Felgi na zimę 15" czy 16"
Postprzez Maciej Loret » 1 wrz 2007, 21:26
Jako, że zima coraz bliżej, a ja kupiłem auto na oryginalnych felgach.
Czy do niego wejdą alufelgi 15" czy muszą być 16"?
Ma ktoś zdjęcia do porównania jak wyglądają na 15" oraz na 16"?
Wydaje mi się, że na 15" będzie wygladało toto jak Trabant Limousine...
Ale różnica w cenie kompletu felgi+opony 15" i 16" jest spora...
Ostatnio edytowano 2 wrz 2007, 12:10 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 2 razy
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Karwoś » 1 wrz 2007, 23:06
Wejdą – przecież seryjnie w 2.0 benzynie wsadzają 15" stalówki – są na allegro – sam musze kupić komplet – za 450 da się kupić.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Maciej Loret » 1 wrz 2007, 23:11
strus napisał(a):przeszukaj forum bo juz byly na ten tenamt watki.
Może i są. Nie znalazłem, to pytam...
Jeśli widziałeś takowy, w którym na którekolwiek z moich pytań jest odpowiedź, to podaj sznurek...
Karwoś napisał(a):Wejdą – przecież seryjnie w 2.0 benzynie wsadzają 15" stalówki – są na allegro – sam musze kupić komplet – za 450 da się kupić.
No i co z tego, że w 2.0 wsadzają?
Nie wiem czy kurduplowate 15" nie będą haczyły, gdy nominalnie są 17"?
Stalówki, to se do Trabanta włożę...auto musi jakoś minimalnie wyglądać... :D
EDIT: W instrukcji obsługi zalecają 15" z oponami 195/65/15 (swoją szosą dlaczego nie bardziej pasujące 185/65/15?). Na 16" oraz mogą nie wejść łańcuchy.
Czyli 15 wejdą nawet do L3...
Jeździł ktoś na łańcuchach na 15" lub 16" ?
Postprzez Karwoś » 2 wrz 2007, 08:38
A o co 15 mogą haczyć?? Jak 19" być wsadził to by mogły haczyć ale niekoniecznie. Przy 15 to jaki to problem?? A jak do łańcuchów to wystarczy profil o 5 zmniejszyć przy szerokości 195 i po kłopocie.
Postprzez Maciej Loret » 2 wrz 2007, 08:50
Karwoś napisał(a):A o co 15 mogą haczyć??
A 13" też można wsadzic?
Karwoś napisał(a):Jak 19" być wsadził to by mogły haczyć ale niekoniecznie.
19" by mogły pięknie wyglądać, ale opony do nich, to 1kPLN/szt (felgi zresztą też).
Zresztą już 18" to spory skok cenie w porównaniu do standardowych 17"...
Karwoś napisał(a):Przy 15 to jaki to problem?? A jak do łańcuchów to wystarczy profil o 5 zmniejszyć przy szerokości 195 i po kłopocie.
Nie robię w autach takich numerów. Jeśli już poprawiam fabrykę, to bardzo delikatnie i w miarę możliwości na oryginalnych elementach lub bardzo do nich zbliżonych (Zastanawiam się nad chromowanymi końcówkami wydechu, mały spojlerek na dachu, czujniki parkowania, może drobne elementy chromowane, ale do tego założę nowy temat).
Ostatnio edytowano 2 wrz 2007, 09:20 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mcbeth » 2 wrz 2007, 10:40
Maciej Loret napisał(a):Jeździł ktoś na łańcuchach na 15" lub 16" ?
Jeśli myślisz o łańcuchach, to załóż stalowe (i zakładając łańcuchy zdejmij kołpaki). Łańcuchy potrafią poniszczyć alu-felgę.
Ja wybrałem alusy 15" ale opony starałem się wziąć jak najlepsze na śnieg. W zimie potrzebuję też trochę lepszej amortyzacji od opon (ubity śnieg czy gruda lodowa bywa bardzo dziurawa), więc profil 65 tu pomoże. Poza tym cena opon to połowa 16".
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Maciej Loret » 2 wrz 2007, 12:20
mcbeth napisał(a):Jeśli myślisz o łańcuchach, to załóż stalowe (i zakładając łańcuchy zdejmij kołpaki). Łańcuchy potrafią poniszczyć alu-felgę.
Stalowe nie wchodzą w grę. Howgh...
mcbeth napisał(a):Ja wybrałem alusy 15" ale opony starałem się wziąć jak najlepsze na śnieg. W zimie potrzebuję też trochę lepszej amortyzacji od opon (ubity śnieg czy gruda lodowa bywa bardzo dziurawa), więc profil 65 tu pomoże. Poza tym cena opon to połowa 16".
Ja też zawsze kupuję opony z wysokiej albo najwyższej półki. Ale nawet takie opony są znacznie, znacznie gorsze w zimie niż letnie slicki po 10 sezonach z nałożonymi łańcuchami. Nie wiem czy będę często używał łańcuchów, ale wolę się przygotować.
