Zaświecająca się kontrolka ABS – co ma wpływ na to?
Postprzez sysop9012 » 13 sie 2007, 16:15
Jak w temacie, czy np. zużywające się szczęki hamulcowe (bo piszczą) mają wpływ na zaświecającą się kontrolkę ABS? Wczoraj diagnozowałem i wyszło że właśnie tylne lewe koło ma błąd...
Może mieliście taki przypadek?
Pomóc Ci przy promowaniu własnej strony?
Napisz do mnie!
http://www.wypromuj.pl
Od: 16 sie 2006, 20:12
Postprzez J.T » 13 sie 2007, 17:43
Zapewne chodzi o [jaki?] lewy czujnik błąd (14) ????
Od: 8 lip 2006, 08:06
Auto: 323f BJ 16V 1.5 1999 r.
Postprzez sysop9012 » 13 sie 2007, 23:06
tak dokładnie, rozbierałem, czyściłem i nie jest ok :(
Napisz do mnie!
Postprzez sysop9012 » 14 sie 2007, 03:53
co ciekawe jak zaciągnę ręczny na ząbek, dwa to abs się nie zaświeci już....
czy grubość szczęk ma coś do tego? sprawdzałem nie są takie złe... no ale piszczą...
Napisz do mnie!
Postprzez banan11 » 15 sie 2007, 11:57
sysop9012 napisał(a):czy np. zużywające się szczęki hamulcowe (bo piszczą) mają wpływ na zaświecającą się kontrolkę ABS?
Już było na forum kilka razy ;) ale napiszę jeszcze raz:
mało płynu hamulcowego i/lub zużywające się klocki nie powodują zaświecenia się kontrolki ABS! W takim przypadku zaświeca się kontrolka ręcznego: (!)
Sprawdź czujniki ABS.
Od: 11 lip 2006, 18:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez sysop9012 » 15 sie 2007, 16:43
błąd wyskoczył na [jaki?] lewy czujnik i błąd zasilania.... czy to możliwe że jakieś zwarcie w kompie się robi?
Napisz do mnie!
Postprzez tuptuś » 27 sie 2007, 21:28
A ja spróbuję odgrzać ten temat.
Moja kontrolka od ABS-u raz się zapala raz nie.
Zawsze kiedy się włączy (raz na 3 – 4 dni) powtarzam ten sam schemat – gaszę silnik, zapalam od nowa i potem już jej nie ma. Wiem już, że to nie szczęki ani płyn hamulcowy. Ale jak myślicie: to problem ABS-u, czy kontrolki?
bo ja się gubię, nie wiem, czy mam trochę zepsuty ABS, czy po prostu coś z kontrolką....
Bardzo proszę o pomoc, thanks from the mountain ;P
Teraz mój mężczyzna będzie musiał mieć niebieskie oczy....pod kolor mazduni;)
Od: 19 sie 2007, 17:47
Auto: mazda 323P; 1,5; 98
Postprzez Manieko i Kasor1 » 27 sie 2007, 23:35
tuptuś napisał(a):A ja spróbuję odgrzać ten temat.
podstawowe pytanie czy jak się świeci kontrolka to działa ABS? jeśli tak to uwalona kontrolka co wydaje mi się mało prawdopodobne jeśli nie szukaj...
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez sysop9012 » 28 sie 2007, 17:21
najlepiej podlaczyc pod komputer lub samemu sprawdzić błędy, mi pokazało czujnik lewego tylnego koła, może być zepsuty ale równie dobrze może coś nie łączyć
Napisz do mnie!
Postprzez tuptuś » 28 sie 2007, 17:49
Bardzo Wam dziękuję za pomoc! :)
ABS działa, to znaczy włącza się, ale jest strasznie strasznie głośny. Nie wiem, może to specyfika tego modelu, a może coś trzeba naprawić...
Ale komputer wydaje się najsensowniejszym rozwiązaniem, tak więc jeszcze raz dzięki! pozdroofki :)
Postprzez Manieko i Kasor1 » 28 sie 2007, 21:39
u mnie był ciekawy przypadek, wyświetlał mi się błąd czujnika tylnego prawego koła sprawdziłem wszystkie czujniki i były ok wymieniłwm komputer ABS-u i wszystko wróciło do normy
Postprzez Dr_Astic » 29 sie 2007, 10:04
Mam dokładnie ten sam problem. W dodatku sprawdziłem, że jak kontrolka sie świeci, to z ABSu <dupa>
Nie wiem, może to gdzieś na stykach się coś luzuje, albo co?...
Co więcej, najczęściej ta kontrolka zapala mi się przy maksymalnych skrętach kierownicy (ale to nie reguła)– np. przy zawracaniu, albo leździe po garażach, parkingach – gdzie jest ciasno.
Jakieś pomysły?
Od: 18 kwi 2007, 09:08
Auto: biała 323F BJ 1.8GT 16V DOHC
