antena jest jako ogrzewanie tylnej szyby + wzmacniacz i teraz pytanie, czy da sie cos zrobic ? aby lepiej lapalo. W miescie jest ok ale na trasie tylko rmf i maryja
Anteny – naprawa, wymiana, zakup
mam pytanie
czy przerobic jakos oryginalny wzmacniacz ? czy lepiej dolozyc jeszcze jeden ? co radzicie ? bo antena nowa odpada
mam takie pytanko, w swojej GE mam antene "ręczną" czyli na dachu w okolicach drzwi kierowcy. Niestety wyciągnięcie jej na więcej niż 15cm jest niemożliwe, czy ona jest taka krótka czy trzeba mocniej szarpać? Chciałbym mieć ciut dłuższą bo czasem jak blisko stane za samochodem jakimś to już zakłóca mi radyjko.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Gibsong napisał(a):czy ona jest taka krótka
Nie,ona na pewno nie jest taka krótka.U mnie ma dobry metr.
Gibsong napisał(a):czy trzeba mocniej szarpać?
Nie polecam
Spróbuj syknąc w nią WD-kiem,może w któryms miejscu sie zatarła.
Jest jeszcze opcja ze poprzedni właściciel "naprawił" ją i poprostu skrócił-a to sprawdzisz odkręcajac plastik (dwie śrubki) i wyjmując ją.Szczerze mówiąc nigdy nie rozbierałem anteny w GE więc nie jestem pewien jak to wygląda po odkręceniu.
U mnie antena sie wysówa i silnik jeszcze jakieś 10-15 sekund pracuje (jakby chciał ją jeszcze dalej wysunąć a jest już max) To normalne czy coś jest nie teges?
Jak zrobić żeby po włączeniu radia antena się wysuneła a po przełączeniu na cd się schowała itd.
Da się wogóle to zrobić czy to kwestia radia?
Musiał bym chyba podpiąć ten silnik wysówania pod ten przełącznik "radio/CD"
- Od: 18 wrz 2007, 13:57
- Auto: 323f BA 95r
Jakis pstryczek elektryczek ktory bedzie dzialal jako on/off na antene.Robil cos takiego chyba gadula88.Ja wpadlem na pomysl wykorzystania przelacznika z klimy (klimy nie mam) juz mam wyprowadzone kabelki tylko znajomy mowil ze ten przycisk jest slaby i trzeba jakis opornik dac czy cos.Napisze posta w Elektronice i zobacze moze chlopaki cos poradza.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Uniwersalne, ew. szroty.Viceroy napisał(a):jest moze jakis zamiennik
Nie masz wogóle anteny?? Jeżeli bat jest ok, to zestawy regeneracyjne kupisz w http://www.carspeed.plViceroy napisał(a):gdzie ja kupie antene do 323f BA z calym mechanizmem
Musisz zdemontować plastiki w bagażniku. Po kolei wyjmujesz plastikowe kołki i wyciągasz z wyczuciem elementy. Zaczynasz od przedniego, potem prawy-tu dodatkowo boczek tylnej kanapy musisz odchylić do przodu. Potem el.anteny- kostka, śrubki,chromowana narkętka,przewód od odprowadzenia wody i antenę masz w rękach.Jak ci buczy i się nie wysuwa tzn. że masz zerwaną taśmę, kup ten zestaw regeneracyjny i będzie oki. P.s. jesteś pewien, że masz Mazdę 323F BG 1,4 95 r
BenyV6 napisał(a):Jesli masz dobry silniczek,Mozna kupic sam bat razem z tasiemka ktora wusowa antene.
A wiesz może gdzie można nabyć taki bat?;)
Przeszukałem allegro, pisałem maile do 'speców' ze szrotów – jeśli mają to całe anteny razem z mechanizmami:/ Mnie się urwał pasek na ostatnich 15-stu centymetrach;)
Pozdrawiam:)
- Od: 13 cze 2006, 23:02
- Auto: Mazda 323F
Viceroy napisał(a):achaaaaaa
no buczy mi ta antena he z tylu ale sie nie wysowa he to ja odlaczylem
nie wiedzialem jak wymontowac te chromowana czesc z blotnika, ale podobno to sie odkreca jakos he
no nie?
Odkręca się;) Najlepiej użyć do tego kleszczy do montowania sprężyn w klamkach do drzwi;) Idealnie pasują do tych dwóch otworków w tej chromowanej osłonce.
Ale podejrzewam, że nie każdy ma coś takiego w domu;P
Pozdrawiam!
- Auto: Mazda 323F
wogule nie bylo?Zamow na www.carspeed.pl
Ps.co ty masz akwarium w bagazniku ze tak wszystk pordzewialo czy to brud?
Witam! U mnie sytuacja wyglada tak ze antena otwiera sie jak nalezy lecz nie jest w stanie sama sie schowac. Problem lezy gdzies w elektryce poniewaz niema jakby impulsu zwrotnego. Zaczelem od radia i pin odpowiedzialny za podawanie 12V po wlaczeniu dziala. Gdzie szukac dalej?? Po rozebraniu anteny nie stwierdzilem nigdzie zadnych przpalen czy zimnych lutow.
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
w antenie nie mam bata wogle go nie ma
napisalem e-mail do www.carspeed.pl
moze oni beda mieli
a znacie jeszcze jakies zrodka gdzie moga posiadac bat i jakas tasiemke do tego
moze oni beda mieli
Only Strong Can Survive
- Od: 23 wrz 2007, 22:10
- Auto: 323F BA 1,5 95 r.