Cena aż tak rózna nie jest pomiędzy 15" a 16"... A amortyzacja w lecie i w zimie niewiele się różni, bo tu bryły a tam dziury... Gdyby nie kaszaniasty wygląd auta na 15" i paręset złotych (przy kupnie kompletu nowych zimówek i używanych felg) to bym się nie zastanawiał wiele...
W Workshop Manualu wyczytałem, że alufelgi powinienem założyć 15"x6", ET50, śruby 5x114,3mm.
Ale otwór jaki (67mm ?) oraz w jakim zakresie ET felgi na pewno nie będą nigdzie obcierały?
Ostatnio edytowano 2 wrz 2007, 19:45 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Hazu » 2 wrz 2007, 19:07
Polecam swoje alufelgi 15" , jeśli wygląd odpowiada.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Maciej Loret » 2 wrz 2007, 19:10
Jak na tym Forum usuwać swoje posty?
Postprzez Karwoś » 2 wrz 2007, 22:05
Ja w lancerze miałem serie 195/65/15 – wsadziłem 215/40/17 i nic nie ociera – wystarczy dobrze osadzenie dobrać. A weszły by tez 18 tylko że za mały profil byłby – 35 to już na polskie drogi za mało, a 40 jest w miare dobry.
Maciej Loret napisał(a):Nie robię w autach takich numerów
zmiana profilu o 5 to żaden numer i może jednynie wpłynąć na wskazania licznika o ok2% a przy każdej zmianie felg na innego rozmiaru, nie da się idealnie dobrać rozmiaru opon tak żeby nie było żadnej różnicy – a różnica do 2% jest jak najbardziej dopuszczalna. Nawet producent podając 3 różne rozmiary opon do samochodu trzyma sie właśnie tych 2%. Przynajmniej u mnie tak podaje – i w lancerze i "6" .
Postprzez Maciej Loret » 2 wrz 2007, 22:15
Karwoś napisał(a):Ja w lancerze miałem serie 195/65/15 – wsadziłem 215/40/17 i nic nie ociera – wystarczy dobrze osadzenie dobrać.
Ale ja chciałem kupić używane felgi...
I nie chciałbym być zaskoczony dopiero przy montażu, że "prawie" pasuje... ;)
Karwoś napisał(a):zmiana profilu o 5 to żaden numer i może jednynie wpłynąć na wskazania licznika o ok2%
Zgadza się, co dziwne sam producent zamiast dobierać zamienniki możliwie dokładnie, coś kombinuje z rozmiarami (a może właśnie dlatego, że coś gdzieś nie pasuje?)...
Postprzez Globy » 2 wrz 2007, 22:40
Kup ori 16", faktycznie bedzie wygladac przyjemnie. Z tym ET lancuchy podejda bez stresu (45). Niestety 6 SportKombi na 15" jest jak Matchbox.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez DABLJU » 3 wrz 2007, 08:58
Tu macie foty mojej Mazdy na fabrycznych 15 stkach. Mysle ze nie wyglada źle. Ale i tak zmieniam na wieksze.
Od: 30 sie 2007, 13:49
Auto: M6 MZR-CD HP SV TOP – 136KM d
Postprzez Maciej Loret » 3 wrz 2007, 09:03
DABLJU napisał(a):Tu macie foty mojej Mazdy na fabrycznych 15 stkach. Mysle ze nie wyglada źle. Ale i tak zmieniam na wieksze.
Gdzie "Tu" ?
Postprzez mcbeth » 3 wrz 2007, 12:21
Maciej Loret napisał(a):Gdzie "Tu" ?
Chyba tu (stalówki) :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=612705&highlight=#612705
Postprzez Maciej Loret » 3 wrz 2007, 13:00
Stalówki mnie nie interesują. Auto fatalnie z tym wygląda...
Postprzez mcbeth » 3 wrz 2007, 13:40
Maciej Loret napisał(a):Stalówki mnie nie interesują. Auto fatalnie z tym wygląda...
O mama! Ależ się uparłeś :P . Kolega chciał pokazać jak wyglądają 15" na Madzi – to że stalowe, to sprawa drugorzędna. Moim zdaniem 15" może jeszcze być na zimę (niech będzie alu :) ).
Postprzez Maciej Loret » 3 wrz 2007, 13:45
mcbeth napisał(a):Kolega chciał pokazać jak wyglądają 15" na Madzi
Racja, zapędziłem się... :|
A może ktoś ma zdjęcie na 15" alufelgach?
Postprzez DABLJU » 3 wrz 2007, 20:11
nie boisz sie ze skrzywisz na jakiejs diurze w zimie ?? Ja sie nauczylem na takim bledzie. teraz tylko stalowki.
Postprzez Maciej Loret » 3 wrz 2007, 20:24
DABLJU napisał(a):nie boisz sie ze skrzywisz na jakiejs diurze w zimie ?? Ja sie nauczylem na takim bledzie. teraz tylko stalowki.
A czego się bać?
Może jeszcze jeździć na 17" w lecie?? (też mozna wpaść w dziurę i prędkości jakby większe)...
Przecież te 15 to niezłe baloony.. 195/65/15...
