Oświetlenie licznika
Postprzez hf1965 » 31 sie 2007, 19:40
Witam nie świeci mi oświetlenie tablicy.Zacząłem podlączać automatyczny włącznik świateł i coś się stało,wszystkie bezpieczniki są dobre.Patrzyłem od strony kierowcy i w komorze silnika może są gdzieś indzej jakieś bezpieczniki od podświetlenia tablicy.Proszę o pomoc.
Od: 26 lis 2005, 23:39
Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna 2004
Postprzez gadula » 31 sie 2007, 21:28
A reszta przycisków na desce podświetla się? Między żarówkami a bezpiecznikiem masz jeszcze regulator jasności. To z pewnością on padł. Jak coś to mam taki w piwnicy :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez hf1965 » 1 wrz 2007, 10:58
Reszta działa wszystkie przyciski i kontrolki.Tylko nie działa podświetlenie tablicy i dmuchawy i żarówka w popielniczce.
Postprzez gadula » 1 wrz 2007, 13:24
Dziwna sprawa, bo całe podświetlenie przycisków i deski jest regulowane właśnie z tego regulatora. Jedynie żarówka w popelniczce jest chyba bezpośrednio zasilana. No chyba że wogóle nie masz tego regulatora jasności. Wtedy to trzeba szukać czy gdzieś przewód lub ścieżka nie są spalone.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez hf1965 » 1 wrz 2007, 13:56
Mam ten regulator,jest to wersja po liftingu.To mówisz że tam szukać przyczyny.
Postprzez gadula » 1 wrz 2007, 19:28
No najczęściej to padają te regulatory właśnie, więc proponował bym go wpierw sprawdzić.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez i am » 2 wrz 2007, 13:29
a tak wogole to powinny sie swiecic te guziki od regulacji nawiewu?
Ginekologiem nie jestem ale zerknąć mogę.... ;)
Od: 18 cze 2007, 01:03
Auto: Mazda 323 f BA; 98r; Z5, AR 156 2,4jtdm 175KM/385NM
Postprzez darekk86 » 2 wrz 2007, 15:12
na pewno cos nie tak z regulatorem jasnosci. Jak sie jego odlaczy to wtedy wlasnie te rzeczy nie swieca. Wiec jesli nie jest odlaczony to moze poprostu sie zepsul.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez hf1965 » 2 wrz 2007, 19:03
Guziki od regulacji nawiewu się świecą
Postprzez i am » 2 wrz 2007, 20:05
hmm bo mi sie tylko podswietla na zielono ten kwadracik maly co jest na guziku, a caly guzior nie, czyli cos mam spalone?;]
Postprzez gadula » 2 wrz 2007, 20:41
No jeśli podświetla się tylko ten kwadracik, a nie ikonka na przycisku, i do tego nie świeci reszta podświetlania, to prawie pewne że coś nie tak z regulatorem :]
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez i am » 2 wrz 2007, 22:03
tyle ze regulator mi dziala dobrze, reszta podswietlenia dziala, tylko te guziory
Postprzez gadula » 3 wrz 2007, 20:27
W takim przypadku trzeba sprawdzić, czy do tej regulacji nawiewu dochodzi napięcie na podświetlenie. Oraz czy w środku nie ma jakichś zimnych lutów, przez które coś nie łączy (co przy naszych prostych drogach nie jest trudne).
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez i am » 4 wrz 2007, 15:11
sprawdze to jak bede mial czas, wczesniej myslelem ze poprostu tak ma byc;p
