 wrz 2007, 10:01
Mazdeczka jezdzi na benzynce... nie mam instalacji gazowej. Sprobuje wymienic filtr paliwa.
Paulunia
Postprzez slav » 4 wrz 2007, 10:05
paulina napisał(a):Mazdeczka jezdzi na benzynce... nie mam instalacji gazowej. Sprobuje wymienic filtr paliwa.
i to tez
Adaś napisał(a):paulina sprawdź czy rura dolotu nie jest gdzieś pęknięta (zwykle na "harmonijce")
Auto: rozne
Postprzez paulina » 4 wrz 2007, 10:33
A mam takie malutkie pytanko, gdzie jest ta rura? I czy sama zauwaze czy lepiej do mechanika podjechac?
Paulunia
Postprzez kiki » 4 wrz 2007, 10:38
mam to samo tylko ze ja jezdze na gazie a na mechanice sie wogole nie znam <jelen>
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 09:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez cwojda » 7 wrz 2007, 13:16
witam, mam to samo, wciskam gaz i obroty/moc nie rosna proporcjonalnie do wciśnietego pedału gazu... poczym starają się nadrobiśc i rosną... wymieniłem świece, teraz wymieniam filtr paliwa.. a potem pójde na komputer i zobaczym jak nie pomoże..
mazda 323 1.3 rocznik 99
pozdrawiam cwojda
cwojda
Postprzez paulina » 7 wrz 2007, 13:57
Wlasnie ostatnio pewien mezczyzna polecil mi wymiane swiec, bylabym wdzieczna za informacje czy Pana modernizacje pomogly.
Paulunia
Postprzez cwojda » 10 wrz 2007, 12:05
dam znać w środę czy pomogła wymiana filtra paliwa..
cwojda
cwojda
